资料简介: 一、模板设计及验算1、楼板模板设计楼板厚度50mm和120mm,模板版面采用15mm高强度层板,次龙骨采用50×100mm,E=104N/mm?,I=bh?/12=50×100?/12=4.16×104mm4方木主龙骨采用100×100mm方木。(1)荷载计算模板及支架自重标准值:0.75KN/m?混凝土标准值:24kN/m?钢筋自重标准值:1.1kN/m?施工人员及设备荷载标准值:2.5kN/m?楼板按50mm厚算荷载标准值:F1=0.75+24×0.05+1.1+2.5=5.55kN荷载设计值:F2=(0.75+24×0.05+1.1)×1.2+2.5×1.4=7.16kN楼板按120mm厚算荷载标准值:F3=0.75+24×0.12+1.1+2.5=7.23kN荷载设计值:F4=(0.75+24×0.12+1.1)×1.2+2.5×1.4=9.176kN(2)计算次龙骨间距:新浇筑的混凝土均匀作用在胶合板上,单位宽度的面板可以视为梁,次龙骨作为梁支点按三跨连续考虑,梁宽取200mm。1)板厚按120mm厚则最大弯矩:Mmax=0.1q1la2最大挠度:Umax=0.667q12la4/(100EI)其中线荷载设计值:q1=F4×0.2=9.176×0.2=1.84kN/m查规范知竹胶合板的抗弯强度设计值fw=37(N/㎜2)按面板的抗弯承载力要求:Mmax=0.1q1la2=[fww]=1/6fwbh2=0.1×1.84×l12=1/6fwbh2la=[(1/6×37×200×122)/(0.1×1.84)]0.5=982.5按面板的刚度要求,最大变形值为模板结构的1/250Umax=0.667q12la4/(100EI)la=[(100×4.16×104×104)/(1.84×0.667×250)]1/3=511mm板厚按50mm计算则最大弯矩:Mmax=0.1q2lb2最大挠度:Umax=0.667q22lb4/(100EI)其中线荷载设计值:q2=F2×0.2=7.16×0.2=1.432kN/m查规范知竹胶合板的抗弯强度设计值fw=37(N/㎜2)按面板的抗弯承载力要求:Mmax=0.1qll12=[fww]=1/6fwbh20.1×1.432×l22=1/6fwbh2L2=[(1/6×37×200×52)/(0.1×1.432)]0.5=464按面板的刚度要求,最大变形值为模板结构的1/250Umax=0.667q12la4/(100EI)=la/250L2=[(100×104×4.16×104)/(1.43×0.677×250)]1/3=1198mm取按抗弯承载力,刚度要求计算的小值,l1=511mm,施工次龙骨间距取200mm<l1满足要求。用Φ48×3.5碗口架管,间距最大为1200mm,上设U托,最下一层地杆距地300mm,中间水平拉杆间距大于1200mm支撑杆有效面积A=489mm?(内R=41mm)。稳定性验算。(按中心点最大偏心25mm计算)Ix=π(D4-d4)/64=π×(484×414)/64=1.22×105mm4ix=(Ix/A)1/2=(1.22/489)1/2=15.79mmXx=1800/ix=1800/15.79=114查Q235,b类截面轴压稳定系数φx=0.453欧拉临界应力Nex=π2EA/λx2=π2×2.06×105×489/1142=76.4KN初始偏心弯矩Mx=Ne=16×103×25=4×104N.mm截面塑性发展系数rx=1.0受压最大纤维毛截面抵抗距W1x=Ix/(D/2)=1.22×105/(48/2)=5083.3mm3N/φxA+βmxMx/[(1-0.8N)/Nex]=175.9Mpa<215Mpa(满足要求)
