1.煤气灶
最易清洁的时机是在刚刚做完饭,煤气灶还有余温的时候。这时用湿布加肥皂水或苏打水擦拭,除污效果特别好。如果等到煤气灶完全冷却,油污等污垢就很难清洁了。
2.菜刀、砧板
家里的菜刀如果生锈,可以用土豆或胡萝卜片沾少许细沙擦洗,菜刀上的铁锈就能够被清除。另外,砧板容易产生异味,用食醋与200毫升温水混合,倒在铺好纸巾的切菜板上放置15分钟,不仅能消除异味,上面的污垢也容易清除,还有杀菌的作用。
3.水池
抓一把细盐,均匀撒在四周的池壁上,然后再用热水自上而下地冲洗几遍,油污便可除去。水池四角的凹槽可以用废牙刷蘸一些细盐粒来刷洗,也可以用旧布缝制一个小口袋,装入几块废弃的肥皂头,泡上一点水后在水池内壁上有油污的地方用力刷几下,最后再用清水冲净,水池就会变得光亮如新了。
4.水龙头
水龙头上难以清除的水渍,其实用橙子皮就能去除。用橙子皮带颜色的一面搓水龙头污渍,水龙头便立刻光亮如新。或者用一片新鲜的柠檬在水龙头上转几圈,擦拭几次也能清除。
5.冰箱
如果冰箱是白色的,时间一长就会因沾上油污而有些变黄,此时可以用软布蘸少许牙膏来慢慢进行擦拭。而冰箱门边较难处理的细缝处,可以利用旧牙刷来清洁。
6.不锈钢锅
不锈钢锅很容易沾上黑色的污垢,而且难以刷洗。把家里较大的锅中加上半锅左右的清水,并投入一些菠萝皮,再把小号的锅逐一放进去,在炉灶上加热煮沸一段时间,等到冷却以后拿出,就能发现这些锅会光亮如新。
7.砂锅
如果砂锅里结了污垢,可在锅里倒入一些米汤并浸泡烧热,再用刷子把锅里的污垢刷净,最后用清水冲洗便可。如果砂锅上沾染了油污,可以用喝剩的茶叶渣在砂锅的表面多擦拭几遍,就可以将油垢洗去。
8.锅盖
家里的锅盖经常有一层厚厚的油污,清洁十分费力。但是用蒸汽蒸锅盖的方法,特别有效。锅内放少许水,将锅盖反盖在锅上,水烧开后放少许清洁剂,让蒸汽熏蒸锅盖。等到油污变得发白柔软时,用软布擦拭,锅盖就变得光亮了。
9.抽油烟机
厨房里面最难清洁的电器就是抽油烟机了。清洗抽油烟机的时候,可以先将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在肥皂水或者中性清洁剂兑成的温水中,大概20分钟左右,如果油污顽固,可以浸泡40分钟或者更久,这样清洗就简单多了。
10.瓷砖
将卫生纸覆盖在沾有油污的瓷砖上,然后喷上清洁剂,放置一会儿后将卫生纸撕掉,最后用干净的抹布沾上清水,擦拭几次就可以清除掉油污。
