资料简介: 工程简介,本工程整个设备安装工程涉及到《建筑安装工程质量检验评定标准》划分,本工程有《建筑给排水安装工程》、《建筑电气安装工程》两大分部工程。2.4.2分部工程主要内容(一)建筑给排水安装分部工程该工程管道部分有生活给水系统、排水系统。包括:室内给水管道安装、室内给水管道附件及卫生器具、给水配件安装、室内给水附属设备安装、室内排水管道安装、室内排水卫生器具安装等六个分项。1.生活给水系统:本工程分最大日生活用水量10m3/日,市政供水压力为0.3MPa。本小区共从市政引一路进水,进水总管管径DN100。2.生活污水系统:室内正负零以上污废水重力自流排入室外污水管,室内排水采用污废合流制。3.雨水系统:屋面雨水为内排水系统,设雨水立管排至室外雨水管井。4.消火栓给水系统:室内消防用水量15L/S,室外消防用水量20L/S。本工程室内设置消火栓给水系统,采用环状管网布置,由水泵房内消防水泵加压后供给室内消火栓管网。室内消火栓系统不分区形式布置,由消防水泵出水管直接供给。5.所有污水经过化粪池处理后,经污水处理站处理后排至市政污水管网。(二)建筑电气安装分部工程1.本工程用电由市政提供两路10KV高压电源,每路均能承担二级以上全部负荷,两路10KV电源同时分列运行,互为备用。电源从室外箱式变配电站引来220/380V电源,作为工程照明负荷及动力负荷。从地下发电机房引来220/380V电源,作为工程动力负荷的备用电源。进线电缆经室外穿钢管引入,直接引至各用电点及屋顶AP-TX双电源转换箱。2.本工程为二类防雷。在屋顶女儿墙上安装避雷带,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Ø16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25米。所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40*4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1米。将45米以上外墙栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接竖直敷设的金属管道及金属物顶端和底端与防雷装置连接。3.本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,将建筑物内下列导电体作总等电位联结:PE、PEN干线,电气装置接地极的接地干线,建筑物内的水管、煤气管、空调管道等金属管道、条件许可的建筑物金属构件等进行联结,等电位联结采用BV-1*25MM2PC32,总等电位联结均采用等电位卡子。
