这次毕业设计把我们大学四年所学的知识很好的联系起来,使我对大学四年以来所学的知识又有了进一步的了解。我设计的题目是安阳三中办公楼,占地面积约992.16m2,建筑面积为4960.8m2。本建筑各层层高3.6m,满足使用要求。纵梁高600mm,横梁高600mm、500mm、400mm。内外墙为200mm,300mm,厚轻混凝土空心砌块。基础为柱下独立基础,埋深为2.5米。梁板柱均为混凝土现浇。基础、板柱采用C25混凝土,柱梁采用C30混凝土。经验算,构件截面尺寸及配筋均满足规范要求。结点和其他构造也满足规范要求。
通过毕业设计知道基础的作用是承受上部结构的全部荷载,通过自身的调整,把他传递给地基。地基是指基础底面以下受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。基础是建筑物的重要组成部分,而地基只是承受建筑物荷载的土壤层。
本设计采用现浇钢筋混凝土楼板,它具有整体性好、抗震能力强、可以是不规则情况、便于留孔洞、布置线管方便等优点。但是有模板用量大、施工速度慢等缺点。
设计采用板式楼梯,规范规定每段楼梯的踏步数量为3~12步。我的设计踏步采用宽300mm,高150mm。在设计时我注意了,楼梯平台净宽不应小于楼梯段净宽,并且不小1.1m。楼梯段的净高是指梯段空间的最小高度,即下层梯段踏步前缘至其正上方梯段下表面的垂直距离,我国规定楼梯段间净高不应小于2.2m,平台过道去净高不应小于2.0m。。
设计时严格遵守我够现行规范,计算中包括地震作用、荷载计算、内力组合,一榀框架设计、基础设计、楼梯设计等。
其中因为房屋高度小,以剪切变形为主,且接近于单质点体系,所以在计算水平地震作用时采用底部剪力法。为了使计算更加准确,我考虑了结点转动对侧移刚度的影响和反弯点位子的变化,所以在计算地震产生的弯矩时,我采用了反弯点法。在内力组合时充分考虑了地震作用和风荷载的影响。在内力组合时对竖向荷载作用进行调幅计算,满足强柱弱梁的原则,配筋计算时,对梁柱结点处才用全加密区,满足强剪弱弯的原则。本设计采用柱下独立基础,这是由于安阳地区的地质条件较好,选用中砂作为持力层。在这里我采用塑性理论进行板的配筋计算。在进行楼梯板和休息平台板计算时,均按简支计算,从结构概念设计上讲楼梯不宜放置在建筑物的两端,这样使建筑物整体性差,而楼梯做为建筑物的垂直通道,是不如许发生使用功能中断的。
通过毕业设计总结出以下结论:
(1)关于构件截面尺寸的选取
框架梁柱和次梁的截面尺寸的选取规范有相应的规定,这样虽然可以完全满足结构承载力的要求,但是计算之后可以看出,这样选取的构件截面尺寸,从经济学的角度来讲是浪费的。举例来说,本设计中为了满足规则框架的计算要求,按规范要求将柱的截面尺寸定为500㎜×500㎜,而从最后的计算结果来看,不需要按计算配置受力钢筋,而只需根据规范要求配置构造钢筋。所以说,在我们土木工程专业,经验与理论相比同等重要,这也正是我们理论不断完善的根本原因所在。
(2)关于建筑的抗震
现代建筑的发展方向,我个人认为会从抗震的方向向隔震的方向转变,抗震仍要用建筑物来对付地震和风灾,而隔震可以从根本上杜绝地震的影响,两者的孰优孰劣是显而意见的,只是隔震的技术还不是很完善,而且费用也很大,所以在现在的大部分房屋还采用抗震的措施,隔震用的很少。但是随着行业技术的进步和经济的发展,隔震的发展一定可以在建筑上占据一席之地的。
(3)关于建筑方案的选取
从美学来看,建筑的曲线越多,给人美的享受也就越高。但是这给结构所带来的麻烦是非常大的,排除了经济原因之外。结构师和建筑师之间存在着一些矛盾,建筑师以追求使用和美观为主,而结构师以建筑的安全为己任,两者存在着不同的思考方式和观念。所以现在就有人提倡把结构和建筑结合,培养既能作结构又能把美观加入结构的综合设计师,从某种程度上来说,这种人才在今后可能会成为这个社会的稀缺人才,这也是建筑师和结构师要发展的一个目标。
(4)关于计算机的应用
正如前面所说的,毕业设计不是单学科的堆砌,而是由很多的学科综合起来的,它需要有计算机的辅助设计,主要是cad,pkpm等设计软件的应用和办公软件的应用,通过毕业设计可以很好的熟悉cad的应用,掌握办公软件的使用,这是一个不可或缺的毕业设计环节。通过毕业设计,对学生的计算机操作能力能够很号地补充和完善。
通过毕业设计,基本掌握了设计的顺序和原理,各种施工的工艺。为自己在今后的工作中积累了许多的经验。虽说课程设计到此接近尾声,但所遇到的问题仍然有许多没有解决,,一些细部构造的设计不够认真仔细。例如各种洞口的设计。在今后的工作中把中到的问题一定要认真思考、解决。真正的做一份完美的课程设计。 |
