主要实训内容和要求,施工组织课程设计,要综合应用各门与本设计有关的课程,联系各种实习活动接触过的生产情况检验所学的理论知识,再以理论解决生产中出现的实际问题。在整个施工组织设计过程中,要着重做一案一表,一图的设计工作。即:施工方案的选择(其中主要解决施工方法,施工顺序,流向和施工机械的确定);施工进度计划的编制(流水施工进度表或流水网络计划);施工平面的布置(合理布置各种材料,机具等)。以掌握施工组织设计的基本理论和编制方法,为毕业后从事建筑工程施工、组织、管理工作打下基础。一、正文内容:1、编制依据2、工程概况3、施工部署4、施工方案选择5、施工进度计划6、劳动力、材料、机械需用量计划7、施工平面图布置8、施工技术组织措施计划9、主要技术经济指标;设计的步骤:1、熟悉任务书,收集资料及准备工作。2、施工部署1)确定施工程序;指单位工程中分部工程或施工阶段的先后次序及其制约关系。通常遵循的程序主要是:先地下、后地上,先主体、后围护,先结构、后装饰,先土建、后设备。2)确定施工流程:确定工程在平面或竖向上施工开始的部位和开展的方向,解决一个建筑物在空间上的合理施工顺序问题。?划分施工段、施工层,要结合实际工程明确哪些部分是同一个施工段的;?根据各分部工程或各施工阶段的特点,确定施工的起点、展开方向和结束点;3)确定施工顺序:指分部分项工程或工序之间的先后顺序,主要解决工种之间在时间上搭接的问题。一般的多、高层框架结构建筑的施工顺序可划分为基础工程、主体结构工程、围护工程和装饰工程等四个施工阶段。在这里简要介绍各施工阶段的具体施工顺序。4)施工组织机构的组成和各部门和成员主要职责。3、选择施工方案和施工方法。施工方案是单位工程施工组织设计的核心内容,本工程施工可以分为基础工程、主体工程、屋面工程和装饰装修工程四个阶段。任何一个施工过程都可以选用不同的施工方法、不同的施工机械来完成,力求从多个可行的施工方案中进行分析比较,从而选择一个既适合本施工对象,又先进合理的施工方案。根据工程施工的重点、要点和难点,选择施工方法和技术措施;对工程中的关键部位,如施工难度大时,要考虑详细的施工作业计划;对于新结构、新工艺和新材料,需试验时,要考虑试验方法。土建工程作为量大面广的关键工序,必须充分利用机械化作业,提高劳动生产率,减少人员投入。安装工程应紧密配合土建,同步跟进。按此原则:1)土方工程土方采用机械分区、分段、分层开挖至地下室底板底标高,承台、基础拉梁采用机械挖槽,自卸汽车配合运土。地下室的基坑深度在参照图纸尺寸,基坑边坡采用简易土钉墙支护或放坡。2)钢筋工程考虑降低成本和保证证工程质量,板筋采用绑扎搭接,梁筋采用电弧焊,柱筋采用电渣压力焊。3)模板工程?地下室外墙采用复合模板;采用止水对拉螺杆、钢管加固;?框架柱模板采用可调定型钢模板体系或复合模板。梁、板模板采用复合模板或钢模板、碗扣架支撑体系,截面高度大于600的梁设置对拉螺栓加固。模板支设要求包括计算出具结果,表达出来4)混凝土工程。全部采用商品混凝土(或现场浇筑),混凝土浇筑采用输送泵和布料器直接送料至各浇筑点。?基础结构、地下室和地上一层结构可采用汽车泵配合施工,采用环保振动棒振捣。浇筑砼施工缝留设位置,混凝土浇筑完毕后,柱砼包裹塑料布养护,楼板砼采用洒水、覆盖塑料布养护。5)脚手架工程。地上结构采用落地式双排外钢管脚手架。?外装修施工采用落地式双排外钢管脚手架。砌筑、内装饰和机电安装采用门式钢管脚手架。④垂直运输及楼层水平运输采用自升塔式起重机作垂直运输,型号选择根据起重量、起重高度、起重半径三个参数确定,手推车作楼层水平运输。⑤建筑物的测量定位采用激光经纬仪、50m钢尺综合测控技术控制平面轴线,运用激光水准仪、30m钢卷尺控制楼层标高。沉降观测采用高精度水准仪S1+铟钢尺。此外还应该确定各主要分部分项工程的施工方法,施工顺序和机械选择及计算;确定各分部分项工程的起点流向和流水组织形式;确定各分部分项工程,保证工程质量措施,节约材料降低成本措施,安全施工措施,成品保护措施以及雨季施工措施。4、编制施工进度计划表。1)根据施工对象,划分流水施工段和施工项目。施工项目及工程量和工种限定人数已定,见附表4。2)根据施工项目的工程量和工种人数,查定额计算出劳动量和流水节拍。3)初步编制施工进度计划。4)检查调整计划,绘制正式进度计划并计算劳动力、材料、机械需用量计划。5、绘制施工平面图。根据建筑总平面图的位置尺寸,首先绘出拟建筑和已有建筑(包括地上地下)。2)如需划分施工段时,要在平面图中标明分段界线和施工段号。3)根据拟建筑布置主要施工机械的位置,如塔吊、升降机、施工电梯、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机等,必须要在施工平面图中明确反映。4)根据起重机械和搅拌机的位置布置各种材料及预制构件中的堆放位置,并根据材料的使用量堆放时间计算其堆放面积。5)根据现场条件和材料堆放布置现场运输道路。6)根据工程需要布置各种临时设施,并根据使用人数计算出所需面积。7)根据现场用水量和用电量计算其水电管网的管径和断面并根据使用地点布置水电管网图。6、设计主要技术组织措施1)保证工程质量措施组织措施:质量保证体系,责任制落实技术措施:图纸会审,施工方案重点难点控制部位:2)保证施工安全和现场文明施工的措施3)冬雨季施工措施7、主要技术经济指标8、整理、装订,写实训报告。
实训要求1)书写的清晰,条理清楚,内容符合实施施工要求,用A4纸书写。2)进度计划表:横道图、网络图(可绘制局部)。3)施工平面图手绘。4)按设计内容顺序装订成册。5)独立完成,如发现有抄袭现象,当零分处理。实训正式开始前,指导教师应向学生讲明如下几点:1)本门实训课程的目的意义。2)本门实训课程内容及时间安排。3)对学生的要求。4)有关考核与成绩评定的办法。每一个小组模拟训练结束之后,实训指导老师都要进行综述与分析,把学生从实际工作中的总结的一些经验方法、思维方式进行知识整理,并引导学生进入更高层面的思考。
