资料简介: 工程概况本工厂位于保定市,房屋为一多层办公楼。设计条件楼面使用活荷载为6.0kn/㎡。材料选用C30混凝土,板中全部钢筋、梁的箍筋选用HRB400或HRB335。楼面面层用20mm厚的水泥砂浆找平,梁板底混合砂浆抹灰15mm厚,喷大白浆一道。承重结构为外墙内柱,外墙厚370mm,外墙轴线距离外边缘120mm,柱的截面尺寸为500mm×500mm,板搁置在墙上长度为120mm,次梁搁置在墙上的长度为250mm,主梁搁置在墙上的长度为370mm。结构布置图用3X3以上的板。计算书部分⑴双向板梁格布置,截面高度确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,选用实际钢筋尺寸,必须采用弹性理论计算。⑵支承梁截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,钢筋布置。二、图纸部分⑴整个楼盖范围内的平面布置图(按比例绘制,要求有轴线,两道尺寸,构件的编号,材料图例线,板、梁的剖面图)。⑵板结构配筋平面图(按比例绘制,要求有钢筋的尺寸、位置以及分布筋的截面尺寸、位置等,可选1/2平面或者1/4)⑶双向支承梁(主次梁)的结构配筋图。
