(一)防治扬尘概论
扬尘是城市空气污染的主要原因之一,建筑施工工地、道路、敞开的料堆和裸露地面等等都是扬尘的主要来源。扬尘作为一种可吸入颗粒物,对人体健康有很大危害。
防治扬尘污染,可采取多方面的措施,如增大尘物的湿度;裸露地面优先绿化、适度铺装;保证施工、拆迁工地的环保达标;对工地堆土、堆料采取遮盖或绿化措施;施工场地硬化,设立围档;四级风以上停止土方施工和拆迁;防止道路遗撒;扩大路面冲刷和机扫面积;限制工业无组织排放等。
本方案主要针对我施工现场进行扬尘治理管理。
(二)控制扬尘工作目标
有效控制建筑施工现场扬尘,减少对空气环境造成的污染,促使施工现场周边环境空气质量得到进一步改善。
(三)扬尘治理措施目标责任
1、监理单位以总监为第一责任人,各项目部成立以项目经理为第一责任人,统一安排各部门相关责任人具体工作。建筑施工现场防治扬尘和大气污染,实行项目经理负责制,并由专人负责扬尘作业的控制管理。加强对施工人员的宣传教育,提高施工人员的防治扬尘和大气污染的意识,形成层层齐抓共管、责任落实到位的局面
2、在建工程处必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭围挡,确保严密、牢固、平整、美观。凡是有污染和破损的,必须立即更换。
3、施工现场的建筑材料、构件应按平面布置图分类、分规格存放,设置标识牌, 建筑材料、构件的存放、位置和高度应符合规定要求,做到整齐有序、稳定牢固,对易产生扬尘的物料和构件,应采取有效措施,按时洒水,加以覆盖。建材、土方运输车辆出入工地,做好清洁工作,车斗要有遮蔽盖板,或者有掩护设施,确保周边环境不被污染。
4、控制粉尘污染:
1)施工现场道路、作业区、生活区必须按规定进行地面硬化。
2)进一步强化商砼的使用,严格控制砂、石、水泥的使用。
3)建筑垃圾及时清运,暂时不能清运建筑垃圾必须集中用绿网覆盖并每日洒水。
4)生活区,现场有闲置空地种植一些绿化,美化环境,增大空气湿度,降低空气颗粒漂浮物的四处飘散。
5)施工现场立干道,每日安排人员清扫,晴天洒水处理。水泥进场必须堆放在全封闭式水泥库内,并用彩条布遮盖。
6)最大限度的减少粉尘污染。风速四级以上天气应停止易产生扬尘的作业,禁止从建筑内向外抛扬垃圾。
5、作业管理
1)各工种对当日的尘屑,砂浆等必须当日清理,按要求堆放到指定地点处理,必须做到工完场地清要求。
2)施工现场的建筑垃圾应集中、分类堆放,及时清运;生活垃圾应采用封闭式容器,日产日清。垃圾清运应委托有资格的运输单位,确保清运到规定地点,严禁随意倾倒垃圾。运输车辆运输散装货物必须覆盖,不得遗撒,避免行驶途中污染道路。
6、控制污水污染:施工现场应设置有效的排水系统,配备排水设施,保持排水畅通,不积存污水,不乱排污水;合理设置沉淀池,沉淀后的废水可合理利用。建立施工现场废水再利用系统,合理布置管线,定时对施工现场进行雾化喷淋洒水,净化施工现场空气环境。施工产生的泥浆污水经沉淀净化后方可排出,严禁污水未经处理直接排入市政管网。
7、控制大气污染:施工现场要严格控制对大气的污染,使用油、气、电等洁净燃料,严格按照“四节一环保”的要求,
(四)扬尘防护措施目标管理
1、工地清扫出的建筑垃圾按规范要求进行清运和堆放。
2、土方进出工地时,将车辆的槽帮和车轮冲洗干净,做好遮蔽、清洁工作。
3、施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料,采取围栏、遮盖等防尘措施。
4、工地在清扫时,必须洒水或雨天清扫。
5、根据有关规定,本施工现场四周的围墙设置高不低于2米,用红砖砌筑,用水泥砂浆粉刷后,再用白涂料进行涂刷,并在围墙上书写环境保护等宣传标语。
6、场地内的地面进行硬化处理,因施工原因没有硬化的地方要采取防尘措施,使泥土不裸露。
7、施工现场内堆放的水泥等易产生尘埃的物料进行封闭式管理,不允许露体堆放,灰土、砂石进行可靠围挡,并准备绿色密目网随时进行覆盖。
8、建筑垃圾、工程渣土在24小时内不能清运出场的,设置临时堆场,堆场周围进行围挡、遮盖、保温等防尘措施。
9、散装物料、建筑垃圾在6m3以上采取密闭清运,施工场地清扫出的建筑垃圾、工程渣土采用袋装或密闭清运。
10、在工地内如有闲置三个月以上的空地,对裸露地面进行防尘绿化。
11、运输车辆驶离工地前,必须将车辆运送物围挡、遮盖。
12、施工现场的施工污水、泥浆必须经三级沉淀池沉淀后排放,并由专人负责定期清理。。
13、本工程使用商品混凝土,自拌砂浆及干粉砂浆,必须做好切实可行的防尘措施。
(五)施工作业扬尘重点治理工作
1.工程建筑垃圾、渣土等应当用使用封闭的专用垃圾道或采用容器清运。施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。
2.施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置,可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路,主要道路和大门口要硬地化,包含基层夯实,路面铺垫焦渣、细石,并随时洒水,减少道路扬尘。
3.散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放,如露天存放应采用严密遮盖,运输和卸运时防止遗洒飞扬,以减少扬尘。
4.生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水,杜绝扬尘。土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。
5.施工现场要制定洒水降尘制度,配备专用洒水设备及指定专人负责,在易产生扬尘的季节,施工场地采取洒水降尘。
6、建设工程工地周边必须设置不低于2米的遮挡围护设施,重要地区的建设工程施工现场应按照规定设置金属或硬质板材围档。
7、施工过程必须设置密目防尘网,防止和减少建筑施工过程中物料、渣土外逸,粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。
8、施工现场严禁焚烧建筑垃圾。 |
