一、设计目的
使理论知识与实践相结合,熟悉路线设计的步骤和方法。进一步巩固和加深及运用课堂上所学的勘测设计原理、标准、方法、理论基础知识,培养学生的分析问题、解决问题、独立设计的能力,使知识系统化,从而为毕业实习和设计打下基础。
二、设计任务
( 1 )“技术标准”中几何指标的选择与计算;
( 2 )道路选线,平面设计,平面图绘制;
( 3 )道路纵断面设计; 纵断面设计图绘制
( 4 )道路横断面设计; 路基横断面设计图, 路基标准横断面设计图, 特殊路基横断面设计图;
( 5 )填写直线、曲线及转角表
( 6 )填写路基设计表
( 7 )土石方计算与调配
三、基本内容与要求
严格按照《公路工程技术标准》和《路线》设计手册的有关规定执行,根据所设计公路的等级,采用相应的指标进行设计,尽量不用极限值。
1、公路选线
根据已知图形中的起终点位置和相关控制点,根据道路等级选出一条符合要求的线形。
2、平面设计
本次
课程设计要求路线平面图的比例尺为1:1000,由设计资料已给出的平面外业勘测原始资料,绘出路线的导线和路中线,其设计步骤与要求为: (1)编制出《直线、曲线及转角一览表》并复核。
(2)根据平曲线要素绘制平曲线。
(3)按有关规定要求标注出公里桩,百米桩、主点桩位置。交点号、水准点位置及高程,桥涵位置及孔数,孔径,结构类型,长(短)链等。
(4)绘制曲线转角表
(5)绘出图纸的指北方向、比例尺等。
3、纵断面设计 纵断面线形设计应根据公路的性质、任务、等级和地形、地质、水文等因素,考虑路基稳定、排水及工程量等的要求,对纵坡的大小、长短、前后纵坡情况、竖曲线半径大小以及与平面线形的组合关系等进行组合设计,从而设计出纵坡合理、线形平顺圆滑的理想线形,以达到行车安全、快速、舒适、工程费用较省、运营费用较少的目的。 纵断面设计主要是解决公路线形在纵断面上的位置、形状和尺寸问题。纵断面设计可分成两步,一是纵坡设计,二是竖曲线设计。 (1)、纵坡设计 ①准备工作。根据校核无误的《直线曲线转角表》,中平面资料。在纵断面图上绘出公里桩,百米桩、其它各中桩,直线与平曲线位置。点绘出地面线,并将桥涵、地质、土质、水准点等有关资料填注在纵断面图相应的栏目内。熟悉和掌握全线有关勘测设计资料,领会设计意图和要求。 ②标注控制点。包括属于控制性的“控制点”和属于参考性的“控制点”(经济点)。 ③试坡。“前后照顾,以点定线,反复比较,以线交点”。用三角板推平行线的办法,反复试坡,对各种可能的坡度线方案进行比较,最后确定既符合技术标准,同时又满足控制点要求而且土石方量又最省的坡度线。 ④调坡。结合选线意图和对照技术标准或规范进行。一般要求纵坡不要太零碎(取至0.1%),变坡点设在整10米桩上。 ⑤核对。主要核对具有控制意义的特殊横断面。如高填深挖、挡土墙、重要桥涵及人工构造物以及其它重要控制点的断面等。 ⑥定坡。最终确定纵坡度、变坡点位置(桩号),推算并校核变坡点高程。坡度值要求取值到千分之一,即0.1%。 (2)竖曲线设计 ①在满足标准的前提下,按外距控制选择竖曲线半径,按切线长度选择竖曲线半径。 ②计算竖曲线几何要素,包括竖曲线切线长T、曲线长L和外距E ,以及竖曲线上任意点纵距y的计算、竖曲线上任意点设计标高的计算。 ③点绘竖曲线。 ④最后计算填挖高度,填绘有关资料,整理,完成纵断面设计图。 纵断面图的比例一般是:横坐标(里程及桩号) 1:1000纵坐标(水准高程)1:100 ;平原地区也可用:横坐标(里程及桩号) 1:5000,纵坐标(水准高程)1:500。 纵断面图的上半部包括: ① 高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素 ② 桥涵(桥梁按桥型、孔数及孔径标绘,注明桥名、结构类型、中心桩号、设计水位;跨线桥示出交叉方式;涵洞与通道按桩号及底高绘出,注明结构类型、中心桩号、孔数及孔径); ③ 隧道(按长度、高度标绘,注明名称和起始点桩号); ④ 与公路、铁路交叉时的桩号及路名; ⑤ 水准点的位置、编号及高程; ⑥ 断链桩位置及长短链关系; ⑦ 沿线跨越河流的现有水位和设计洪水位,影响路基稳定的地下水位等。 纵断面图的下部各栏应示出: 土壤地质情况、施工高度、设计高程、地面高程、坡长及坡度、里程及桩号、直线及平曲线(包括缓和曲线)等。
4、路基横断面设计
(1)路基横断面尺寸的拟定
路基宽度的确定是根据所给出的公路等级查公路工程技术标准确定。
边坡值的确定是根据路基横断面形式、填料种类、土质情况以及边坡高度等因素确定。路堑边坡应根据开挖情况、土石成份的工程性质不同,修筑成折线形边坡;路堤边坡应根据填料的种类及路堤高度而确定。
(2)横断面图的设计步骤
①点绘各横断面的横向地面线;
②根据《技术标准》的规定,确定路基宽度;按照土质成分、边坡高度拟定路基边坡坡度,根据土质成分、边坡高度确定路基边坡,并进行边坡设计。填方边坡一般采用1:1.5。 挖方边坡采用1:1,按照排水要求拟定边沟、截水沟等尺寸,本次设计边沟深取为0.5m,坡度取为1:1。
③按弯道半径大小分别拟定超高加宽值;
④根据纵断面设计资料,按设计标高,在路基设计表上逐桩进行计算,完成路基设计表的编制;
⑤按路基设计表数据,绘出横断面设计线;
⑥检查弯道路段横断面内侧视距是否保证,是否需要清除障碍及设置视距台。
⑦计算填挖面积计算(取位到小数点后一位)。并在各断面上标注桩号、填挖高度、填挖面积、路基边坡坡度。
横断面的绘制,一般在方格纸上按桩号由下向上绘制,路基横断面设计图应绘出所有整桩、加桩的横断面图,画出加宽、超高、边坡、边沟、截水沟、碎落台、护坡道、路侧取土坑,开挖台阶及视距台等,注明用地界。比例尺用1:200。
(3)路基标准横断面图
路基标准横断面图应示出路中心线、行车道、拦水缘石、土路肩、路拱横坡、边坡、护坡道、边沟、碎落台、截水沟、用地界碑等各部分组成及其尺寸,路面宽度,比例尺用1:100-1:200。路基标准横断面包括填方路基、挖方路基,半填半挖路基。
5、表格填制
(1)直线、曲线及转角一览表
列出交点号、交点坐标、偏角、曲线各要素值、平曲线主要桩位、直线长、计算方位角或方向角等。
(2)路基设计表
列出平曲线要素`纵坡(坡高、坡长、变坡点桩号及高程)、竖曲线要素、桩号、地面高程、设计高程、填挖高度、路基宽度(原宽、加宽、加宽后宽)、缓和长度超高值(左、右)、路基边缘与设计高之差(左、右)等。边沟(排水沟)需特殊设计时还应列出沟底纵坡设计资料、形状及尺寸、沟底高程(左、右)。
(3)路基土石方数量表
列出桩号、断面积、平均断面积、挖方(总体积、土类、石类)、填方(总体积、填土及填石分压实方和自然方)、本桩利用方、余方、欠方、远运利用方、调配示意、运量、借方(分土类、石类、运距、运量)、弃方(土、石、运量)等。
6、说明书
总说明书的字数要求在3000字以上。
要求统一用A4纸电子打印。
一级标题及内容用宋体“四”号字,加粗;二级标题及内容用宋体“小四”号字,加粗;三级标题及内容用宋体“五”号字。
正文:请参照本指导书中的介绍,结合自己的设计进行详细编写和计算,要求思路清晰,步骤完整,内容正确,排版规范;公式:要求统一用公式编辑器编写。
对本次课程设计的收获总结。(要求结合自己的设计独立编写,严禁雷同)
7、图纸
图纸采用手绘或CAD绘制,采用A3图幅,具体要求见制图标准
8、 成果装订顺序
四、参考书目
[1] 中华人民共和国交通部.公路工程技术标准 JTG B01-2014[S].北京:人民交通出版社,2014.
[2] 中华人民共和国交通运输部. 公路路线设计规范JTG D20-2017[S].北京:人民交通出版社,2017.
[3] 中华人民共和国交通运输部. 公路路基设计规范JTG D30-2015[S].北京:人民交通出版社,2015.
[4] 中华人民共和国交通部. 道路工程制图标准GB50162-92 [S].北京:人民交通出版社,1992.
[5] 许金良. 道路勘测设计(第四版)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2016.
