资料简介: 目的和意义:了解预应力混凝土简支梁桥的构造形式、结构特点及施工方法;掌握这些桥梁的结构计算方法,包括截面尺寸的拟定、恒载内力计算、活载内力计算等,能够熟练运用桥梁博士进行桥梁设计计算,熟悉计算机绘图。设计基本资料(一)主要技术标准1、结构形式:预应力混凝土简支梁桥,该桥跨径组成为3*20m。2、设计荷载:公路—I级。3、桥面宽度:每幅桥面行车道净宽11m,每边各设0.5m防撞护栏。4、桥面纵坡:2.2%。5、通航标准:无通航要求。6、跨中横向分布系数按照刚接梁法计算。(二)材料1、混凝土:全桥上部结构采用50#混凝土。2、预应力筋:(1)纵向预应力束采用j15.24高强钢绞线,Ryb=1860MPa,E=1.95105MPa,计算面积为140mm2,破断力为260.7kN;(2)横向预应力采用扁锚3j15.24高强钢绞线,强度指标同纵向束;(3)竖向预应力采用冷拉III级(25锰硅)28l粗钢筋,Ryb=530MPa;3、 普通钢筋:直径>12mm者采用HRB335级钢筋,直径<12mm者采用HRB335级钢筋。4、锚具:采用OVM型锚固体系,内缩量为L=6mm。管道采用80mm的波纹管,管壁摩阻系数=0.25,管道偏差系数k=0.0008。5、支座:盆式橡胶支座,支座摩擦系数为=0.05。6、桥面铺装:采用10cm的沥青混凝土。(三)施工方法1、满堂支架法施工。(四)设计规范1、《公路桥涵设计通用规范》;2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》;(五)计算基本数据1、控制张拉力:纵向预应力为k=0.75Ryb,横向预应力为k=0.75Ryb,竖向预应力为k=0.95Ryb。2、桥面防撞墩、栏杆的自重集度q2=5.0kN/m。二、绘制桥梁构造及配筋图设计图纸需采用计算机绘图(A3图3张)。图纸包括如下内容:1、桥型一般布置2、上部结构构造3.预应力束布置。
