资料简介: 一、施工前的准备工作熟悉图样、领会设计意图;制定施工方案;清除场地障碍物,平整场地,确定设计标高,调配土方量;做好施工现场的“三通一平”(即通施工用水、用电、用路);修建施工临时设施;进行必要的物资准备,组织材料、施工机具人场,使现场具备开工的必要条件。二、基础施工阶段1、放灰线在场地上标定各定位轴线的位置,井设置轴线控制桩,再根据设计的基础宽度,放出基坑土方开挖边线,作为挖土的依据。2、土方开挖1)土方开挖前先作好开挖与回填土方工程量的计算,并做好土方外运计划。在施工现场条件允许的条件下,后期回填用土暂留施工区内,以便在基础结构完成后及时回填。工程余土均在开挖时直接运至卸土区,防止重复转运。2)基坑在开挖时控制好开挖深度,不得超深开挖,当开挖至离坑底500mm左右,及时打设找平竹桩,以便基底抄平。3)当基坑开挖到设计标高时,邀请有关勘察、设计、建设单位的技术人员,共同进行现场检查、验收基坑。验收内容包括基坑的标高、平面位置及断面尺寸,地基土有无异常,如软硬点、空洞、旧基。暗河等。3、基础施工基础施工包括垫层、支模、绑扎钢筋和浇筑混凝土等工作。1)浇筑混凝土垫层,浇筑完毕后,用平板振捣器振捣密实。基础垫层施工完成后,再根据轴线的位置确定基础的底部尺寸,弹出边线,作为支模的控制线。2)钢筋的绑扎在模板支设前进行,首先在垫层上弹出钢筋绑扎的控制线,以保证钢筋间距及框架柱位置的正确;然后支设模板,基础模板采用组合钢模板,并用Φ48X3.5钢管作肋和斜撑,基础梁的吊模要设置可靠的搁置点,模板支撑后对其位置、尺寸及标高进行复测。3)混凝土在浇筑前,先进行隐蔽工程验收,并在钢筋或模板上作出标高控制点的标记,以便控制混凝土面的标高;然后将混凝士浇筑人模,随后振捣密实。4、土方回填基础施工完成后,立即组织士方回填。土方回填前将基础模板拆除完毕,坑内杂物清理于净,并做好基础验收工作,回填土的质量主要是注意填土的密实性,防止填土下沉,施工时分层回填,并使四侧回填土高度相差不要太大。
