资料简介: 建筑设计条件:1.气象条件:(1)温度:最热月平均36℃,最冷月平均2.8℃,夏季极端最高39.8℃,冬季极端最低-8℃。(2)相对湿度:最热月平均78%。(3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压w0=0.35KN/m2。(4)风雪条件:年降雨量1876mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深8.9cm。2.工程地质条件:(1)±0.00m~-0.50m为人工填土:γ=16.6KN/m3fak=80KN/m2E=3MPa-0.50m~-1.0m为粉土:γ=18.2KN/m3fak=110KN/m2E=5MPa-1.0m~-5.5m为粉砂:γ=19.9KN/m3fak=180KN/m2E=6MPa-5.5m以下为微风化岩石:fak=300KN/m2E=12MPa(2)地下水位标高:-4.5m3.材料供应:(1)三材由建材公司供应,品种齐全。(2)墙体材料可选用普通粘土砖。4.施工条件和能力:(1)材料运输:由专业运输队运输(2)设备条件:设备齐全,还可租用(3)水电条件:水、电可就近与市网接通(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手(5)工程施工期限:10个月四.建筑规模与要求1.规模(1)总建筑面积:5600m2左右(2)建筑层数:5层(3)层高:标准层客房3.3m,底层3.6m。(4)结构形式:框架结构建筑内各组成部分及业主要求如下:(一)客房部分(标准层)(1)标准客房设置2床位,应占总客房的70%左右。客房里带卫生间并有必要的存放行李、衣物、书写位置以及放置彩电、电话的位置。(2)服务台及服务用房服务台4~5m2,位置适中。服务用房包括以下各间:值班、更衣室9~12m2;开水间:4~6m2,棉织存放间:8~12m2,洁具间:2~4m2,备用家具杂物间:8~12m2(3)标准层公共用房小型会议室:45~50m2洗脸间水龙头、公共厕所适当设置(二)公共用房部分(1)门厅:面积以0.2m2/每床计,包括问询、登记、休息所需面积。会客20~25m2。(2)会议厅、餐厅、厨房按容纳300人就餐面积,适当考虑区分会议就餐与散座就餐。设置一个面积为200m2左右的大会议厅。厨房面积按以下指标设计:备餐间:0.05~0.08m2/座;热加工间:0.3~0.4m2/座;初加工间:0.25~0.3m2/座;储藏间:0.15~0.2m2/座;洗碗间:0.03~0.04m2/座;烧火间:0.04~0.06m2/座;浴厕、更衣:0.06~0.12m2/座。(3)其他包括超市、便利服务、娱乐、办公用房等。2.建筑设计要求要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、大方,不能过于简单。根据造型需要,可适当增加阳台,雨棚及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的15%,外装修中高档,内装修以中档为主,重点空间可高档,防火按二类二级设计。五.建筑设计的内容和工作量1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括阳台、雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。3.定稿图和施工图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:各层平面图:1:100正立面、背立面各一:1:100两个侧立面各一:1:100剖面图:1:100墙身剖面大样:1:10~1:20屋顶平面图:1:100节点详图:1:5~1:20建筑说明:门窗表:建筑施工图一般用1#图纸,可全部采用计算机绘图。
