学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告
  3.选题研究的主要内容与方法一:建筑设计1、根据建筑指导教师下发的地形图,完成“宿舍楼”毕业设计题目的建筑方案。要求总建筑面积3000~4000平方米,层数4-6层;主要横向承重框架方向跨数含走道一般按3跨设计(也可按2跨考虑,但整个结构体系不宜过于简单),柱网尺寸为6.6m~8.4m;2、采用钢筋混凝土框架结构,不设电梯,主结构考虑不设缝(设计主结构纵向长度宜控制在55m内)。3、要求功能基本完善、流线通畅、造型简洁;4、建筑设计的最后一周,学生应在建筑专业教师指导下完成总平面图,建筑平、立、剖面图及部分建筑大样图、设计说明等要求(具体按建筑指导教师的要求);二:结构设计1、设计条件该建筑抗震设防属丙类建筑,重要性等级为二级,结构设计使用年限为50年;抗震设防:按商丘地区标准设防,设计地震分组为第一组(可自行选择),建筑场地土类别为Ⅱ类(可自行选择),建筑等级自行确定。建筑地区基本风压值取0.3kN/m2;设计时不考虑地下水的影响;基础持力层埋置深度为h≤2m,地基承载力特征值为fa≥600~700kPa;要求建筑物层数为4-6层,计算单元应选择承重框架(2~3跨),柱网尺寸为6.6m~8.4m。2、结构方案结构类型为框架结构;楼、屋盖为现浇钢筋混凝土。3、设计内容及要求(1)结构平面布置根据建筑使用功能要求,确定承重框架方向并进行柱、梁、板的布置;结合抗震要求确定结构平面及竖向布置(考虑平面形心与质心位置、高宽比限值、竖向刚度变化等);确定是否设温度伸缩缝、沉降缝及是否将其作为防震缝等;(2)确定计算简图估算梁、柱截面尺寸;确定柱计算长度,梁计算跨度;确定梁、柱截面形状;荷载计算:竖向荷载(恒荷载、活荷载);水平荷载(风荷载、地震作用);计算梁、柱线刚度、抗侧刚度、刚度分配系数;(3)选取计算单元(具有代表性的框架),手算一榀承重框架,并用计算机复核1)内力计算竖向荷载作用下的内力计算:恒荷载作用下,采用分层法;活荷载作用下,采用满布方法考虑;水平荷载作用下的内力计算:风荷载及地震作用下均采用修正反弯点法;2)荷载组合、内力组合求出各构件控制截面的最不利内力以进行构件的设计;3)框架梁、柱截面设计结合构造要求,由控制截面的控制内力进行构件的截面设计;按“强节点”要求验算节点承载力;正确给出节点区的钢筋锚固与接长长度;4)抗震变形验算进行风载及地震作用下的框架侧移限值验算;5)利用计算机分析结果,校核手算平面框架计算结果;确定基础底面尺寸、基础高度,进行抗冲切验算、抗弯计算,确定基础配筋。4、施工图要求(1号图)(1)、总体平面布置图(该部分按照指导老师要求自行确定)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;注明建筑的性质和出入口位置;画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,小品);正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;标注建筑的朝向;标注图名及比例;(2)、各层建筑平面布置图标注建筑平面纵横轴线编号;标注建筑平面各部分尺寸[其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);标注门窗编号;画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;标注剖面图、详图的位置及索引编号;标注房间的名称;标注其它特殊部位的做法;标注图名及比例;屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(1)
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(2)
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(3)
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(4)
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(5)
毕业设计开题报告-学生公寓设计毕业论文(设计)开题报告(6)
Current Value 9436
Update Date 2018-09-23
