一.设计资料
1.建设地点:南方某市
2.工程名称:山水俊园1号楼
建筑结构设计
3.建设规模:
总建筑面积为4000~5000m2,主体结构5层,无地下室。
4.气象条件:
基本风压0.45kN/m2;基本雪压:0.45kN/m2。
年降雨量:504mm;日最大降雨量:92mm;时最大降雨量:60mm;雨季集中在7、8月份。
5.工程地质资料
自然地表1m为填土,填土下为砾石层。砾石层的承载力标准值为400 kpa。
6.水文地质资料
地下静止水位距室外地面8m,水质对建筑物无腐蚀作用。
7.抗震设防要求
抗震设防烈度按7度考虑,场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。
二.设计依据
1、混凝土结构设计规范GB50010-2010
2、建筑结构荷载规范GB50009-2012
3、建筑地基基础设计规范GB50007-2011
4、建筑抗震设计规范GB50011-2010
5、砌体结构设计规范GB50003-2011
6、一般民用建筑抗震构造98EG002
7、建筑设计防火规范GB50016-2006
8、民用建筑设计通则JGJ62-90
9、建筑结构制图标准GB/T50105-2010
10、房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010
三.毕业设计要求
(一)建筑施工图(要求4-6张2号图,计算机制图,绘图平台AUTOCAD 2005或2006)
1.平面设计:底层平面,标准层平面,屋顶平面
2.立面设计:正立面,侧立面
3.剖面设计:1-2个剖面
4.详图:若干
5.总平面:
6.图纸目录,建筑设计说明,门窗表,装修表等
(二)结构施工图(要求6-8张2号图,计算机制图,绘图平台AUTOCAD 2005或2006,不得以软件生成图形代替)
1.结构平面图
2.框架配筋图
3.基础(桩位)平面图
4.基础大样(桩配筋,承台配筋)图
5.图纸目录,结构设计说明
(三)结构设计计算书(手算,文字处理统一用WORD打印)
1.摘要
2.结构选型
3.初定截面
4.竖向荷载作用下的内力计算(分层法,荷载采用标准值)
5.水平荷载作用下的内力计算(D值法,荷载采用标准值)
6.内力组合
7.截面设计,节点设计
8.基础(桩,承台)设计
9.小结
(四)设计深度及质量控制
1.施工图应符合《建筑工程设计文件编制深度的要求》,《强条》,应能基本通过施工图审查。
2.计算书应符合相应要求(标准另行提供)。
3.建筑方案应根据技术要求及相应规范执行,设计文件应附有相应文字说明,重点介绍执行规范的符合程度,应有保温隔热设计。
(五)进度控制:
1.建筑方案:2套,2周完成,重点说明户型及组合。
2.建筑施工图:2周完成
3.结构计算:4周完成
4.结构施工图:4周完成
必须按时完成各阶段工作。推迟一天扣1分,直至取消答辩资格。
(六)资料整理要求:
1.图纸折叠装订成册,并有封面和目录(幅面为A4)
2.计算书按章节排列装订成册,并有封面,目录和页码(幅面为B5)
3.计算书整理要求:文本符合规范要求;计算按符号公式,数值公式,计算结果三步排列;结果保留二位小数,随后是单位。内力计算时,荷载以千牛顿计,长度以米计。截面设计时,力以牛顿计,长度以毫米计。
附表一 住宅楼户型参考
