资料简介: 设计资料1.城市总平面规划图一张,比例1:10000。2.该城位于陕西关中地区,城市自然资料如下:土层:属非自重湿陷性黄土地区;地震烈度:6级;地下水深:地面以下5m见地下水;最高气温:39℃;最低气温:-8℃;冰冻深度:0.5m。3.用水资料1) 大用户序号 用户名称(人数) 生产用水量(班次)(m3/班) 时变化系数(Kh) 要求水压(MPa)12345 食品加工厂(300)针织印染厂(1500)制药厂(1000)氨肥厂(1200)火车站(50) 2000(1)1200(3)400(2)300(3)200 1.11.11.21.22.4 0.280.280.280.280.282) 居民用水量:规划人口河北区为4万人,河南区为2.4万人,用水普及率为90%,室内均有给排水卫生设备,但无淋浴,建筑物为6层。3) 印染厂、制药厂和氨肥厂每班有1/2员工需淋浴。4) 公用事业用水量按居民用水量的30%计,Kh=1.6。5) 绿化面积为30万m2,浇洒道路面积为20万m2。6) 未预见水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15~25%计。4.水厂清水池最低水位标高109m,两座公路桥旁均可吊装管道,铁路桥不让吊管。
线路选择与布置要求1、输配水管渠的线路应尽量做到线路短、起伏小,土石方工程量少,造价经济,少占农田和不占良田。2、输配水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求,并尽可能沿现有的道路或规划路铺设,以利于施工和维护。3、输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区,并注意避开滑坡、塌方以及易发生泥石流和高侵蚀性土壤地区。4、输水管线应尽量充分利用水位高差,当条件许可时,优先考虑重力流输水。5、应尽量考虑近远期结合和分期实施的可能。二、输配水管渠布置的一般要求1、重力输水管渠应设检查井和通气孔。2、检查井间距:当管径(渠宽)在700㎜以下,间距不大于200米;在700—1400㎜时,间距不大于400米。3、对于重力管渠,需控制水位,压力水管,设消除水锤的措施。4、压力输水管道隆起点设进气阀和排气阀,低凹处设置泄水管及泄水阀。5、管道法兰接口应设于检查井或地沟内,特殊情况需埋土里时,需加保护措施。三、输水管的布置1、输水管根数,为了安全供用,采用2根。2、连通管及阀门布置:(1)两条以上输水管一般应设连通管,直径一般相同。(2)设有连通管的输水管道上,应设必要阀门,以防事故及检修时切换。(3)阀门间距视具体情况而定。根据以上原则,一泵站之后输水管采用2根,线路尽量短,二泵站至管网的输水管亦采用2根。
