资料简介: 某地区一单跨物资仓库,长96米,跨度为21米,钢筋混泥土柱(400×400),柱距6米,混凝土标号为C30,采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。屋面檐口离地面高度13.5米,设计温度高于-20℃。屋面坡度i=1:10,采用1.5m×6.0m预应力混凝土大型屋面板,标准值为1.4kN/m2;20厚水泥砂浆找平层,标准值为0.4kN/m2;泡沫混凝土保温隔热层,标准值为0.3kN/m2;八层做法卷材屋面防水层,标准值为0.35kN/m2。屋面积灰荷载0.45kN/m2,雪荷载为0.40kN/m2,风荷载为0.5kN/m2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm。其他资料参照相关标准规定。根据天津地区的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B。焊条采用E43型,手工焊。屋架形式及尺寸无檩屋盖,i=1/10,采用平坡梯形屋架。屋架计算跨度为L0=L-300=20700mm,端部高度取H0=1990mm,中部高度取H=H0+1/2iL=1990+0.1×2100/2=3040mm,屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42mm(按L/500考虑)。为使屋架上弦承受节点荷载,配合屋面板1.5m的宽度,腹杆体系大部分采用下弦间长为3.0m的人字式,仅在跨中考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分式。根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,为统一支撑规格,厂房两端的横向水平支撑设在第二柱间。在第一柱间的上弦平面设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第一柱间下弦平面也设置刚性系杆以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端共设四道垂直支撑。在屋脊节点及支座节点处沿厂房纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点处设置一道纵向通长的柔性系杆。设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
