土木工程施工组织设计毕业设计任务书
  建筑设计要求:(1)认真分析任务书中确定的环境特征,从环境入手进行单体布置,合理安排主要入口和辅助入口,注意处理好主体裙房停车场绿化之间的关系。同时了解城市规划部门对建筑设计的要求,如建筑红线、停车场面积、自来水接口、电气高低压变配、下水道等方面的要求。(2)结合《房屋建筑学》中所学知识,在单体设计时明确主要使用部分、辅助使用部分、交通联系部分之间的关系。做到功能分区明确,流线组织合理,空间尺寸恰当。房间开间、进深符合建筑模数,楼梯间、电梯间的数量及布置形式满足《建筑设计防火规范》的要求。(3)根据建筑物各使用部分的组合情况,分析适合该建筑结构形式的受力特征和应用范围,确定合理的结构形式,注意各种变形缝处的建筑、结构处理方法。(4)建筑体型及立面造型应有秩序感和统一感,注意比例尺度、节奏和韵律,建筑形象和结构形式辩证统一。在此基础上,重点处理入口及檐口等细节部分,做到严谨活泼,体现建筑美学。(5)建筑方案设计完成后,应进行构造方案设计,合理确定屋面、楼地面、墙面、门窗等部位的构造方案。正确进行楼梯设计及踏步、扶手构造选型,对特殊部位的构造处理(檐口、雨篷、隔断、玻璃幕墙等)应有清晰概念。六、结构设计条件及要求1.结构设计条件(1)地质资料场区范围内土质构成,自地表向下依次为:a层:杂填土,厚度0.7m,地基承载力标准值;b层:亚粘土,厚度0.5~1.0m,地基承载力标准值;c层:粘土,厚度5~7m,硬塑状,地基承载力标准值。(2)水文资料拟建场地地势平坦,自然地表标高24.50m。实测最高地下水位21.00m,水质无侵蚀性。(3)气象资料东南风向,基本风压值W0=0.35kN/m2,基本雪压值S0=0.60kN/m2。(4)地震资料抗震设防烈度为7度第一组,Ⅱ类场地。2.结构设计要求要求从建筑造型和使用功能出发,以结构安全可靠为基础,兼顾经济合理、施工方便,强调结构选型和结构布置的合理性,结构分析计算的正确性和构造处理的可能性。具体需要独立完成以下设计内容:(1)结构方案及构件的选型与比较,确定基础、屋(楼)盖、楼电梯等型式及所用材料。(2)结构平面布置,确定各构件(梁、板、柱)截面尺寸并编号。(3)各类竖向荷载计算,确定框架计算简图(选取1~2榀代表性框架)。(4)重力荷载代表值计算、框架梁柱刚度计算及自振周期计算。(5)地震作用下框架内力计算和侧移验算。(6)竖向荷载作用下框架内力计算(恒载和活载作用分别计算)。(7)框架梁柱内力组合及截面设计与配筋(8)基础设计及配筋。(9)楼梯设计及配筋。(10)部分楼(屋)盖现浇板设计与配筋。(11)完成结构计算书一份,不少于70页,包括设计资料,所有设计内容和必要图表及说明。需要完成的图纸:1.建筑施工图:(1)底层平面图1∶100(2)标准层平面1∶100(3)屋顶平面图1∶100(4)建筑主要立面图(南或北立面)1∶100(5)建筑主要剖面图(要求剖到楼梯)1∶50(6)建筑设计总说明1∶102.结构施工图:(1)基础平面结构布置图(1:100)、基础配筋详图(1:30)不少于2个(2)楼层结构平面布置图及配筋图(1:100)(3)所设计框架配筋图(1:50)及各剖面详图(1:20)(4)楼梯结构平面布置图(1:50)及配筋详图(1:30)不少于3个(5)结构计算书(不少于60页)及电算成果,手绘图纸不少于30%。
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(1)
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(2)
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(3)
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(4)
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(5)
毕业设计任务书-土木工程施工组织设计毕业设计任务书(6)
Current Value 7766
Update Date 2018-09-23
