资料简介: 设计资料1.城市总平面规划图一张,比例1:10000。2.该城位于陕西关中地区,城市自然资料如下:土层:属非自重湿陷性黄土地区;地震烈度:5级;地下水深:地面以下5m见地下水;最高气温:39℃;最低气温:-8℃;冰冻深度:0.5m。3.用水资料1)大用户序号用户名称(人数)生产用水量(班次)(m3/班)时变化系数(Kh)要求水压(MPa)12345食品加工厂(300)针织印染厂(1500)制药厂(1000)氨肥厂(1200)火车站(50)2000(1)1200(3)400(2)300(3)2001.11.11.21.23.40.280.280.280.280.282)居民用水量:规划人口河北区为3万人,河南区为1.2万人,用水普及率为90%,室内均有给排水卫生设备,但无淋浴,建筑物为6层。3)印染厂、制药厂和氨肥厂每班有1/2员工需淋浴。4)公用事业用水量按居民用水量的30%计,Kh=1.8。5)绿化面积为30万m2,浇洒道路面积为20万m2。6)未预见水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15~25%计。4.水厂清水池最低水位标高109m,两座公路桥旁均可吊装管道,铁路桥不让吊管。二、线路选择与布置要求1、输配水管渠的线路应尽量做到线路短、起伏小,土石方工程量少,造价经济,少占农田和不占良田。2、输配水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求,并尽可能沿现有的道路或规划路铺设,以利于施工和维护。3、输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区,并注意避开滑坡、塌方以及易发生泥石流和高侵蚀性土壤地区。4、输水管线应尽量充分利用水位高差,当条件许可时,优先考虑重力流输水。5、应尽量考虑近远期结合和分期实施的可能。三、输配水管渠布置的一般要求1、重力输水管渠应设检查井和通气孔。2、检查井间距:当管径(渠宽)在700㎜以下,间距不大于200米;在700-1400㎜时,间距不大于400米。3、对于重力管渠,需控制水位,压力水管,设消除水锤的措施。4、压力输水管道隆起点设进气阀和排气阀,低凹处设置泄水管及泄水阀。5、管道法兰接口应设于检查井或地沟内,特殊情况需埋土里时,需加保护措施。四、输水管的布置1、输水管根数,为了安全供用,采用2根。2、连通管及阀门布置:(1)两条以上输水管一般应设连通管,直径一般相同。(2)设有连通管的输水管道上,应设必要阀门,以防事故及检修时切换。(3)阀门间距视具体情况而定。根据以上原则,一泵站之后输水管采用2根,线路尽量短,二泵站至管网的输水管亦采用2根。五、配水管网布置1、管网定线与布置:(1)配水管网应根据用水要求合理分布于全供水区,尽可能缩短配水管线的总长度,一般布置成环状网。(2)配水管网的布置应使干管尽可能以最短距离到达主要用水地区。(3)干管的位置,应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上。(4)配水干管之间应在适当间距处设连接管以形成环网。(5)用以配水至用户和消火栓的配水支管,一般采用管径为150-200㎜,负担消防任务的配水支管不得小于150毫米。(6)城市生活饮用水管网严禁与非生活饮用水管网连接,并严禁与各单位自备的生活饮用水直接连接。根据所给的城市市区平面图和以确定的水源位置、工厂、公共建筑等大用户的位置分布考虑一下几点进行管网定线:(1)配水管网应根据用户要求合理分布于全供水区。在满足用户对水量、水压的要求原则下,尽可能缩短配水管线总长度,一般布置成环网状。(2)干管的位置,尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上,以减少配水支管的数量。(3)配水干管之间应在适当间距处设置连接管,以形成管网。根据以上几点原则,结合开发区的地形特点,管网定线环网共6个,从节点1到二级泵站节点0处采用并行管进行输水。
本课程设计文件包括计算书、图纸,供参考。
