1施工现场场容要求
(1)现场要加强场容管理,使现场做到整齐,干净,节约,安全施工秩序良好;
(2)施工现场要做到"五有"、"四净三无""四清四不见"、"三好"及现场布置作好"四整齐";
(3)现场施工道路必须保持畅通无阻,证物资的顺利进场,排水沟必须通畅,无积水,场地整洁,无施工垃圾;
(4)要及时清运施工垃圾,由于该工程量大,周转材料多,施工垃圾也较多,必须对现场的施工垃圾及时清运,施工垃圾经清理后集中堆放,高层垃圾用吊斗集中吊运下来,严禁向下抛扔,集中的垃圾应及时运走,以保持场容的整洁;
(5)为避免上层的集水经楼梯、电梯井等部位流到下一层,造成施工现场的混乱、不利于楼层集水排放,应在层与层之间的楼梯,电梯井等部位设置挡水措施,使本层集水在本层中排放处理掉,保证作业层有干燥的工作面;
(6)项目应当遵守国家有关环境保护的法律,采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声振动对环境的污染及危害;
(7)施工所用场地及道路应定期洒水,降低灰尘对环境的污染;
(8)在现场出口处设洗车槽,对进出车辆进行冲洗,防止将泥土等带到马路上,如有污染,应派专人对市区道路进行清扫;
(9)除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔沥清或者焚浇油毡以及其它会产生有毒、有害烟雾和臭气的物质;
(10)对一些产生噪音的施工机械,应采取有效措施,减少噪声。
2现场料具管理
现场料具管理是施工现场管理的重要内容,也是场容场貌的具体体现。现场料具的管理到位对减少安全隐患,降低施工成本起着至关重要的作用。
(1)材料存放
①根据现场平面布置图,各种料具应按指定位置存放,并分规格码放整齐、稳固,做到一头齐一条线;
②进入装修阶段后,现场将进入大量砌块,在码放时注意实心砖应成丁、成行,高度不得超过1.5 m,空心砌块码放高度不得超过1.8 m;
③钢模板要存放在专用的堆放架内,木方、木制多层板必须按规格码放整齐;
④因现场狭小,材料要根据需要分批进场,以免进料太多,造成拥挤,夜间进场的料具要及时吊至所需部位,不能占用大门口或道路;
⑤施工现场的机具保管中,应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防爆、防损坏等措施,贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库,专库专管,加设明显标志,严格执行领退料手续。
(2)材料节约措施
①依据施工方案,总包方与分包方在施工前,应鉴定并复核材料投入量的明细表。明确材料所用部位以及周转方式。一经确定,任何人无权更改材料投入量,如在施工中出现材料紧缺,必须查明原因,经项目部批准才能再进行增补;
②技术部门依据图纸及施工方案,应准确提出材料计划。要明确材料的规格、技术要求、使用部位、进场时间。避免多提计划或少提计划。材料计划应下发到物资采购部门、工程部门、生产经理;
③在施工生产过程中,为杜绝材料浪费及使用不当,各部门必须各负其责,把好每道关;
④混凝土浇筑前,工程预算统计负责人应仔细计算工程量,确保用量的准确性。浇筑完毕后,剩余的部分不允许随便处理,现场需制作模具,用于预制盖板的加工。墙体全部采用混凝土养护剂养护以节约用水;
⑤料具管理过程中,物资部应建立节约计划,效果台帐,以及限额领料台帐;
⑥利用钢筋对焊机将一定长度的钢筋料焊接接长,在符合规范和经质检、监理单位同意下,用在次要部位或降级使用,以节约钢筋;
⑦精心翻样,合理断料,使钢筋长、短料搭配利用,可能避免废料、短料的产生,省材料费用支出;
⑧合理利用木材,做到长料不短用,好材不劣用;
⑨正确贯彻执行劳动定额,加强定额管理;严格执行限额领料制度和回收、退料制度,及时核算、总结。制定有关奖励节约、处罚超耗的措施;
⑩加强对劳务队伍的管;以合同为手段,实行施工任务、降低消耗和工期的承包。加强设备、机具的日常维护工作,减少修理费、更换支出。
3现场机械管理
(1)施工现场的机械、设备应按其技术性能的要求正确使用;缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用;
(2)严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置,及监测,指示,仪表、警报器等自动报警、信号装置.其调试和故障的排除应由专业人员负责进行;
(3)处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业;
(4)机械设备应按时进行保养,当发现有漏保、失修回超载带病运转等情况时,有关部门应停止其使用;
(5)机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训开始合格,在取得有关部门颁发的操作证,特殊工种操作证后,方可独立操作;学员必须在师傅的指导下进行操作;
(6)违反安全操作规程的命令,操作人员有权拒绝执行;由于发、令人强制章作业造成事故者,应追究发令人的责任,直至追究刑事责任;
(7)机械作业时,操作人员不得擅子离开工作岗位回将机械交给非本机械人员操作;严禁无关人员进入作业区和操作室,工作时,思想要集中,严禁酒后操作;
(8)机械操作人员和配合作业人员,都必须按规定穿戴劳动保护用品,长发不的得外露;高空作业必须系安全带,不得穿硬低鞋和拖鞋。严禁从高处往下投抛物体;
(9)进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制;操作人员要认真填写交接班记录;
(10)机械进入作业地点后,施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底;操作人员应熟悉作业环境和施工 条件,听从指挥,遵守现场安全规则;
(11)现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚回停机场地等必须的条件,并消除对机械作业有妨碍或不安全因素;夜间作业必须设置有充足的照明;
(12)在有碍机械安全和人身健康场所作业时,机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品;
(13)当使用机械设备与安全发生矛盾时,必须服从安全要求;
(14)当机械设备发生事故或未遂恶性事故时,必须及时抢救,保护现场,并立即报告领导和有关部门听候处理;企业领导对事故应按"三不放过"的原则进行处理。 |
