资料简介: 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计;设计题目单向板肋梁楼盖设计;设计内容1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)4、主梁强度计算(按弹性理论计算)5、绘制结构施工图(1)、结构平面布置图(1:100)(2)、板的配筋图(1:100)(3)、次梁的配筋图(1:50;1:25)(4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明三、 设计资料1、楼面的活荷载标准值为7.0kN/m22、楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(),板底及梁用20mm厚石灰砂浆抹底()3、材料选用:(1)、混凝土:C25(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB335级。关于计算书和图纸的几点说明:1、经验算各截面的尺寸、最小配筋率均可满足要求。2、根据计算结果绘制板、次梁、主梁配筋图,图纸采用2#图纸,2张。2、结构平面布置图:比例1:100。3、板的配筋图:比例1:50⑴、分布筋选用:6@250⑵、与主梁垂直的附加负筋选用:8@200,深入板中的长度为500mm。⑶、与承重砌体墙垂直的附加负筋选用:8@200,伸出墙边长度为300mm。⑷、板角附加短钢筋双向布置8@200,每一方向伸出墙边的长度为500mm。4、次梁的配筋图:比例1:30⑴、箍筋选用:6@150通长布置。⑵、中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为50mm。⑶、②、⑤号钢筋弯起后在B支座共同抵抗负弯矩,相当于116,在矩支座边缘1300mm处截断。⑷、离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。⑸、两根⑤号钢筋弯起后在C支座共同抵抗负弯矩,相当于116,在矩支座边缘1300mm处截断。⑹、B支座第二批截断的⑥号钢筋,在距支座边缘1800mm处截断。⑺、③号钢筋左端通长兼作第一跨架立筋,右端在距支座边缘2100mm处截断,与⑦号钢筋在600mm范围内搭接,兼作第二跨的架立筋。⑻、⑦号钢筋在C支座右端通常兼作架立筋。5、主梁的配筋图:比例1:30⑴、箍筋选用:加密区选用6@100,非加密区选用6@150。⑵、中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为50mm。⑶、在次梁与主梁交界处设置附加横向钢筋,选用8@200,两边各布置三排,另加一根118吊筋.⑷、离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。⑸、其余钢筋截断详见配筋图。
本课程设计文件包括计算书、图纸,供参考。
