[建筑结构设计文档] 建筑设计说明
  一、总平面说明
  建筑的外形应考虑到符合抗震规范规定,不允许出现质心与刚心的较大偏离。根据不同的形式都有相应的高宽比的限值。同时,抗震的设防烈度,对总平面有很大的影响。设计建筑面积4500m2基本符合要求。从总平面布局可以看出建筑的形状规则、用地宽敞。本办公楼长度超过55m,设伸缩缝。
  二、建筑物的间距和朝向等的确定
  应考虑以下因素:
  1.建筑物室外的使用要求;
  2.日照通风等卫生要求;
  3.防火安全要求;
  4.根据建筑物的使用性质和规模,以及周围的绿化等要求;
  5.方便拟建建筑的施工。
  此外,还应考虑主导风向等因素,综合考虑如下:
  A、朝向
  因地段条件限制,本建筑布置应朝南或者朝北,考虑周围的原有建筑以及采光的要求,故本建筑选择正立面朝南。
  B、通风
  计算机房采用空调系统进行通风,其余都选用自然通风。
  C、采光
  均采用自然采光。
  三、主要房间的设置
  房间的平面设计主要有四个方面的要求:
  1.房间的面积、尺寸和形状满足使用要求;
  2.门窗大小、位置应考虑房间的出入方便,疏散安全,采光通风良好;
  3.房间组成应使结构构造布置合理,施工方便;
  4.室内空间及顶棚地面,各个墙面和构件细部要同时考虑人们的使用和审美要求。
  综合考虑以上要求,根据实际,主体办公楼采用内廊式,走廊宽3.0m,走廊宽度符合规范要求。柱网尺寸较大。其中,边框架柱与外墙面平齐,使外墙面平整美观。内框架柱与走廊墙面平齐,使走廊墙面平整美观。
  四、辅助房间设计
  卫生间的设计在满足设备布置及人体活动要求的前提下,力求布置紧凑,节约面积,公共建筑中的卫生间应有天然采光和自然通风,同时为了节约管道,方便施工,布置应上下对齐。厕所内的布置应为每层设男女厕,对男厕,1具大便器/40人,一具小便器/30人;女厕,1具大便器/20人。同时。前室的洗手盆1具/40人,但对于大会议室,考虑到人数多,应适当增加厕位。每个厕单间尺寸900×1200mm,小便池2500×400mm,厕所一般应设高窗。
  五、交通联系部分设计
  1.一般要求
  交通联系部分是建筑物中人流通行和集散必不可少的部分,主要包括走廊、楼梯、门厅等,在设计中要满足以下要求:
  1)交通路线简捷明确,联系通行方便;
  2)人流通畅,紧急疏散时迅速安全;
  3)满足一定的采光通风要求;
  4)力求节省交通面积,同时考虑空间处理等造型问题。
  2.走廊
  走廊是联络各个房间楼梯和门厅等各部分,以解决房间中水平联系和疏散问题。走廊的宽度应符合人流通畅和建筑防火要求。通常,单股人流的通行宽度为550~600mm,公共建筑门开向走廊时,其宽度不小于1500mm。办公楼内走廊的宽度一般取1800~2400mm,本设计走廊净宽3000mm。走廊要求有良好的采光,本设计采用内廊式,为了保证走廊充分采光,可采用下列措施:
  1)走廊尽端开窗;
  2)走廊两侧的门窗间接采光;
  3)利用门厅和楼梯的采光;
  4)人工采光。
  3.楼梯
  楼梯是房间各层间的垂直交通联系部分,是楼层人流必经的通路。楼梯设计主要是根据使用要求和人流通行的情况确定梯段和休息平台的宽度,选择适当的楼梯形式。考虑建筑的楼梯数量,以及楼梯间的平面位置和空间组成。
  楼梯的形式的选择,主要以房间的使用要求为依据,两跑楼梯由于面积紧凑,使用方便,是一般民用建筑中常采用的形式。当建筑物层高较高或其他情况,可根据实际情况调整。本设计采用两跑楼梯。
  4.门厅
  门厅是建筑物主要出入处的内外过渡,人流集散的交通枢纽。和所有交通联系部分的设计一样,疏散出入安全也是门厅设计的一个重要内容。门厅对外出入口的总宽度应不小于通向该门厅的走廊、楼梯宽度的总和。人流比较集中的公共建筑,门厅对外出入口的宽度,一般按每100人0.6m估算,外门的开启方向应向外开或采用弹簧门扇。门厅的面积的大小,主要根据建筑物的使用性质和规模确定。门厅的设计还应具有明确的导向性,以避免交通路线过多的交叉和干扰,此外,还要组织好各个方向的交通路线,尽可能减少来往人流的交叉和干扰。
  太原市属于严寒地区,故在建筑物的主要出入口处设置了门斗。
  六、剖面设计
  1.房屋高度的确定
  房屋高度确定时主要考虑以下几个因素:
  1)室内使用性质和活动特点的要求;
  2)采光通风的要求;
  3)结构类型的要求;
  4)设备设置的要求;
  5)室内空间比例的要求。
  本设计中首层层高取5.1m,二层4.5m,三四层3.3m。
  2.室内外高差的确定
  为了防止室外雨水流入室内,方便施工,室内外设台阶,150mm高,300mm宽。
  3.楼梯踏步数及休息平台高度的确定
  层高3.3m,双跑楼梯,故每跑楼梯12个踏步高,11个踏步宽。
  七、剖面设计
  1.立面选型
  根据该建筑物的性质,以及场地和周围的环境,恰当地确定立面图中构件的比例和尺寸,运用节奏韵律,虚实对比等规律,设计出体形完整、形式与内容统一的建筑立面。
  2.门窗尺寸的确定
  门和窗是房屋建筑中两个围护部件。门的主要功能是提供交通出入,分隔联系建筑空间,兼起通风采光作用。窗的主要功能的采光、通风、观察和递物。同时,门窗还具有保温、隔热、防火、防水、防尘及防盗等功能。所以门窗的大小、位置、数量要满足总的要求:坚固、耐用、开启方便、关闭紧密、功能合理、便于维护。
  本设计采用了塑钢门窗及木门等。
  八、其他建筑设计说明
  1.装修
  1)室内装修
  普通房间墙面及顶棚采用混合砂浆抹面,外刷涂料。大厅内悬挂花岗岩板,可增加大厅气氛,卫生间贴白色釉面砖,具有表面光滑,容易擦洗、耐用、吸水率低等特点,其余均为仿瓷涂料。
  2)室外装修
  外墙面装修的主要作用在于,除保护墙体不受外界侵袭以外,主要是通过饰面的质感,线型及色彩以增强建筑物的艺术效果,因本建筑不同于商店等商业性建筑,不需要用来招揽顾客的华丽的外表,介于本建筑的性质,外装饰主要是色彩涂料,主要入口处,室外台阶为防滑大理石台阶。
  3)楼、地面
  各层楼、地面均采用水磨石地面。
  4)墙裙
  为便于清洁,离地面1.0m内的墙面作墙裙。
  5)墙体材料
  墙体采用加气混凝土砌块。
  2.防火处理
  每层设有消火栓,正立面开一个大门,侧立面设两个小门,楼内设一部主要楼梯,一部次要楼梯,能够满足人流的疏散要求。
  3.房间采暖处理
  冬季采暖是个值得注意的问题。保暖措施:建筑物外墙均采用300墙,窗均采用塑钢窗。
  4.管道处理
  管线敷设在满足各工程管线的本身技术要求外,各系统的管线还应尽可能集中布置,力求避免交叉,并使线路更短,弯头更少,在满足施工要求的同时,应考虑今后管线改装、维修等各种要求,采用暗线布置更应注意这一点,各种不同管线应涂以不同颜色区分,便于使用和安全。
  5.基础防潮
  本建筑地下常水位低于基础的埋深,故地下水不会直接侵入基础,基础的地板只受到土层中潮气的影响,只需做防潮处理即可,即在基础外墙面设置防潮层,具体做法为:在外墙外侧先抹20mm厚1:2.5水泥砂浆(高出散水300mm以上),然后涂冷底子油一道和热沥青两道(至散水底),最后在外侧回填。隔水层,因为在北方,隔水尽量用2:8灰土,其宽度不少于500mm。
Current Value 7894
Update Date 2018-11-28
