30m梯形钢屋架结构课程设计(图纸、计算书)
土木课程设计_梯形钢屋架结构设计
梯形钢屋架结构设计
文件内容:图纸+计算书
  车间平面尺寸为144m×30m,柱距9m,跨度为30m,柱网采用封闭结合。车间内有两台15t/3t中级工作制软钩桥式吊车。屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边Z形钢Z250×75×20×2.5,屋面坡度i=l/20~l/8。钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值fc=14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。钢材用Q235-B,焊条用E43系列型。屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。平面屋架在其本身平面内,由于弦杆和腹杆构成了三角形的几何不变铰接体系而具有较大的刚度,但在垂直于屋架平面方向,即屋架平面外,不设支撑体系的平面屋架却不能保持其几何不变。房屋支撑系统的作用,总的来说就是提高结构的整体刚度、发挥结构的空间作用;保证结构的几何稳定性及受压构件的侧向稳定;防止构件在动力荷载作用下产生较大的振动;承担和传递房屋所受水平荷载以及保证安装时的稳定和安全等。因此,支撑系统的合理布置和设计,对房屋工程质量和安全、适用有极其重要的意义。本工程中,支撑总体采用对称布置,同时满足横向支撑间距不能超过60m的规定,在端部对称设置纵向支撑,竖向支撑设置于屋架两端和中部。
  本课程设计文件包括计算书、图纸,供参考。
土木工程课程设计-30m梯形钢屋架结构课程设计(图纸、计算书)(2)
Current Value 9528
Update Date 2018-10-02
