将光标放置在引用的引用中,在菜单栏上选择“插入|脚注和尾注”,在弹出对话框中选择“尾注”,单击“选项”按钮将数字格式修改为阿拉伯数字,位置是“在文档末尾,确认后,Word插入”。光标位置中的参考编号,并自动跳转到文档末尾的对应编号。请键入引用的描述,并以引用记录表的格式添加相应的文档。参考标号要求数字括在括号内。例如,可以使用word2007将光标移动到插入尾注时需要插入尾注的位置,然后单击参考脚注下面的小箭头。框中有自定义,然后输入括号和数字,然后单击插入,然后自动跳到本节/本文档的结尾,然后输入引用内容。
当需要在文档中多次引用同一文档时,需要在第一次引用该文档时做尾注。当您再次引用此文档时,单击“插入|交叉引用”和“引用类型”选择“End.”。参考内容是“Endnote编号(带格式)”,然后选择相应的文档并插入。
不要以为你已经做到了,我们离成功还有一步之遥。论文的格式要求在正文之后提供参考文献,在参考文献之后,有出版的描述、附录和确认,而Word的尾注要么在文献的末尾,要么在“部分”的末尾。这两个与我们的不一致。索赔。解决办法似乎有点笨拙。首先删除尾注文本中的所有数字(因为格式不正确,所以我们不需要它),然后选择所有尾注文本(参考文本),单击“插入|书签”并将其命名为“参考文本”。添加到书签。这使得所有参考文本书签。在文本之后创建一个新页面,标题为“引用”,并将其格式化。将光标移到标题下,选择“插入|交叉引用”、“引用类型”作为“书签”,在“引用文本”之后插入,然后复制引用文本。选择刚才插入的文本,根据格式要求修改字体大小等,并使用项目号自动编号。
在这里,我们有点不完美。当打印文档时,也会打印尾注页,并且不需要这些页。当然,可以通过设置页码范围来打印最后几页。这里还有另外一条路。如果你想多学点东西,请往下看。
选择所有尾注文本,单击“格式|字体”,更改为“隐藏文本”,切换到正常视图,选择“查看|脚注”,然后所有尾注都出现在窗口的底部,在下拉列表框中的“尾注”选择“尾注分隔符”中删除默认水平行。相同的方法删除“尾注延续分隔符”和“EntEnter延续标记”。删除页眉和页脚(包括分隔符),选择“查看|页眉和页脚”,首先删除文本,然后单击页眉和页脚工具栏中的“页面设置”按钮,然后单击弹出对话框。边框,在“页面边框”选项卡中,边框设置为“无”,应用范围是“本部分”;“边框”选项卡的边框设置为“无”,应用范围是“段落”。切换到“页脚”以删除页码。选择“工具|选项”,并确认在“打印”选项卡(Word default)中没有打印隐藏文本。
注:以上文字处理较为常见,但作者需要了解原稿是文字格式或pdf格式或wps格式,但许多期刊是使用方正排版系统排版的,而且两者并不“兼容”。因此,作者的投稿只是编辑部的原稿,排版问题的作者不必太担心,但如果作者想在编辑部出版之前最终电子出版(有些作者是急于清理样品或者已经排好了电子稿件)没有多大意义,因为没有方正的软件,你不能打开这个电子稿件。
