框架结构施工组织设计毕业设计任务书
  设计要求在通过调查及收集有关资料的基础上,正确选择设计方案,独立完成任务书要求的建筑初步设计,完成该楼的结构设计,并提交出规定的技术文件。要求采用框架结构。通过该设计应使学生初步掌握建筑设计、结构设计的一般原则,步骤和方法;能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题,解决问题的能力,以及相应的设计技巧;同时还将培养设计工作中实事求是,严格准确的科学态度和作风。三、设计依据建设地点:某城市(由指导教师指定)。场地面积:长×宽=100m×75m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。总建筑面积:4000±10%m2。地面粗糙程度:C类场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,建筑场地类别为类。地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为:1、填土,褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含块石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。2、粉质黏土,褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1.5m,fak=200kPa,Es=7.7MPa。3、粉质黏土,褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,fak=200kPa,Es=7.7MPa。场地土15m深度范围内无液化土层。建筑设计要求1、建筑总说明各部分建筑构造的做法,材料规格,使用的标准及通用图集,防火措施及门窗表等。2、各层平面图(比例为1:200)建筑物的墙、柱、门窗的位置、形式;雨蓬、预留孔洞等位置和尺寸;楼梯位置,楼梯上下方向;门的开启方向,门窗编号(M1,C1等);首层平面图中应表明室外台阶、散水、排水沟等,画出指北针(一般取上方为北向)。屋面平面图应表明屋面排水分区、排水坡度、天沟、排水口、管道、楼梯间、检查孔、天窗、变形缝等图形或位置;楼地面标高,首层平面图应注明室外地坪标高,有坡度的房间还应注明坡度、坡向剖面图的剖切符号(一般只注首层)、有关详图的位置、索引符号、轴线编号。尺寸标注(外部尺寸、内部尺寸);各房间的名称、图纸名称及比例。3、正、背、侧立面图(比例为1:200)建筑物的外形,门窗、雨蓬、雨水管等的形式、位置;外墙饰面分格,饰面材料及做法;各主要部位的标高,外墙的预留孔洞还应注出其定形和定位尺寸;建筑物两端的轴号;立面局部详图索引符号。4、剖面图(比例为1:200)至少应表示1个在设计中较复杂位置(如楼梯等位置)的横剖面或纵剖面图;建筑物两端及其他重要墙、柱的轴线和轴线编号;各层楼地面、楼梯、坑沟、檐口、女儿墙、门窗、雨蓬、预留孔洞、室内地面、散水、排水沟等可见的构件;屋面排水坡、室外散水坡方向及坡度;尺寸标注:三道高度尺寸,最外层尺寸标注建筑物总高度;中间一道尺寸标注各楼层高度;最内一道尺寸标注门窗洞高度;标高:各楼层地面、屋面、楼梯平台、女儿墙等处的标高;节点构造详图索引符号;各部位的构造、用料说明。5、详图3~4个(比例为1:50~1:20)楼梯、卫生间、檐口、雨蓬、踏步等局部平面放大和构造详图,标明详细做法及尺寸;节点详图下方注明详图名称及详图编号,均应与所示图纸上的编号相对应。
毕业设计任务书-框架结构施工组织设计毕业设计任务书(1)
毕业设计任务书-框架结构施工组织设计毕业设计任务书(2)
毕业设计任务书-框架结构施工组织设计毕业设计任务书(3)
毕业设计任务书-框架结构施工组织设计毕业设计任务书(4)
毕业设计任务书-框架结构施工组织设计毕业设计任务书(5)
Current Value 7955
Update Date 2018-09-21
