1施工前应检查施工监测措施,沉降、孔隙水压力等原始数据,排水设施,砂井(包括袋装砂井)、塑料排水带等位置。塑料排水带的质量标准应符合本规范附录B的规定。 软土的固结系数较小,当土层较厚时,达到工作要求的固结度需时较长,为此,对软土预压应设置排水通道,其长度及间距宜通过试压确定。 2堆载施工应检查堆载高度、沉降速率、真空预压施工应检查密封膜的密封性能、真空表读数等等。 堆载预压,必须分级堆载,以确保预压效果并避免坍滑事故。一般每天沉降速率控制在10-15mm,边桩位移速率控制在4-7mm。孔隙水压力增量不超过预压荷载增量60%,以这些参考指标控制堆载速率。 真空预压的真空度可一次抽气至最大,当连续5d实测沉降小于每天2mm或固结度≥80%,或符合设计要求时,可停止抽气,降水预压可参考本条。 3施工结束后,应检查地基土的强度及要求达到的其他物理力学指标,重要建筑物地基应做承载力检验。 一般工程在预压结束后,做十字板剪切强度或标贯、静力触探试验即可,但重要建筑物地基就应做承载力检验。如设计有明确规定应按设计要求进行检验。 4预压地基和塑料排水带质量检验标准应符合表1的规定。 表1预压地基和塑料排水带质量检验标准
项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 | 单位 | 数值 | 主 控 项 目 | 1 | 预压载荷 | % | ≤2 | 水准仪 | 2 | 固结度(与设计要求比) | % | ≤2 | 根据设计要求采用不同的方法 | 3 | 承载力或其他性能指标 | 设计要求 | 按规定方法 |
| 1 | 沉降速率(与控制值比) | % | ±10 | 水准仪 |
| 2 | 砂井或塑料排水带位置 | mm | ±100 | 用钢尺量 |
| 3 | 砂井或塑料排水带插入深度 | mm | ±200 | 插入时用经纬仪检查 |
| 4 | 插入塑料排水带时的回带长度 | mm | ≤500 | 用钢尺量 |
| 5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离 | mm | ≥200 | 用钢尺量 |
| 6 | 插入塑料排水带的回带根数 | % | <5 | 目测 | 注:如真空预压,主控项目中预压载荷的检查为真空降低值《2%。 |
