[建筑结构设计文档] 办公楼毕业设计计算书
  通过建筑方案的设计,对框架结构进行柱网布置及结构选型,并确定材料类型及截面尺寸。首先,通过现行规范选定房间做法,并以此计算框架结构各层的重力荷载代表值;其次,采用合适的计算方法对竖向荷载作用下框架结构的内力、水平地震荷载作用下框架结构内力及侧移进行计算;最后通过以上的结构计算,对框架结构进行内力组合,进行截面设计(梁、板、柱截面尺寸及配筋)、楼梯设计(平台板、楼梯梁、梯段板截面尺寸及配筋)、基础设计(柱下独立基础的截面设计及配筋),使得截面的配筋满足构造要求。最后通过框架结构的结构设计及计算结果,绘制出结构施工图。结构布置,取工程横向框架⑩号轴线为一品框架计算单元,框架的计算简图假定底层住下端固定于基础,按工程地质资料提供的数据,场地土类别为Ⅲ类,初步确定工程基础采用柱下独立基础,挖去所有杂土,基础置于第二层可塑性黏土层上,基地标高为-1.800m(假定基础高度为0.7m),柱子的高度底层为h1=3.0+1.8-0.7=4.1m,二~五层柱高为3.0m。主节点刚接横梁的计算跨度取柱中心间距离,三跨分别为l=6600、2700、6600 。计算简图见图2-1。
  本设计主要的步骤包括:建筑方案设定阶段、建筑结构设计计算阶段、建筑施工图绘制阶段、结构施工图绘制阶段、设计内容整理阶段。建筑施工图阶段:此阶段主要将方案中的平、立、剖面图加以细化,并增加在前三者中无法表示清楚的详图。对窗、门、电梯、楼梯等按规范要求设置。结构施工图阶段:此阶段分为两部分:一、根据建筑图、结构选型、结构布置、构件截面尺寸的确定、结构计算、构件根据计算产生的内力、得出构件的配筋、再考虑构造要求、绘制施工图等;二、基础设计:要保证图纸完整表达。采用电算来提供基础设计所需的基本数据。在此情况下,根据内力值选择基础型式。通过JCCAF进行计算,绘制的基础图包括基础平面图和基础详图。本计算书共103页。
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(1)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(2)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(3)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(4)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(5)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(6)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(7)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(8)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(9)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(10)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(11)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(12)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(13)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(14)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(15)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(16)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(17)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(18)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(19)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(20)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(21)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(22)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(23)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(24)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(25)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(26)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(27)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(28)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(29)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(30)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(31)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(32)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(33)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(34)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(35)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(36)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(37)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(38)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(39)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(40)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(41)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(42)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(43)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(44)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(45)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(46)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(47)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(48)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(49)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(50)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(51)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(52)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(53)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(54)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(55)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(56)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(57)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(58)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(59)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(60)
建筑结构毕业设计文档-办公楼毕业设计计算书(61)
Current Value 13094
Update Date 2019-02-14
