针对不同季节气候,我们将采取不同措施进行指导施工,以确保工程质量。
1.1.雨季施工措施
一、雨季施工管理目标
1)雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产,不受季节性气候的影响。
2)加强雨季施工信息反馈,对近年来发生的问题要釆取防范措施设法排除。
二、雨季施工准备工作
1)施工场地
场地排水:对施工现场及构件生产基地,应根据地形对场地排水系统进行疏通,以保证水流畅通,不积水,并要防止周边地区地面水倒入场内通行不畅。
道路:现场内主要运输道路两旁要做好排水沟,保证雨后排水通畅。
2)机电设备及材料防护
机电设备:机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施,并安装好接地保护装置。
原材料及半成品的保护:对木门、窗等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施,并放入棚内或仓库内,要垫高让其通风良好。
3)大小设施检修及停工围护
对现场临时设施,如工人宿舍、仓库等进行全面检査。对一般不进入雨季施工的工程,力争雨季到来前完成到一定部位,同时可以考虑防水措施。
三、 雨季施工管理
1)钢筋混凝土工程
尽量避免混凝土浇捣在雨天进行,如无法避免,则应采取混凝土开盘前根据砂石含水率,调整配合比,适当减少加水量,合理使用外加剂等一系列措施,确保工程质量。
2)外装修工程
外脚手架要设挡脚板,并随时清理架子上的污物,防止雨水溅污墙面。
髙级饰物等雨季施工过程中要采取如塑料薄膜的保护措施。
已做好的屋面,要及时将雨水管接至地面,防止雨水沿雨水沟流至墙面而造成污染。
3)安全工作
脚手架的拉结应齐全有效,脚手架要加扫地杆。
露天使用电气设备,应有可靠的防漏措施。
4)消防工作
消防器材要有防雨防晒措施。
对化学品、油类、易燃品,应设专人妥善保管,防止受潮变质及起火。 冬季施工用的草帘存放处要防雨、防潮,保持通风。
1.2.夏季高温季节施工措施
1)避开中午高温。在生活、保健方面确保劳动力能连续作业。砌体、墙体、地面等处施工时要充分湿润,确保砂浆不起壳开裂。高温季节,做好混凝土养护工作,防止阳光曝晒,及时喷洒养护液,并用湿草包覆盖混凝土表面,防止混凝土早期脱水,破坏混凝土强度。
2)混凝土配合比宜采用缓凝型外加剂,既保证混凝土的和易性,又满足施工需要, 确保混凝土强度正常发展。
3)砼浇筑前,必须使模板充分湿润,吸足水分。
4)主体结构施工时,一般在晚间安排浇筑混凝土,避免混凝土出现干缩裂缝,有效地利用工期。
5)若遇大暴雨需中断混凝土浇筑时,应按规范要求振实,并留设施工缝或采取有效的防雨措施。
1.3.冬季施工措施
一、冬季施工目标
1)加强冬季施工准备工作,提前做好热源准备。
2)加强冬季施工准备工作,提高冬季施工工作质量水平。
3)提离人的素质,为适应冬季施工管理的要求,对冬季施工人员进行系统培训。
4)建立质量目标。
二、冬季施工准备工作
1)生产准备
结合施工特点,将冬季施工准备所需的劳动力、材料等均纳入生产计划。
对冬季停工工程应进行围护与保管。
对现场揽拌机棚、卷扬机棚、消防设施及管道部分进行越冬防冻维护,保证冬季正常 使用。
2)技术准备
结合冬季施工原则及工程特点编写施工方案。
在冬季施工前,对技术干部进行专业培训。
三、冬季施工管理
1)常温转入冬季施工温度控制。
低温施工:当大气温度低于10摄氏度时,即转入冬季施工。
当室外日平均气温连续5天低于5摄氏度时,一切施工项目即转入冬季施工。
冬季施工转为常温:凡次年初春连续7昼夜不出现负温时即转入常温施工。
2)砌筑工程
为保证砌筑质量,砖砌体应严格按“三一”砲筑法施工,并采用满丁满条排砖法, 灰缝应控制在10mm左右。
转人冬季施工后,砌砖不浇水,要适当加大砂浆稠度,一般控制在10-12cm。
砌筑砂浆标号应按设计院要求配制,一般不再提髙标号。
冬季施工用混合砂浆,采用热砂浆,水加热温度控制在60-80摄氏度,上墙温度不低于5摄氏度。
3)水、电安装工程
凡竣工工程内不通暖,卫生设备试水后必须把其内部及返水弯中的水放干净。
铸铁水管用水泥捻口时,应在正常温度下操作。
4)钢筋混凝土工程
对钢筋混凝土工程的冬季施工,要注意以下几点:
(1)加强与气象部门的联系,争取在寒潮来临之前做好混凝土浇捣工作。
(2)施工中所使用的混凝土骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。
(3)合理地使用外加剂,外加剂的使用应符合现行国家标准及产品说明书的规定。 对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑及养护等,应进行热工计算,并据此施工。
5)消防、安全管理
以预防为主,加强对职工的安全教育工作,并严格执行安全生产责任严制格执行公司现场动火制度。易燃品及时清理并远离工地点堆放。保证消防用水供应,保证道路畅通。 |
