资料简介: (一)设计原则;熟悉单位工程 施工组织设计的有关原始资料,准确计算工程量或取用预算文件中的工程量,根据现行建筑安装工程施工综合定额和当时当地的实际生产水平,计算劳动量,确定施工班组人数和分项工程的施工延续时间,选择合理的、先进的施工方案,准确把握各施工过程之间的逻辑关系,编制一般双代号网络计划,计算工序的时间参数,进而编制切合工程实际的施工进度网络计划。
(二)有关 课程设计方法指导;1、熟悉有关原始资料(1)熟悉任务书中有关工程建筑结构情况,地点特征和施工准备工作概况。(2)熟悉对本设计的要求(如设计内容和设计成果等)及设计时所用的有关资料(如施工定额、工期定额等)。(3)熟悉以上情况的基础上初步考虑施工方案。2、确定施工方案,选择重要分部分项工程的施工方法和施工机械。(1)确定施工项目根据工程设计概况和工程量一览表,将单位工程划分为分部工程和施工过程,再考虑施工过程的适当合并和分解,确定施工项目。(2)基础工程基础工程施工顺序,施工流向,施工段划分,组织流水施工的基本思路,基槽开挖方法,回填土的施工方法,具体的施工技术组织措施。(3)主体结构工程a. 主体结构工程的施工内容,施工顺序,施工段与施工层划分,组织流水施工的基本思路。b. 垂直运输机械选择,脚手架搭设方法。c. 砌筑工程材料运输方式(砖、砂浆),砌体组砌方式,砌筑方法,轴线及标高的控制方法,砌墙与预制构件安装的配合关系(如过梁、预制楼梯等),门窗框的安装方法,保证砌筑工程质量的措施。d. 现浇砼工程模板工程:模板种类、支模、拆模方案、平面位置和标高控制方法。钢筋工程:钢筋配料,加工、绑扎、安装方法。砼工程:砼搅拌和运输方法,机具选择,砼浇筑方法,施工缝留设及处理,砼的捣实方法与机械选择,养护制度,保证现浇砼工程质量的措施。e. 预应力空心板安装板的运输方式,安装方法,板缝灌注,及施工注意事项。f. 楼面抄平放线,轴线引测,标高传递方法。(4)屋面工程屋面工程的施工内容,屋面工程各层次施工技术要求,材料的运输方式,屋面分部工程与其他分部工程施工在时间上的平行搭接关系,保证屋面工程施工质量的措施。(5)装修工程装修工程中室外、室内装修工程的内容,确定施工顺序,施工段划分织流水施工的基本思路,各装修项目的施工方法,技术要求,材料运输方式,保证工程质量的措施。3、施工进度计划的编制(1)根据前面确定的施工项目和施工顺序,着重考虑各施工项目包括的施工内容,计算工程量和劳动量时不能漏项。(2)由任务书中提供的工程量或根据施工图计算工程量,查施工定额(或劳动定额)计算劳动量,注意劳动定额中每工每日产量可根据当地具体情况和施工技术水平进行调整。(3)确定施工班组人数,考虑最小劳动组合和最小工作面要求及施工单位实际情况,确定施工班组人数,在进度安排过程中还可以进行调整。班组人数变化,引起施工过程的持续时间改变。(4)计算各施工过程的延续时间及流水节拍。(5)绘制横道图施工进度计划,并进行检查、调整、包括施工顺序的检查与调整施工工期检查与调整,资源消耗均衡性的检查与调整。a.施工顺序的检查、调整。施工进度计划安排的施工顺序应符合建筑施工的客观规律,对各施工项目逐一检查,包括在技术上、工艺上、组织上检查,平行搭接施工是否合理,技术组织间歇时间是否满足,有不当或错误之处应予以修改或调整。b.施工工期的检查调整施工进度计划安排的施工工期应满足上级规定或施工合同的要求,要有提前工期或节约工期,否则要进行必要的调整。检查时主要对各施工项目的延续时间,起止时间是否合理,特别应注意对工期起控制作用的施工项目,首先要调整施工项目的延续时间,并注意施工人数和机械台数的重新确定。c.资源消耗均衡性的检查与调整在施工过程中劳动力、材料、机械等供用与使用,尽量做到均衡避免过份集中,且劳动力不得出现窝工现象,即保证施工操作的连续性。在施工过程中,根据劳动力、材料供用等情况变化,随时掌握施工动态并经常不断地检查和调整施工进度计划。(6)编制双代号网络图施工进度计划绘制双代号网络计划,正确表达逻辑关系,准确计算时间参数。进行检查、调整和优化,确定关键工序和关键线路。4、施工平面布置图的绘制(1).确定垂直运输机械的布置垂直运输机械的位置直接影响仓库、搅拌站、各种材料和构件等位置及道路和水、电线路的布置等,因此,它是施工现场布置的核心,必须首先确定。(2)混凝土泵和泵车混凝土泵布置时宜考虑设置在场地平整、道路畅通、供料方便、且距离浇筑地点近,便于配管,排水、供水、供电方便的地方,并且在混凝土泵作用范围内不得有高压线。(3).确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场以及加工厂的位置搅拌站、仓库和材料、构件的布置应尽量靠近使用地点或在起重机服务范围以内,并考虑到运输和装卸料方便。(4).现场运输道路的布置现场主要道路应尽可能利用永久性道路,或先修好永久性道路的路基,在土建工程结束之前再铺路面。现场道路布置时,应保证行驶畅通,使运输道路有回转的可能性。因此,运输道路最好围绕建筑物布置成一条环形道路。(5).临时设施的布置临时设施分为生产性临时设施,如钢筋加工棚和水泵房、木工加工房等,非生产性临时设施如办公室、工人休息室、开水房、食堂、厕所等,布置的原则就是有利生产,方便生活,安全防火。
