装饰装修施工原则是先粗后细,先室内后室外,先地面后天棚、墙面。为了保证工期,应不失时机的采取室内、室外交叉施工,内墙罩面涂料在门框安装完,玻璃安装前施工。内、外墙抹灰均应打平,外墙分格及不同面相交处均应弹线做到横平、竖直,窗眉其它檐口线均应做成滴水线或鹰嘴,针对本工程项目中的特点,现着重说明以下几项的施工:
1、天棚抹灰施工
(1)工艺程序
基层处理→弹天棚水平线→喷水湿润→刷107胶水泥浆→抹底层糙灰→抹中层糙灰→找平层检验→抹罩面灰。
(2)施工要点
基层处理:楼板底面凡是有突出的砂浆或砼均应剔平,表面光滑的用剁斧砍毛,表面的凹坑应清洗后用1:2水泥砂浆分层补平。
天棚抹灰:
在靠近天棚的墙面上弹出水平线,作为抹灰厚度和阴角平直的控制线,同时拉线检查楼板底面平整度情况,对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚,加厚层应分层找平,每层厚度不宜超过7mm。
抹灰前一天将板面浇水湿透,
抹会前先用喷雾器喷水湿润板面,待板面无明水时,刷107胶水泥一遍,紧接着抹1:1水泥砂浆底糙灰,在底糙灰内加水泥重量5~10%的107胶水,抹底糙灰要用力抹压,养护2~3d后抹找平层糙灰。
抹中层糙灰(找平层糙灰):抹会前用喷雾器喷水湿润表面接着用混合砂浆补局部低凹不平之处,隔一夜再用混合砂浆抹找平层,先用软刮尺刮平,再用木抹子搓平表面,梁和天棚的阴阳角处,应用阴阳角尺通直,使棱角方正、整齐、角度一致。
找平层砂浆凝固后,喷水湿润,接着抹水泥砂浆罩面灰。
2、内、外墙面抹灰
(1)抹灰施工工艺流程
基层处理→打出柱抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹踢脚线底糙灰→抹踢脚线中层糙灰→插入天棚、地面施工→润湿墙面→抹罩面灰。
(2)施工要点
基层处理:将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝堵塞严密,并用水泥浆嵌补平整密实,同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平,将砼基体表面洗刷或凿毛。
检查墙平整度和垂直度,从房间的四角起吊垂直线进行打靶,每隔1.2~1.5m打一个靶子,靶子砂浆配合比和糙灰相同,靶子砂浆凝固后进行出柱,柱两侧应割整齐,靶、柱的上表面和找平层相平,随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上,每侧宽度取50mm,护角为三遍成活,即两遍糙灰一遍罩面灰。
抹底糙灰:抹灰前洒水润湿墙面,抹灰时要用力抹压,将砂浆挤入墙缝中,达到糙灰和基层紧密结合的目的。
抹中层糙灰:待底层糙灰凝固后抹中层糙灰,采用分层填抹,用长刮尺赶平,阴阳角处用阴阳角尺通直,然后用木抹子搓平表面,做到表面毛、墙面平、棱角直,做完墙面糙灰以后,再做踢脚的糙灰,墙面和踢脚糙灰做完后,进行局部修整,经检验合格后再做罩面灰及罩面涂料。
3、内墙面、天棚面涂料施工
(1)涂料面施工工艺流程
清理基层→填补缝隙→磨砂纸→满刮腻子两遍→磨光→刷第一遍涂料→复补腻子→刷第二遍涂料→磨光→刷第三遍涂料。
(2)施工要点
基层处理:基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除,基层含水率不得大于10%。
刮腻子:腻子随用随调一次调配的数量最多不得超过2d,在找补腻子时,对孔缝深的应分二次或三次补平,待腻子干透后,用砂纸打磨光滑即可涂刷涂料。
刷涂料:涂刷涂料的施工温度应按产品说明的要求控制,防止冻结,涂刷前,先将涂料搅拌均匀,如感太稠,可以加水稀释,但加水量不应超过20%,涂刷涂料用排毛涂刷,从一头开始,顺着逐渐刷向另一头,每个刷面应一次完成,以避免出现接头,第一遍涂料刷过之后,遇有局部透底,厚薄不均,不能用补点方法处理,必须满刷一遍才能保证色泽一致,最后一遍涂料要一笔一笔挨着刷直,不得成弧形,做到刷纹顺直、厚薄均匀,不得接砂、无流坠、溅沫、透底等质量问题涂刷遍数应根据颜色深浅和涂料盖力情况确定,至少三遍。
4、外墙涂料
材料要求:外墙涂料应有产品合格证、出厂日期及使用说明。填充料及颜料应符合有关规定要求,腻子的配比符合要求。
作业条件:墙面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。抹灰作业已全部完成。大面积施工前应事先做好样板,经监理方或有关质量部门检查合格后方可进行大面积施工。
操作工艺:需要涂刷的窗台、窗套等部位在抹罩面灰时,应趁湿刮一层白水泥膏,使之与面层压实并结合在一起,将滴水线(槽)按规矩预先埋设好,并趁灰层未干,紧跟着涂刷第一遍涂料,涂刷时可用油刷或排笔,自上而下涂刷,要注意应少蘸勤刷,严防污染。
阳台栏板、底板涂刷:清理基层,刮水泥腻子1~2遍找平,磨砂纸,再复找水泥腻子,刷外墙涂料,以涂刷均匀且盖底为交活。
外墙涂料:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫等杂物清除干净。刮聚合物水泥腻子1~2遍,干后磨平,对塌陷之处重新补平,干后磨砂纸,即可涂刷外墙涂料,刷时应先刷边角,再刷大面,均匀的涂刷一遍,袋干后再涂刷第二遍,直至交活为止。
5、油漆
施工工艺流程:清扫、起钉、除油污→修复平整→打磨→节疤处漆片点→打油底→局部刮腻→磨光→腻子处涂油→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。
施工要求:油漆施工时,门含水率不大于18%。油漆在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前按设计要求先做样板,经设计、建设单位认可后方能大面积施工。
6、塑钢窗安装
门窗安装时间,应选择主体结构基本结束后进行,门窗扇安装的时间宜选择在室内外装修基本结束后进行,以免土建施工时将其损坏,安装门窗框前应逐个核对门窗洞口的尺寸,在安装门窗框前必须与施工技术人员共同放好三条线,一是门窗的水平线,二是中心线,三是门窗洞口两侧与外墙面层距离的垂直线,外墙同一位置的竖框应在同一垂直线上,根据在洞口上弹出的门窗位置线,按照设计要求,将门窗框立于墙的中心线部位或内侧,然后用木楔进行临时固定,待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致,均符合要求后,再将镀锌锚板固定在门窗洞口内。
门窗框与洞口的间隙应采用矿棉玻璃棉毡条分层填塞,缝隙表面5-8mm深的槽口,填嵌密封材料,在施工中注意不得损坏门窗上面的保护膜,严禁利用安装完毕的门窗框搭设和捆绑脚手架,避免损坏门窗框。
门窗的各种附件应安装齐全,位置正确、牢固、灵活、适用、端正、美观,密封胶条四周要胶圈,不准接条,转角胶条到位,转角胶条要割成45°斜角,再用胶粘牢,防止回弹,胶条安装严密、平直、显露均匀,防止松动,窗使用密封胶固定玻璃时,要平直、均匀不间断、不漏抹、无胶刺,门窗扇胶应清理干净,不允许使用密封膏固定玻璃。
门窗框一定要在施工现场各楼层进行分别组装,为了确保窗框的稳定性,中立框与中立框之间必须要有连接方型框料,要挤满密封胶,再用螺丝固定严密,螺丝钉要拧紧拧平,框与框之间的缝隙不得大于0.1mm。
门窗交工前,应将型材表面的塑料胶纸撕掉,如果塑料胶纸在型材表面留有胶痕,宜用香蕉水清洗干净,窗框扇可用水或浓度为1-5%、PH值为7.3-9.5的中性洗涤剂充分清洗,再用布擦干,不应用酸性或碱性制剂清洗,也不能用钢刷刷洗,玻璃用清水擦洗干净,对厚灰或其它杂物,要全部清除干净,待定位销孔和销对上后,再将定位销完全调出,并插入定位销孔中,涂胶表面光滑,平整厚度均匀,无气孔。 |
