资料简介: 基本资料:1、简支梁跨径:标准跨径Lb=30m,计算跨径为L=28.66m2、设计荷载:公路Ⅰ级;人群荷载为3.0KN/m2;结构重要性系数为γ0=1.0。3、环境:桥址位于野外一般地区,一类环境,年平均相对湿度为75%.4、材料:混凝土采用45号、50号、55号混凝土。预应力钢筋1×7股钢绞线,抗拉强度标准值为1720MPa和1860MPa非预应力钢筋:非预应力钢筋采用HRB335级,构造钢筋采用R235级。5、主梁各部分尺寸如附录三所示。主梁内力计算结果见附录一。采用全预应力混凝土结构和部分预应力混凝土结构A类。7、施工方法:采用后张法施工,预制主梁时,预留孔道采用预埋金属波纹管成型。钢绞线采用千斤顶两端同时张拉;主梁安装就位后现浇40mm宽的湿接缝,最后施工80mm厚的沥青桥面铺装层。三、设计内容:1、根据资料给定构件截面尺寸、型式,估计预应力钢筋的数量,并进行合理布置。2、计算主梁截面几何特性,确定预应力钢筋张拉控制应力,估算预应力损失及计算各阶段相应有效预应力。3、进行强度(正截面,斜截面强度)计算。4、进行施工和使用阶段应力验算。5、抗裂性验算。6、主梁的反拱度和挠度计算。7、绘制施工图,整理说明书。
