本工程施工期间处于雨季,本施工方案中忽略冬季施工措施,只介绍雨季施工措施。
(一)雨季施工准备
1、认真执行质量、安全检查制度,做好道路质量控制,安全检查工作,消除质量、安全隐患。
2、道路路基沿线两侧保持排水通畅,路基不积水。
3、雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测,电气设备要有安全可靠的防雨设施并有合格证,雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测,合格后粘贴合格证再允许投入使用。
4、挡墙班组搭设的排架、模板、支护、临时跳板等设置都必须经加强、刚度、稳定性计算后,方可施工,设施完成后,必须经项目技术负责人组织有关部门检查合格后方可投入使用,雨后需要对上述设施进行全面检查、无问题后方可投入使用,特别是要再确认无倾斜、无下沉、无松土、无塌陷等现象预后方准继续使用。
5、对水泵、配电箱等排水机电设备要经常检查,保证正常使用。
(二)雨季施工技术措施
1、尽量避开阴雨天浇筑混凝土,如遇阴雨天气浇筑混凝土时做好覆盖准备工作,刚浇筑完的混凝土不得受雨淋、水泡。
2、施工要缩短战线、分段进行、减少工作面。
3、施工现场的电器设备做好防雨罩,小型机械用苫布盖好免受雨淋。电器设备雨后经电工测试,合格后方可继续使用。
4、加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。
5、施工现场临时路由各工号分管,必须保证现场雨季施工畅通无阻。
6、如遇到暴雨天气不宜施工,并且使施工现场排水通畅,不得使周边道路集水,而造成交通不便。
7、标尾处暂时临时施工道路没有修建,采用水泵及时将渗入雨污水井里面的水。
(三)雨季施工专项措施
1、路基路面工程
(1)雨季前做好现场地面排水系统,主要暂设道路应将路基碾压坚实,确保雨季道路循环通畅,不淹不冲、不陷不滑。
(2)雨季进行土方工程施工时,边坡坡度应适当减缓,坡边设围堰,严防滑坡和边坡塌方,避免大面积开挖,采取分段突击施工,减少土基暴露时间,回填土应在晴天进行,每班要将所填土方碾压平整坚实,防止土层积水过多。
(3)雨季施工应尽量减少现场使用的砂子、碎石、水泥、石灰粉等材料存放量,砂子。碎石应分大堆存放,水泥、石灰粉等应入库,并做好有效的防雨潮措施。
2、混凝土工程施工
(1)商品混凝土出厂前每天定时测定砂、石等集料的含水率,及时调整各种配合比。
(2)施工现场配备足够的覆盖材料(如塑料薄膜或缝布),混凝土浇筑过程中或浇筑完毕如遇下雨,应立即覆盖。
(3)雨期应避免遇雨露天浇灌混凝土。合模后如不能及时灌注混凝土,应在模板的适当部位预留排水孔,雨季还应加强防风紧固措施。
3、模板工程施工
(1)木工作业必须作好材料防雨、防潮和工作面的防雨、防潮工作,应提前作好准备。
(2)雨天使用的木模板拆下后要放平,以免变形。模板涂刷脱模剂,大雨过后要重新涂刷一遍。
(3)模板安装完成后,尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板安装完成后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前要重新检查模板和支撑,如若有变形的模板,及时调整或更换。
(4)大雨、大风后对模板架子等要及时检查扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复,确定无安全隐患后方可继续使用。
(四)雨季临时用电措施
1、雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。
2、现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。
3、配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。
4、从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。
5、电气焊时,先检查线路,潮湿部位是否漏电,并采取措施以防触电、漏电。
(五)防风雨措施
1、做好汛前和暴风来临前的检查工作,及时认真整改存在隐患,做到患于未然,汛期和暴风雨来临期间要组织昼夜值班,做好记录,密切注意天气预报和暴风雨警报。
2、加固临时设施,大标志牌,临时围墙等处设警告牌。
3、安排好应疏散通道及安全集结中心。
4、检查机械防雷接地装置否良好,各类机械设备的电气开关应须做好防雨准备,大风雷雨天气应切断电源,以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后,要对现场的临时设施、用电线路等进行全面检查,当确认安全无误后方可继续施工。 |
