1、消防安全管理措施
严格遵照国家和江苏省、徐州市有关消防工作管理标准要求,消防工作应贯彻“预防为止,防消结合”的方针。其目的是为了加强消防管理工作,预防火灾和减少火灾危害,以利施工作业的顺利进行。只有坚持“预防为主”才能防患于未然。安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度,是所有安全保护规章制度的核心。有了这项制度,才能把安全与生产,防火与生产有机地统一起来,使安全、防火工作职责明确,有章可循,使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员,层层有责,人人有责。共同努力做好安全、防火工作,确保生产的正常进行。
防与消是相辅相成的二者缺一不可。防和消是两种手段,一个目的,二者互相渗透,互相联系,防中有消,消中有防。就整体而言,只重视某一方面,而忽视另一方面,或者把两者对立起来,都是不利于同火灾作斗争的。“预防为主,防消结合”的方针,正确地反映了同火灾作斗争的客观规律,是多年来消防工作经验的总结。只有坚持“预防为主”才能防患于未然,取得同火灾作斗争的主动权。只有搞好充分的火灾准备,做到“防消结合”,互相促进,才能在同火灾作斗争的实践中取得成效。在实际工作中防止可能出现的“重消轻防”或“重防轻消”的错误倾向。因此,安全防火职责的深入贯彻,是全面加强企业管理的一个重要组成部分,在施工过程中,要自始自终的落实好安全、防火职责,无疑对安全生产将起到积极作用。
(1)项目部成立以项目经理为组长,由安全员、消防管理员和有关成员组成的安全消防领导小组。各班组安全员兼职小组消防员,具体负责实施班组防火安全工作。
(2)在全体职工中开展防火安全教育工作,使职工充分认识到实行防火安全责任制的必要性。项目经理是施工现场防火安全第一责任人,因为防火制度是一项十分必要,而且行之有效的火灾预防制度,也是落实各项火灾预防措施、制度的重要保障。
(3)加强火灾预防,施工现场防火重点部位的管理:
①现场搭建的办公室、宿舍、食堂、仓库等临时设施,应当符合防火安全要求。
②施工现场临时仓库的五金材料等禁止与易燃易爆物品混放,禁止将性质相抵触的物品同放一室一库。库房必须保持整洁有序,不准堆放杂物。
③施工现场变、配电室应当落实防雨雪、防风、防水、防小动物的措施,具备良好的通风条件,保持室内外整洁以及出入道路通畅,无关人员不得入内。
2、环境保护措施
根据新颁布的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”GB50325-2010的规定,凡新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境必须满足此规范的要求。在施工程中,项目部将采取有力措施,强化对室内外环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外,还将从源头把住建筑材料关,对于有环保要求的建筑材料进入施工现场,必须查验其检测报告是否符合标准。
(1)环境保护:充分认识环境保护的重要性,营造绿色建筑,改善施工环境,防纠由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染),保障施工人员身体健康。
(2)环境保护控制目标:
①噪音排放标准:昼间<65dB;夜间<55dB。
②防大气污染:施工现场扬尘达到国家二级排放规定。
③生产及生活污水:污水排放符合水污染物排放标准。
④防止光污染:夜间照明不影响周围社区。
⑤施工垃圾处理:施工垃圾分类处理,尽量回收使用。
(3)施工过程中的保护措施:
①坚决贯彻执行“中华人民共和国环境保护法”、“水污染物排放标准”、“建筑施工场地噪音限值”、“建筑工程施工环境保护工作基体标准”、JGJ59-2011“建筑施工安全检查标准”等规范、规定,实施工地规范管理。
②噪音较大的分项工程施工,尽量放到白天,如地下室砼浇筑,应连续浇筑,不可避免地在晚上进行浇筑,尽量在浇捣砼时振捣噪音力将噪音降到最低限度。
③粉尘较多的分项工程,单独围护施工,施工时尽力减少粉尘污染,减轻对人身健康的危害,并避免扬尘影响周边环境,造成环境污染影响周边居民身体健康。
④做好材料的回收利用,做到能使用的决不浪费。
⑤及时进行现场清理,做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。
⑥建立完整的卫生值日制度。保证工地卫生符合规定要求。
⑦土方在开挖过程中,挖土机在装车过程中应注意土方堆放的高度,不得将土块露在车箱外,以防土方在运输过程件,散落在马路上,影响市容。如有这种情况,应及时清理。如在运土过程中发生上述情况,应及时派人清理、保洁。
⑧在土方施工阶段,所有车辆出大门时,应在洗车台上对车辆轮胎进行冲洗,方可出大门。
⑨施工现场必须做到道路畅通、平坦整浩,不乱堆乱放,建筑物周围先浇筑临时散水坡,四周应保持清洁,无散落的“五头”。现场排水系统应畅通不堵,并经沉淀池沉淀后排入城市下水道。
⑩现场所用使用的施工机械、车辆、电器、设备必须停放有序、清洁、整齐,现场道路必须做好保洁工作。
施工期间做到泥浆不外流、管线不损坏、渣土不乱扔、轮胎不沾泥。
现场无大面积积水,现场临时厕所,应用白磁砖贴面,并应设立化粪池,有专人负责维护厕所的清洁,并定期消毒。厕所由当地环卫部门定期上门抽清。工地内做到排水畅通,无污水外流或堵塞排水沟现象。
施工现场排放废水的情况,采用以明沟、集水池为主的临时三级排放系统。排放含泥量较多的水应流入布置在施工便道旁的沉淀池内,必须经过三次沉淀处理后排入市政污水管,严禁直接排入市政污水管。
对建筑垃圾管理措施:在施工现场所有的建筑垃圾应集中堆放,并用绿网封闭,不得占用道路堆放建筑垃圾。对建筑垃圾应有专人负责清理堆放,并定期及时清运,若暂时无法定期清运的,则定期喷洒药水消毒。建筑垃圾临时储运场四周应设不低于堆置高度的遮挡围栏,并有防尘、灭蝇和防污水外流等防污染措施。
工地卫生的要求:生活区和施工现场应有醒目的环境卫生宣传标牌和责任包干区。
除“四害”、排水、排污畅通:落实各项四害措施,控制四害孽生,排水、排污畅通。
现场办公室、厕所等应专人打扫,保持整齐清洁。没有积水。生活垃圾装于容器、放置定点、有专人管理、随时清理。
3、保卫方案
整个安全保卫工作要以保障工程施工为中心,结合施工现场的地理环境和周边秩序,切实加强治安保卫工作,组织各施工班组采取积极有效的防范措施,重点突出现施工场安全、防火、防盗和各住户人身财产安全的管理,确保工程施工不受外来因素的干扰,为工程施工进行利顺创造良好的治安环境。 |
