以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的工程造价毕业答辩常见问题及答案,供大家参考和借鉴!更多内容尽在毕业论文答辩栏目!
1、请说一说 你所完成的工程项目造价中是以哪一年颁布的费用定额取费的,其中规费取了哪些?
答:14年颁布的费用定额取费的,其中包括工程排污费、社会保障费、住房公积金。(建筑安全监督管理费、)2、综合单价由哪些部分组成的?
答:人工费、材料费、机械费、管理费、利润。
3、踢脚线工程量计算,清单和定额有什么不同?
答:清单是以长度乘以高度,以面积计算;
定额是以踢脚线延长线计算,如踢脚线与踢墙裙油漆材料相同,应合并在墙裙工程量中。
4、13计价规范所描述的五个统一是哪五个统一?
答:五个统一有:统一的项目编码、统一的项目特征、统一的项目名称、统一的计量单位、统一的计算规则。
5.有梁板的柱高?
答:清单里面是从柱基算到梁板顶
定额里面是从柱基算到梁板底
6、请描述一下清单综合单价的组价过程,可以举例说明。
答:定额子目的综合单价的合价除以相应清单工程量得到清单综合单价7、检验试验费是属于工程造价中哪项费用?如何计算的。
答:措施项目费
分部分项工程费*费率
8、请列举工程项目造价中措施费有哪些?
答:现场安全文明施工 夜间施工 冬雨季施工 已完成工程及设备保护 临时设施 材料与设备检验试验 赶工措施 脚手架 混凝土、钢筋混凝土模板及支架。
9、抹灰脚手架的工程量如何计算?
答:(1)钢筋砼单梁:以梁净长乘以地坪至梁顶面高度计算;(2)钢筋砼柱: 以柱结构外围周长加3.6米乘以柱高计算;(3)钢筋砼墙: 以墙净长乘以地坪至板底高度计算;(4)墙面抹灰:以墙净长乘以净高;
(5)如有满堂脚手架可以利用时,不再计算墙、柱、梁面抹灰脚手架;(6)天棚抹灰高度在3.6米以内,按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面积)以平方米计算。
10、单位工程造价由哪几部分组成的?
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
11、金属门窗量计算,清单和定额有什么不同?
清单:按设计图示数量或设计图示洞口尺寸以面积计算。
定额:按门窗洞口,以平方米计算。
12、综合单价管理费和利润是如何计算的?
管理费:(人工费+机械费)*25%
利 润:(人工费+机械费)*12%
13、:整体楼梯混凝土计算清单和定额的区别?
答:清单:按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,深入 强内部分不计算。
定额:按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井,深入墙内部分不另增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。圆弧形楼梯包括圆弧形梯段,圆弧形边梁及与楼板连接的平台,按楼梯的水平投影面积计算。
14:计价表上管理费和利润的取费是按几类工程计算的?费率分别是多少?
答:取三类工程计算;管理费率:25%,利润费率:12%。
15:圈梁和过梁如何计算的?以及它的概念?
答:按设计图示尺寸以体积计算。圈梁高应算至板底面,长以外墙外边线计算。过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。
概念: 圈梁是沿外墙四周及部分内墙在水平方向设置的连续的闭合的梁。 作用:配合楼板可提高建筑的空间刚度和整体性,增强墙体的稳定性,减少由于地基不均匀沉降而引起的开裂 圈梁分类:有钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁两种过梁位于门窗洞口上方,用来支撑洞口上方墙体以及梁板传来的荷载,并将这些荷载传给洞口两侧窗间墙的梁。 作用(承受门窗洞口上的荷载)16、砖墙的基础与墙身如何划分?
基础与墙身同材料,以室内地坪为界
基础与墙身不同材料,±300以内,不同材料为界±300以外,室内地坪为界
17、马蹬筋怎么计算?长度按底板厚度的二倍加200计算,每平方米一个作用:用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
18、箍筋的计算方法
箍筋长度=构件的周长-8倍保护层+4倍箍筋直径+2倍的勾长混凝土保护层
混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,其厚度为纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
清单与定额的区别:
1采用的单价不同, 2编制工程量的主体不同 3采用的定额不同, 4采用的生产要素不同,剪力墙的主要作用?
用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。
如何计算单层建筑物面积计算?
单层建筑物的建筑面积,按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。
如何计算阳台面积计算?
建筑物的阳台、挑廊不论封闭与否,均应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。
内墙面抹灰按规定应扣除哪些面积?(门窗洞口和空梁所占的面积)什么叫做放坡系数?它与哪些因素有关?
土壁边坡坡度的基高h与底宽b之比,即m=b/h。 与土壤类别 挖土深度有关。
垫层和基础是如何划分的?
块石基础与垫层:砌筑者为基础,铺排者为垫层。混凝土基础与垫层:厚度15cm以内的为垫层,厚度15cm以上的为基础。
.单层建筑物高度在什么情况下只计算一半建筑面积? 建筑高度小于等于2.2m。
试述现浇混凝土框架梁的工程量计算公式,说明主梁和次梁的区别?它们的长度是如何取定的?
体积=梁断截面积*梁长+梁垫体积。主梁一般都架在柱子上,次梁一般都连在主梁上。长度按净空长计算(扣梁不扣柱;扣次梁不扣主梁)29试述现浇楼梯的工程量规则,说明工程量包括哪些部分。楼梯井怎么扣除?
按水平投影面积计算,工程量包括休息平台、平台梁、楼梯段、楼梯与楼面板连接的梁,无梁连接时,算至最上一级踏步沿加30cm处。不扣除宽度小于50cm的楼梯井。
30、阳台栏板、雨篷翻高小于250mm套用什么定额,超过250mm套用什么定额,超过1200mm套用什么定额?
雨篷翻檐小于250mm,并入雨篷板计算。超过250mm,超过部分另计算,套翻檐定额。超过1200mm,套用墙体相应定额。
踢脚线高度超过30cm,按踢脚线定额套用吗?如果不是应该怎么套用定额?
按墙、柱面工程相应定额执行。
32、.工程量清单编码是怎样编的?
第一级(第一二位)表示分类码既附录顺序码。如01表示建筑工程02表示装饰装修 03表示安装工程。
第二级表示章顺序码(第三四位)即专业顺序码。如0101表示土石方工程 0102表示砌筑工程。。。
第三级表示顺序码(第五六位)即分部分项工程顺序码。
第四级表示清单项目码(第七八九位)即分项工程项目名称顺序码。
第五级表示具体清单项目编码(第十十一十二位)即清单项目名称顺序码。
混凝土柱、梁、板、桩承台的清单描述一般要从哪些方面进行?
柱高度 截面尺寸 砼强度等级 砼拌和料要求。梁底标高 梁断面 砼强度等级 砼拌和料要求。板底标高 板厚度 砼强度等级 砼拌和料要求。垫层材料种类、厚度、砼垫层强度等级、砼拌和料要求、承台砼强度等级。
框架柱箍筋的加密范围有什么规定? (500mm 1.5*梁截面高度两者取大值。)钢材的密度是多少?钢筋每米的理论重量是怎样确定的?
钢的密度为: 7.85g/cm3 每米理论重量的基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 或0.00617*d2构造钢筋的配置与梁高有什么关系?一般出现在什么位置?附加箍筋一般是怎样配置的?
当梁腹板高度大于等于450mm时 须配置纵向构造钢筋。出现梁截面中部附加箍筋:主次梁相交时 在主梁上须布置附加箍筋,正常下布置6个箍筋,间距为8d。
钢筋标注中前加“N”和前加“G”分别代表什么含义?在计算工程量时有什么区别。
N表示抗扭钢筋:搭接长度去LI或LIE;锚固长及锚固方式同框架梁下部纵筋;G表示构造钢筋:搭接与锚固长度取15d(有时要根据需要自行配置)38、吊筋一般出现在什么位置?附加箍筋一般是怎样配置的?
主次梁相交时;布置在主次梁相交部位的主梁两侧,没测布置一根,目的是为了拖住次梁下部纵筋;39、构造柱一般设置在建筑物的什么位置,当遇到窗户时该怎么处理?
构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处。当墙长大于五米时,在墙中间部位要设构造柱;遇到窗户 则布置到窗台下处。
40、挖沟槽、基坑、土方三者的区别?
挖沟槽是指:底宽在3米以内,沟长大于沟宽3倍以上挖土方;挖基坑是指底面积20平方米以内,坑底长宽比小于3的挖土方;挖土方:槽底宽度3米以外,坑底面积大于20平方米,挖土厚度在30厘米以外的,都套用挖土方项目;41、工程量计算时的精度保留?
一般是按顿计量的保留三位、自然计量单位的保留整数、其余保留两位装饰有哪几项? (1楼地面工程、2墙柱面工程、3天棚工程4门窗工程、5其他工程)流水步距的定义(指两个相邻的施工队(组)先后进入第一个施工段进行流水施工的时间间隔,叫流水步距。)当回填土方量大于挖方量时,预算怎么考虑?(余土外运)计算砖墙应扣除哪些体积?哪些体积可以不扣除?(门窗洞口、过梁、过人洞、钢筋砼框架柱、圈梁、挑梁)(不扣除0.3平方米以内孔洞、垫木、梁头、外墙板头、门窗框)工程量清单有哪些清单组成?(建筑分部分项工程项目、措施项目、其他项目,规费项目,税金项目)47、什么是基础的埋深?其影响因素有哪些?
基础埋置深度:指从室外设计地坪到基础底面的距离 影响因素有:(1)建筑物的特点及使用性质的影响。 (2)土层构造情况的影响。 (3)地下水位的影响现行的建筑设计方针?(适用、安全、经济、美观)一套施工图,根据其内容和作用的不同,一般分为哪几种?(建施图,结施图,设施图)混凝土应满足的基本要求有哪些?(与施工条件相适应的和易性要求,设计强度要求,与工程环境相适应的耐久性以及一定的抗变形性性能。)平屋顶排水坡度形成方式? 搁置找坡(结构找坡)、垫置找坡(材料找坡)清单与定额计算规则对比
平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。
挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。
内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。
雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。
阳台不同:清单以体积,定额以面积。
柱子不同:定额到板底(扣板厚),清单不扣板厚。
楼梯不同:清单 水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井定额 水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井什么是预留金?
工程预留金是工程的业主方为这个工程在工程建设过程中发生变更而导致工程费用增加而预留的费用,一般情况,一个工程的预留金按工程造价的5%考虑。
