工程造价有关问题
1.建筑工程预算与哪些课程有联系?举例说明。(房屋构造与识图、建筑结构基础与识图、建筑施工技术、建筑材料)
2.预算大家族的成员有哪些?(投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算、工程决算 )
3.消耗量标准大家族有哪些成员?(投资估算指标、概算指标、概算定额、预算定额、施工定额、劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额、工期定额)
4.什么叫工程造价,有哪些特征。(建设一个工程项目预期开支或实际开支的全部固定资产的投资费用;或指工程的价格,建设一个工程项目预计或实际市场交易当中形成的建筑工程总价格)
5.简述工程建设程序与工程造价的关系。(工程造价贯穿于整个建设项目过程,在整个过程中起一种控制性和引导性的作用,在投资决策阶段要编制投资估算、在初步设计阶段或扩大初步设计阶段要编制设计概算、在施工图设计阶段要编制施工图预算,在施工阶段施工企业要编制施工预算、在工程竣工后要编制工程结算和竣工决算)
6.简述工程造价的种类、在何阶段编制,谁编制,有何作用?(在投资决策阶段要编制投资估算、在初步设计阶段或扩大初步设计阶段要编制设计概算、在施工图设计阶段要编制施工图预算,在施工阶段施工企业要编制施工预算、在工程竣工后要编制工程结算和竣工决算)
7.施工图预算的费用构成,如何编制?(直接费、间接费、利润、税金)
8.简述预算定额与施工定额的不同?(预算定额是施工图预算的依据、施工定额是施工预算的依据,而在这个过程中施工图预算反应的是整个社会平均生产水平、施工预算则可以反应个别成本,个别企业先进生产水平)
9.建设项目的划分?举例解释。建筑装饰装修工程属于?(建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程)(单位工程)
10.固定资产应同时具备哪些条件?建设项目总投资由哪些费用构成?( 建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产方向调节税)
11.建设工程消耗量标准的概念种类及作用。
12.施工定额属于什么性质? A计价性定额 B生产性定额C通用性定额 D计划性定额
13.概算定额是在什么基础上编制的? A预算定额B劳动定额C施工定额D概算指标
14.预算定额与施工定额的异同?
15.建设工程预算消耗量标准有何作用? 预算消耗量标准是如何构成?人、材、机消耗指标如何确定?
16.预算消耗量标准中的人工单价、材料预算价格、机械台班使用费如何构成?预算消耗量标准基价如何确定?
17.预算定额中材料损耗量不包括( )。 A.施工中的材料损耗 B. 施工地点材料堆放损耗 C.材料场外运输损耗 D. 材料场内运输损耗18.预算消耗量标准的应用有几种形式,各适用什么情况?
19.砂浆、混凝土配合比不同时如何换算?
20.铝合金门窗、木门窗如何换算?
21.什么是建筑面积?什么是容积率?有何用?(建筑面积是指房屋建筑外围各层水平平面之和)(总建筑面积与用地面积的比率)
22.统筹法计算工程量中的基数指什么?(外墙中线长、外墙外边线长、内墙净线长以及建筑物的底面积)
23.建筑面积的计算规则中哪些算全面积、一半面积,不算面积的有哪些?
24.工程量计算的方法有几种,你用的是哪一种?
25.人工挖基槽(坑)、机械挖土(如地下室基础土石方)深度超过6米时如何套消耗量标准?(湖南)(套用机械挖土方相应项目(运距在一千米以内项目)乘以系数1.2。工程量按超深部分计算)
26.框架间的砖墙如何套消耗量标准?
27.怎么区分基槽和基坑?(底宽在三米以内,且长大于底宽三倍以上的为基槽)(一边小于或等于另一边的三分之一,且底面积在20平方米以内为基坑)
28.土方工程量一般要计算哪些内容?
29.什么是平整场地?如何计算?(湖南 清单、消耗量标准)(建筑场地挖填在正负30厘米以内及找平)(S平=底面积+L外*2+16) (清单以建筑物首层面积计算)
30.槽坑挖土的放坡是如何确定的?(一二类土大于1.2米、三类土大于1.5米、四类土大于2米)
31.基槽的长度如何确定?(外墙按外墙中心线计算,内墙按内墙线净长计算)
32.槽坑土方量的计算清单与消耗量标准有何区别?
33.回填土如何计算?房心回填土的厚度是怎样确定的?(挖方体积-设计室外地坪以下埋设砌筑物)·
34.当回填土方量大于挖方量时,预算怎么考虑?(余土外运)
35.土方运输套价要考虑哪些因素?(运输距离、运输机械以及土壤类别)
36.桩基础工程量一般要计算哪些内容?如何计算?(打桩、接桩、送桩)
37.建筑工程脚手架一般考虑哪些内容?装饰工程中利用建筑工程已有的架子,是否不需要计价?(需要,每一百个平方增加1.28工日的改架工)
38.什么情况下要计算脚手架增加工料机费用?
39.计算砖墙应扣除哪些体积?哪些体积可以不扣除?(门窗洞口、过梁、过人洞、钢筋砼框架柱、圈梁、挑梁)不扣除0.3平方米以内孔洞、垫木、梁头、外墙板头、门窗框)
40.砖基础和墙身如何划分?(湖南 清单、消耗量标准)(以设计室外地坪为界限,有地下室以室内设计地坪为界限)(清单以设计室内地坪为界,)
41.如何确定砖墙的长度和高度?(外墙按照外墙中心线、内墙按照内墙净线长计算)(斜或坡屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架,且室内外都有顶棚算至屋架下旋底面另加200mm;有屋架无顶棚算至屋架下旋底面另加300mm计算。内墙位于屋架下旋者算至屋架底;无屋架算至顶棚底。
42.如何确定砖基础垫层的长度?它与砖基础同长吗?(外墙中心线长+内墙净线长)--与砖基础同长
43.消耗量标准计算中砖砌体的零星砌体与清单计价中的零星砌体是否相同,有何区别?(有区别也有联系:消耗量标准中是以体积计算,而清单计价除了体积外还以m或个为计量单位)
44.如何计算轻质墙、弧形毛石挡土墙的工程量?(面积乘以厚度以立方米计算,弧形毛石挡土墙超过4m时,4m以上部分的工程量,人工要乘以系数1.15,如果是砖砌,以3.6m为界,3.6m以上人工乘以系数1.15)
45.如何计算砌体内拉结钢筋工程量《根据设计、规范要求规定的长度乘以理论重量(0.d2),以吨计算》
46.当砖基础与钢筋混凝土独立基础相交时,砖基础的工程量如何计算?(砖基础长度算至独立基础的侧面)
47.如何计算混凝土独立基础工程量?(按设计图示尺寸以立方米计算:其中垫层需要单独计算工程量)48.如何计算钢筋混凝土柱、梁、板、墙的工程量?《柱:有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算;无梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;构造柱按全高计算,柱子上得到牛腿并入柱身计算》 《梁:框架梁算至砼柱侧面,梁与砼墙连接时算至墙侧面,主梁与次梁连接时,次梁算至主梁侧面,伸入砌体墙、柱内的梁头,梁垫体积并入梁体积内计算》 《板:图示尺寸面积乘以板厚以立方米计算》
49.钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度如何确定?(高度以3.6m为界,超过3.6m部分工程量需要计算超高支模费) 怎样计算工程量?《柱、墙支模高度首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按照层高算》 《梁支模高度首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层梁底;楼层按照层高算》 《板支模高度首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按照层高算》
50.钢筋混凝土构造柱、圈梁工程量怎样计算?当支模高度超过3.6米时是否要计算支模超高费?(按照图示外露部分计算模板面积) --超过3.6米时需要计算超高支模费
51.预制钢筋混凝土构件一般要计算哪些内容?《制作、运输、安装、模板(砼实体体积以立方米计算、小型池槽按外形体积以立方米计算)》
52.钢筋混凝土柱、梁、板、墙的钢筋怎样计算?(区别现浇、预制构件、不同钢种和规格分别按设计长度乘以单位理论重量以吨计算)
53.现浇混凝土楼梯和预制混凝土楼梯板的工程量怎样计算?(按照水平投影面积计算)
54.零星预制构件指的是什么?(窗台板、小型构件、池槽)55.如何计算砖阳台栏板和钢筋混凝土阳台栏板?
56.如何计算现浇混凝土雨蓬、阳台的工程量?(湖南的计算规则是以伸出外墙的水平投影面积以立方米计算)湖南和全国的计算规则有何区别?(全国计算规则是以伸出外墙的水平投影面积计算)
57.叙述金属构件制作工程量计算的一般规则?
58.工业厂房中平台、操作台的钢栏杆与民用建筑中的钢栏杆是否有区别?
59.金属制作的垃圾斗和出灰口如何计算工程量?
60.预制钢筋混凝土构件从运输角度分为几类?(分为4类)
61.预制混凝土构件的制作、运输、安装损耗率各为多少?(1.5%、1.3%、0.5%)
62.如何计算预制混凝土构件的制作、运输、安装工程量?消耗量标准和清单的区别。(用实体体积工程量乘以相应的损耗率计算)
63.预制混凝土小型构件安装指的是哪些构件?(构件体积在0.1立方米以内)
64.钢筋混凝土构件接头灌缝包括哪些工作内容?(构件座浆、灌缝、堵板孔、塞板缝)怎么计算工程量?(按照预制钢筋砼构件实体体积以立方米计算)
65.屋面坡度系数是如何确定的?(斜长/水平长)
66.怎样利用坡度系数计算屋面工程量?(水平投影面积乘以屋面坡度系数以平方米计算)
67.怎样计算卷材屋面工程量? (水平投影面积乘以屋面坡度系数以平方米计算)
68.怎样计算刚性防水屋面工程量?
69.屋面找坡层的平均厚度怎样确定?(用平均厚度计算加权平均厚度计算)平均厚=坡宽*坡度系数*1/2+最薄处厚度。
70.保温隔热层工程量如何计算?(区别不同的材料按图示设计实铺厚度以立方米计算)
71.屋面排水要计算哪些项目?如何计算其工程量?(铁皮排水按设计图示尺寸以展开面积计算、铸铁或者其他落水管区别不同直径以延长米计算、雨水口、水斗、弯头、短管以个计算)
72.建筑物墙基防潮层工程量如何计算?(外墙按外墙中心线、内墙按内墙净线长乘以防潮层宽以平方米计算)
73.木门窗的设计断面与消耗量标准断面不同时,如何换算?(按照比例换算,换算后体积=设计断面/定额断面*定额体积)
74.铝合金门窗型材的设计规格与消耗量标准不同时,应怎样换算?()
75.门、窗制作、安装工程量如何计算?(按设计门窗洞口面积计算)(清单是以樘为单位计算)
76.怎样计算卷闸门的工程量?消耗量标准和清单的区别?(卷闸门安装按洞口高度增加600mm乘以门实际宽度以平方米计算。)(清单是以樘为单位计算)
77.浴厕木隔断如何计算工程量?
78.钢防盗窗的工程量如何计算?
79.铝合金纱门、纱扇制作、安装工程量如何计算?
80.楼地面垫层工程量是如何计算?(垫层按室内主墙净空面积乘以设计厚度以立方米计算)散水套用何种消耗量标准?
81.楼地面找平层、整体面层的工程量如何计算?(主墙间净空面积以平方米计算)
82.怎样计算块料面层工程量?(按照图示尺寸实铺面积以平方米计算)
83.怎样计算楼梯、台阶面层工程量?(按水平投影面积计算)
84.楼梯扶手工程量如何计算?
85.明沟、散水的工程量如何计算?散水套用何种消耗量标准?(明沟长=外墙外边周长+散水*8+明沟宽*4-坡道台阶长度;散水面积=(外墙外边周长+散水寛*4)*散水宽-坡道-台阶面积
86.楼地面工程的“零星装饰”项目指的是什么?
87.内墙面抹灰按规定应扣除哪些面积?(门窗洞口和空梁所占的面积)
88.如何内墙抹灰的长度和高度?(长度按内墙以主墙间的图示净长尺寸计算)、(无墙裙的由室内地面算至顶棚底面,有墙裙的其高度按墙裙顶至顶棚底面计算)
89.外墙面抹灰工程量如何计算,应扣除哪些面积?(以外墙水平投影面积以平方米计算,扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占的面积)
90.墙面块料面层工程量如何计算?(按照设计尺寸以实铺面积计算,扣除门窗洞口空梁的面积,侧壁面积不另外增加)
91.怎样计算柱抹灰、镶贴块料面层的工程量?(按照结构断面周长乘以柱高度,以平方米计算)
92.怎样计算幕墙工程量?(延长米计算)
93.一般抹灰工程的装饰线条如何计算工程量?
94.圆弧形、锯齿形的墙面抹灰、镶贴块料怎样套消耗量标准?
95.块料镶贴和装饰抹灰工程中的“零星项目”指的是什么?
96.一般抹灰工程的“零星项目”指的是什么?
97.抹灰工程的装饰线条指的是什么?
98.怎样计算天棚龙骨和天棚面层工程量,举例说明饰面天棚的工程内容?
99.怎样计算油漆工程量?
100.如何计算建筑物超高增加费,和垂直运输费?
101.独立柱的脚手架怎么计算?(柱周长尺寸另加3.6m乘以柱高以平方米计算)
102.一般建筑工程要计算哪些脚手架?当运用了满堂脚手架后如何计算其他脚手架?()
103.竣工决算与竣工结算的区别和联系?区别:编制单位不同、编制范围不同(竣工决算是建设单位编制的用于反映整个建设项目的实际总造价和投资效果的文件)--(竣工结算是施工单位在按照合同规定的内容完成所承包的工程后,对照原设计施工图和设计变更单和签证单编制调整预算,作为向建设单位或发包单位进行的最终工程价款结算) 联系:竣工结算是竣工决算的基础。
104.垂直运输机械数量和使用时间计算根据施工组织设计计算,施工组织设计未明确的,垂直运输机械的种类和数量一般配置怎么计算?
105.垂直运输机械使用时间一般情况怎么计算?
106.工程量清单计价与消耗量标准计价的区别。
107.什么叫工程量清单?它由哪些内容组成?
108.什么是工程量清单的“四统一”?(项目编码统一、项目名称统一、计量单位统一、工程量计算规则统一)
109.清单项目编码如何设置?(以五级编码设置,有十二位阿拉伯数字表示)各级编码的含义是什么?(第一级为分类码、第二级为章顺序码、第三级为节顺序码、第四级为清单项目码、第五级为具体清单项目码)
110.工程量清单的统一格式由哪些内容组成?《封面、填表须知、总说明、分部分项工程量清单、施工措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目表》。
111.工程量清单计价的统一格式由哪些内容组成?《封面、投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、工程措施项目计价表、其他项目清单计价表、零星工作清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、工程措施项目计算表、人、材、机汇总表》
112.简述工程量清单计价的程序。
113.工程量清单计价格式中的各种表格有何关系?(相互联系)
114.如何编制工程量清单综合单价分析表?《先写项目编码、计算直接工程费、利用取费基数乘以费率计算管理费和利润、用直接工程费加管理费加利润乘以费率计算规费、用直接工程费加管理费加利润加规费乘以费率计算税金,直接工程费加管理费加利润加规费加税金之和乘以定额工程量得到合价,用合价除以清单工程量得到综合单价》
115.如何编制工程量清单工料机分析表?《》
116.其他项目清单指的是什么?如何填写?《不可预见的费用》
117.举例说出措施项目和其他项目的内容?《模板、脚手架、大型机械进出场费用》
118.工程量清单计价中的建筑工程与装饰工程如何划分?
119.工程量清单计价中的建筑工程包括哪些内容?
120.工程量清单计价中的装饰工程包括哪些内容?
121.砖砌体的清单工程量与消耗量标准工程量是否相等?举例说明。
122.工程安全防护、文明施工措施费用项目组成?举例2-3个。《环境保护费、安全文明施工费、临时设施费》
123.当工程结算时发生工程量变更时,如何变更计价?《》
答辩一般围绕设计或论文内容,教师按此范围去提问,但也会去提问相关的知识。
