资料简介: 一、毕业设计任务及要求,毕业设计的目的,就是通过一个工程设计,综合运用所学过的基础理论和专业知识,以提高分析和解决实际工程问题的能力,熟悉工程设计的内容和程序,要求达到如下目的:1、熟悉建筑设计的内容和步骤,掌握民用建筑设计的原则和方法,掌握建筑施工图设计的深度要求及图纸的绘制表达方法。2、掌握一般民用建筑结构选型的原则,掌握结构计算及结构施工图绘制的方法。二、毕业设计的主要内容,本题目为多层民用建筑的建筑和结构设计,楼面及屋面均采用现浇板,根据提供的基本设计资料,要求学生根据相关规范,结合调研资料,独立完成建筑和结构方案设计。形成计算书一套、主要建筑方案图和结构施工图一套。三、毕业设计要求,(一)建筑设计部分A、设计内容根据设计任务书要求完成建筑设计工作,学生按照指导老师要求进行建筑设计,一人一方案,建筑设计不得出现雷同。(1)平面设计:平面图(底层、标准层及顶层平面图)(2)立面设计:正立面、侧立面图(3)剖面设计:剖面图(4)详图:楼梯详图(5)节点详图及大样图(2~3个)(6)图纸目录。B、设计图纸要求1、总体平面布置图(该部分按照指导老师要求自行确定)(1)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;(2)注明建筑的性质和出入口位置;(3)画出较详细的室外环境布置(包括道路,广场,绿化,小品);(4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;(5)标注建筑的朝向;(6)标注图名及比例;2、各层建筑平面布置图(1)标注建筑平面纵横轴线编号;(2)标注建筑平面各部分尺寸[其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);(3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);(4)标注门窗编号;(5)画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;(6)标注剖面图、详图的位置及索引编号;(7)标注房间的名称;(8)标注其它特殊部位的做法;(9)标注图名及比例;(10)屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。3、建筑立面图(1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置;(2)标注相关尺寸(建筑总高度、各层间尺寸、门窗高度尺寸等);(3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置);(4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等;(5)标注立面名称及比例(一般用立面的边轴线编号表示建筑立面的名称)4、剖面图(1)表明建筑物内部空间的高度关系,标注相关尺寸(建筑总高度、各层层高、门窗洞及窗下墙尺寸等);(2)标注楼地面的标高;(3)标注楼地面和屋顶构造做法及详图索引编号;(4)标注建筑内外墙柱的轴线及间距;(5)标注图名和比例。5、建筑构造详图选择建筑物的楼梯、雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。6、建筑设计说明包括建筑名称,建筑规模,设计标准,建筑正常使用年限,建筑分类等级和耐火等级,同时说明屋面防水和墙体构造、用料,内外装饰做法等施工相关事项简要说明。7、图纸数量的要求图纸应包括:图纸目录、建筑设计说明;总平面图;首层平面图、中间层(标准层)平面图、屋顶平面图;正立面图;侧立面图(1~2个);剖面图(1~2个);必要的节点大样图(详图)(3~6个)。
