第一部分 建筑设计
一.题目:
谭凯元商住楼住宅,采用底层框架+5层砖混结构。为了解决某住宅小区的购物的不便,商住楼的设计恰好解决了住宅小区购物不方便的矛盾。
二.建筑设计条件:
1.气象条件:
(1)温度:最热月平均360C,最冷月平均2.80C,夏季极端最高 39.80C,冬季极端最低-80C。
(2)相对湿度:最热月平均78%。
(3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风度w0=0.35KN/m2。
(4)风雪条件:年降雨量1876mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深8.9cm。
2.工程地质条件:
(1)+0.0-0.60回填土含腐值质:
r=16KN/m3 R=80KN/m2 E=300N/mm2
-0.6--1.70粘性回填土:
r=18KN/m3 R=135KN/m2 E=500N/mm2
-1.7--2.5残积亚粘土:
r=20KN/m3 R=215KN/m2 E=500N/mm2
-2.5--4.0一般亚粘土:
r=20KN/m3 R=230KN/m2 E=500N/mm2
-4.0m以下风化混合岩:
R=305KN/m2 E=600-1000N/mm2
(2)地下水位标高:-5m
3.材料供应:
(1)三材由建材公司供应,品种齐全。
(2)墙体材料可选用普通粘土砖。
4.施工条件和能力:
(1)材料运输:在专门运输队运输
(2)设备条件:设备齐全,还可租用
(3)水电条件:水、电可就近与市网接通
(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手
(5)工程施工期限:1年
三.建筑规模与要求
1.规模
(1)总建筑面积: 4100m2左右
(2)建筑层数: 6层
(3)层高: 底层4.5m,其他层3.0m
(4)结构形式: 底层框架+5层砖混结构
(5)组成部分:
一梯二户:二室一厅/三室二厅
(6)单元数:3单元
2.建筑设计要求
要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、大方。根据造型需要,可适当拉加阳台,雨棚及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的15%,外装修中高档,内装修以中档为主,重点空间可高档,防火按二类二级设计。
四.建筑设计的内容和工作量
1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。
2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括阳光、雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。
3.定稿图和正图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:
各层平面图: 1:100
正立面、背立面各一:1:100
两个侧立面各一: 1:100
剖面图: 1:100
墙身剖面大样: 1:10-20
屋顶平面图: 1:100
节点详图: 1:5-20
建筑说明:
门窗表:
正图一般用1#图纸4张左右。
第二部分 结构设计
一.结构设计用的资料见建筑设计部分,多层住宅活荷载见荷载规范。
二.采用设计规范和标准图集
1)钢筋混凝土结构设计规范
2)砌体结构设计规范
3)地基、基础设计规范
4)荷载规范
5)省标准图集
三.结构设计的内容与工作量
1.施工图
基础平面图布置图: 1:100
各层结构平面布置图及板配筋图:1:100
屋面结构布置图及板配筋图: 1:100
典型框架的梁柱模板结构详图:1:30
柱下基础的模板结构详图:1:30
楼梯结构施工图:1:30
雨蓬、阳台、沿口结构施工图:1:50
结构图一般用1#图纸4张左右。
2.计算书内容
有关设计资料。
现浇板的计算。
典型框架的荷载计算,内力分析及内力组合。
典型框架的梁柱截面设计计算。
柱下基础的设计计算。
楼梯的设计计算。
雨蓬、阳台、沿口的设计计算。 |
