资料简介: (一)设计资料某新建公路K2+940~K3+000路段采用浆砌片石重力式路堤墙,具体设计资料列于下:1.路线技术标准:山岭重丘区一般二级公路,路基宽8.5m,路面宽7.0m。2.车辆荷载:辆车荷载附加荷载强度按《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)选取。3.横断面原地面实测值及路基设计标高如表1所示。4.挡墙横断面布置及挡墙型式如图1所示(注:参考尺寸:m,=0.40m,=0.60m)。5.填料为砂性土,其密度18KN/m3,计算内摩擦角=35,填料与墙背间的摩擦角=。6.地基为整体性较好的石灰岩,其允许承载力=450Kpa,基地摩擦系数为f=0.45。7.墙身材料采用M7.5砂浆砌MU30片石,砌体=22KN/m3,砌体容许压应力为Kpa,容许剪应力[]=100Kpa,容许拉应力[]=60Kpa。(二)设计依据和主要参考资料设计依据《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)和《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)进行。可参考《公路挡土墙设计与施工细则》(中交第二设计院,2008)和《路基支挡工程》中相关章节的算例。(三)具体要求挡土墙设计包括挡土墙的平面、立面、横断面设计。设计内容和步骤如下:1.完成挡土墙平面、立面布置2.完成挡土墙横断面布置,并初步拟定断面尺寸(图1供参考);3.计算主动土压力;4.验算挡土墙抗滑、抗倾覆稳定性;5.验算基底应力及偏心距;6.验算墙身截面强度;7.进行挡土墙的伸缩缝与沉降缝设计,以及排水设施设计;8.绘制挡土墙平面、立面、横断面图;9.编写设计说明书。(四)提交成果提交成果(加封皮和目录,并按如下顺序)统一装订为1册,规格为A3。1.设计说明书:内容包括工程概况、挡土墙设计依据、挡土墙设计总体思路、挡土墙技术参数、材料要求和挡土墙施工技术要求。正文4号字,仿宋体。页面横向布置,分两栏排版。2.挡土墙的设计图:内容包括,(1)平面布置图与立面图(比例1:100),(2)横断面设计图(比例1:50)。设计图采用A3坐标纸绘制,按道路制图标准绘制边框和标题栏,并签名。3.挡土墙计算书:至少应对不同墙高的2个典型横断面进行验算。正文4号字,仿宋体。页面横向布置,分两栏排版。3.设计内容(1)根据自然区划、路基土类型和地下水位高度,确定土基回弹模量值;(2)计算设计年限内一个车道的累积当量轴次和设计弯沉值;(3)根据设计资料,确定合适的面层类型(包括面层材料级配类型);(4)拟定2种可能的路面结构组合与厚度方案,确定各结构层材料的计算参数;(5)根据《公路沥青路面设计规范》验算拟定的路面结构。4.设计要求(1)结合设计规范要求、国外的路面结构、国内的路面结构、选定地区常用路面结构组合型式,进行路面结构组合设计,要求拟定至少2种方案,论证方案的可行性,并对2种方案进行经济技术比较(仅考虑初期修建费用),确定最终方案。(2)设计成果包括设计说明书和路面结构图。
