• 软件中心
  • 在线留言
  • 搜索
  • 公众号
    微信扫码快速关注
  • 指导设计一对一定制
    土木工程课程设计下载
    土木毕设网
    论文格式
    资料分类:土木工程毕业设计 - 毕业论文格式 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2018-12-01 显示全部楼层
      论文正文格式说明
      正文是毕业论文的主体,要着重反映研究生自己的工作,要突出新的见解,例如新思想、新观点、新规律、新研究方法、新结果等。正文一般可包括:理论分析;试验装置和测试方法;对试验结果的分析讨论及理论计算结果的比较等。
      正文要求论点正确,推理严谨,数据可靠,文字精练,条理分明,文字图表清晰整齐,计算单位采用国务院颁布的《统一公制计量单位中文名称方案》中规定和名称。各类单位、符号必须在论文中统一使用,外文字母必须注意大小写,正斜体。简化字采用正式公布过的,不能自造和误写。利用别人研究成果必须附加说明。引用前人材料必须引证原著文字。在论文的行文上,要注意语句通顺,达到科技论文所必须具备的“正确、准确、明确”的要求。
      1 论文格式基本要求
      论文格式基本要求:
      (1) 纸  型:A4纸,双面打印;
      (2) 页边距:上3.5cm,下2.5cm,左2.5cm、右2.5cm;
      (3) 页  眉:2.5cm,页脚:2cm,左侧装订。
      (4) 字  体:正文全部宋体、小四;
      (5) 行  距:多倍行距:1.25,段前、段后均为0,取消网格对齐选项。
      2 论文页眉页脚的编排
      一律用阿拉伯数字连续编页码。页码应由引言首页开始,作为第1页。封一、封二和封底不编入页码。将摘要、Abstract、目录等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页页脚底部居中位置,宋体,小五。
      页眉,宋体,五号,居中。填写内容为“商丘学院本科毕业设计”。
      模板中已经将字体和字号要求自动设置为缺省值,只需双击页面中页眉位置,按要求将填写内容替换即可。
      3 论文正文格式
      正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进2字;或者手动设置成每段落首行缩进2字,字体:宋体,字号:小四,行距:多倍行距 1.25,间距:前段、后段均为0行,取消网格对齐选项。
      模板中已经自动设置为缺省值。
      模板中的正文内容不具备自动调整格式的能力,如果要粘贴,请先粘贴在记事本编辑器中,再从记事本中拷贝,然后粘贴到正文中即可。或者使用手动设置,将粘贴内容的格式设置成要求的格式。
      4 章节标题格式
      (1) 每章的章标题选用模板中的样式所定义的“标题1”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:小三,1.5倍行距,段后11磅,段前为0。每章另起一页。章序号为阿拉伯数字。在输入章标题之后,按回车键,即可直接输入每章正文。
      (2) 每节的节标题选用模板中的样式所定义的“标题2”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:四号,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。
      (3) 节中的一级标题选用模板中的样式所定义的“标题3”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:小四,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。
      正文各级标题编号的示例如图1.1所示。
      图1.1 标题编号的示例
      Fig. 1.1 Example of headers serial number
      5 各章之间的分隔符设置
      各章之间应重新分页,使用“分页符”进行分隔。
      设置方法:在“插入”菜单中选择“分隔符(B)…”,在弹出的窗口中选择分隔符类型为“分页符”,确定即可另起一页。
      6 正文中的编号
      正文中的图、表、附注、公式一律采用阿拉伯数字分章编号。
      如图1.2,表2.3,附注4.5,式6.7等。如“图1.2”就是指本论文第1章的第2个图。文中参考文献采用阿拉伯数字根据全文统一编号,如文献[3],文献[3,4],文献[6-10]等,在正文中引用时用右上角标标出。附录中的图、表、附注、参考文献、公式另行编号,如图A1,表B2,附注B3,或文献[A3]。
    关闭延时 道具 收藏一下
    全部评论 已有0条评论 发表评论
    毕业论文格式
    编号 52S80506353
    最新资料
