工程概况(1).工程名称:河南万家物流有限公司办公楼设计(2).拟建地点:禹州市东区(3).占地总面积:600m2;(4).总建筑面积:3500m2;(5).建筑层数:5层;无地下室(6).结构形式:框架结构。(7)办公楼要求:普通办公室10-12间,每间54平方米;会议室3~4间,每间45平方米;运动室教室2间,每间60平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
建筑设计部分,1、总体平面布置图(1)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;(2)注明建筑的性质和出入口位置;(3)画出较详细的室外环境布置(4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;(5)标注建筑的朝向;(6)标注图名及比例;2、各层建筑平面布置图(1)标注建筑平面纵横轴线编号;(2)标注建筑平面各部分尺寸[其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);(3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);(4)标注门窗编号;(5)画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;(6)标注剖面图、详图的位置及索引编号;(7)标注房间的名称;(8)标注其它特殊部位的做法;(9)标注图名及比例;(10)屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。3、建筑立面图(1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置;(2)标注相关尺寸(建筑总高度、各层间尺寸、门窗高度尺寸等);(3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置);(4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等;(5)标注立面名称及比例(一般用立面的边轴线编号表示建筑立面的名称)4、剖面图(1)表明建筑物内部空间的高度关系,标注相关尺寸(建筑总高度、各层层高、门窗洞及窗下墙尺寸等);(2)标注楼地面的标高;(3)标注楼地面和屋顶构造做法及详图索引编号;(4)标注建筑内外墙柱的轴线及间距;(5)标注图名和比例。5、建筑构造详图选择建筑物的楼梯、雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。
结构设计部分:1.确定结构方案:(1)水平抗力结构方案型式与布置;(2)楼(屋)面结构方案与布置;(3)基础方案与布置;(4)结构措施及其特殊部位的处理等。2.结构设计计算(1)楼(屋)面荷载分析计算与汇集;(2)楼(屋)面现浇板配筋计算;(3)地震作用计算;(4)风荷载计算;(5)荷载及内力分析与组合;(7)结构设计内力的调整和构件配筋计算;(8)基础配筋计算;(9)其它必要的结构构件配筋计算。3.毕业设计说明书中的结构设计的论述3.1结构方案设计说明书,主要内容应包括:(1)主要材料选择(2)设计规范与标准(3)设计主要参数(4)主体结构选型(5)基础形式3.2结构设计计算书结构设计计算书中必须注明结构选型和结构布置的理由及设计依据,详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图)。计算书的书写必须整洁,不能随意涂改。计算书应包含下列几部分(1)、荷载统计,风荷载计算,地震作用计算(2)、确定静力计算方案,荷载及内力计算和内力组合;(3)、一榀框架作用效应依据抗震要求的调整(4)、一榀框架梁柱截面配筋计算和抗震措施计算(5)、楼梯各构件的计算(6)、框架结构基础的设计与计算;
