第一部分 工程概况
说明本工程的各层使用要求、各层层高、建筑总高度、总建筑面积等。 一、结构布置
说明所采用的结构体系,采用的楼(屋)盖体系及基础形式等。
二、设计资料
说明本工程的建造地点,查阅有关规范,获取有关设计资料。
1、自然资料
(1)基本风压值
(2)基本雪压值2、地质水文资料
(1)场地土层分布,并说明场地土的类别。
(2)地下水位情况,及对砼、砼中钢筋的腐蚀情况。
3、结构抗震
抗震设防烈度、设计基本地震加速度值、设防组别,结构抗震等级。
4、环境类别
建筑物所处的环境类别。
5、荷载资料
根据荷载规范,确定楼(屋)面各部分的使用荷载。三、选用材料
选定砼强度等级、钢筋种类、墙体材料、规格。
第二部分板、次梁的计算
自选楼、屋面现浇板各 1 块,次梁 1 根(跨度不少于 3 跨)。
一、楼面板计算
说明板的计算方法。
1、确定截面尺寸
2、荷载计算
(1)荷载标准值
恒载、活载标准值计算。
(2)荷载的设计值
恒载、活载设计值计算。
3、计算简图
计算跨度计算,计算简图绘制。
4、弯矩计算
5、配筋计算
板的正截面抗弯计算,选筋。
二、次梁计算
说明次梁的计算方法。
1、确定截面尺寸
2、荷载计算
(1)荷载标准值恒载、活载计算
(2)荷载设计值恒载、活载计算。
3、计算简图
计算跨度计算,计算简图绘制。
4、内力计算
(1)弯矩计算
(2)剪力计算5、配筋计算
(1)正截面抗弯计算,选筋。
(2)斜截面抗剪计算,选筋。
第三部分横向框架的计算
自选横向框架 1 榀。
本文由 www.52bishe.com整理发布
一、确定截面尺寸
(一)框架梁
说明框架梁截面尺寸的确定方法。框架梁截面尺寸的计算、确定。
(二)框架柱
说明框架柱截面尺寸的确定方法。框架柱截面尺寸的计算、确定。
二、计算简图
说明框架计算简图的确定原则。
(一)梁计算跨度及柱计算高度
说明框架梁计算跨度及柱计算高度的确定原则。
1、梁计算跨度
梁计算跨度的计算。
2、柱计算高度
柱计算高度的计算。
(二)梁柱线刚度
说明梁柱线刚度的调整原则。
1、梁的线刚度
梁线刚度的计算。
2、柱的线刚度
柱线刚度的计算。
绘制框架计算简图,在图上标写梁柱线刚度值。
三、竖向荷载标准值的计算
(一)恒载标准值计算
屋面荷载、楼面荷载计算。
1、屋面梁荷载
2、楼面梁荷载
(二)活载标准值计算1、屋面梁荷载
2、楼面梁荷载
四、水平地震作用的计算
说明水平地震作用的计算原则。
(一)重力荷载代表值计算
说明重力荷载代表值的计算方法、取值原则。
1、恒载标准值计算
(1)屋(楼)盖恒载标准值计算
(2)墙、柱、门窗等恒载标准值计算
2、活载标准值计算
(1)雪荷载标准值计算
(2)屋(楼)盖活载标准值计算
3、质点重力荷载代表值 Gi 计算
(二)水平地震作用计算
1、D 值计算
各层 D 值计算。2、基本周期计算
3、地震影响系数α的计算
4、水平地震作用质点荷载的计算
5、层间剪力的计算五、抗震变形验算
说明抗震变形验算的计算原则。
结构弹性位移的计算、层间弹性位移角的验算。
六、水平地震作用标准值作用下的内力计算
说明内力计算采用的计算方法。
1、各柱剪力计算
2、柱反弯点高度计算
3、各柱弯矩计算
4、梁端剪力及柱轴力计算
七、竖向荷载标准值作用下的内力计算说明内力计算采用的计算方法。
1、梁柱线刚度、弯矩分配系数计算
?¨1??梁柱线刚度计算
?¨2??梁柱弯矩分配系数计算
2、恒载标准值作用下的框架内力计算
(1)梁固端弯矩计算
(2)框架内力计算
①梁柱端弯矩计算
②梁跨中弯矩计算
③梁柱剪力和柱轴力计算
(3)弯矩调幅
说明框架梁端弯矩调幅的优缺点、调幅系数的取值。弯矩调幅的计算。
3、活载标准值作用下的框架内力计算
说明内力计算采用的计算方法。
(1)梁固端弯矩计算
(2)框架内力计算
①梁柱端弯矩计算
②梁跨中弯矩计算
③梁柱剪力和柱轴力计算八、内力组合
(一)控制截面
说明控制截面的确定原则。
(二)最不利内力组合
梁端截面、梁跨中截面、柱端截面的最不利内力组合原则。
(三)梁柱内力组合
1、梁端截面的最不利内力组合
2、梁跨中截面的最不利内力组合
3、柱端截面的最不利内力组合九、框架配筋计算
1、框架梁配筋计算
分别用砼结构计算方法计算及查阅有关设计手册二种方法,得框架梁的配筋。要求手算其中某一层的框架梁配筋。
2、框架柱配筋计算
分别用砼结构计算方法计算及查阅有关设计手册二种方法,得框架柱的配筋。要求手算其中某一层的框架柱配筋。
第四部分楼梯、雨蓬等零星结构计算
自选楼梯、雨蓬各一个进行计算。
一、楼梯计算
说明楼梯的结构选型。
(一)斜板计算
确定斜板的截面尺寸。
1、荷载计算
恒载、活载的计算
2、弯矩计算
3、配筋计算
截面抗弯计算,选筋。
(二)平台板
确定平台板的截面尺寸。
1、荷载计算
2、内力计算
3、配筋计算
截面抗弯计算,选筋。
(三)平台梁
确定平台梁的截面尺寸。
1、荷载计算
2、内力计算
3、配筋计算
截面抗弯、抗剪计算,选筋。
二、雨蓬计算
说明雨蓬的结构选型。
(一)雨蓬板计算
确定雨蓬板的截面尺寸。
1、荷载计算
恒载、活载的计算
2、弯矩计算
3、配筋计算
截面抗弯计算,选筋。
(二)雨蓬梁计算
确定雨蓬梁的截面尺寸。
1、荷载计算
2、内力计算
弯矩、剪力、扭矩计算。
3、配筋计算
截面抗弯、抗剪、抗扭计算,选筋。
(三)雨蓬抗倾覆验算
1、荷载计算
2、抗倾覆验算
第五部分基础计算
说明选用的基础结构类型,采用的结构计算方法。要求计算各人所计算的框架下基础。以下以单独基础为例说明基础的设计步骤。
(一)基础底面积计算
1、确定基础埋深
确定基础持力层,计算基础埋深。
2、初步确定地基承载力 fa
3、荷载计算
计算上部结构传至基础顶面的竖向力值(荷载效应标准组合时的恒载+活载)。计算基础自重和基础上的土重。
4、初步计算基础底面积
5、确定地基承载力 fa 和基础底面积
(二)确定基础截面尺寸
(三)配筋计算 1、荷载计算
计算作用于基础底面上地基净反力值(荷载效应基本组合时的恒载+活载)。
2、内力计算
弯矩、剪力计算。
3、配筋计算
截面抗弯、抗剪计算,配筋。
