土木工程本科生毕业答辩必备(基坑)
1.建筑基坑是指什么?为什么说基坑支护是岩土工程的一个综合性难题?
建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下的空间。 基坑支护既涉及土力学中典型的强度、稳定及变形问题,还涉及土与结构共同作用问题,基坑中的时空效应问题以及结构计算问题。其设计与施工完全是相互依赖、密不可分的。
2.什么是危险性较大的基坑工程?
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。
3.基坑支护结构的安全等级如何分级?
安全等级 破坏后果
一级 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重二级 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般三级 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重4.基坑支护技术包括哪些?
勘察、设计、施工及监测技术,通红地包括地下水的控制(只为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、截水和回灌措施)和土方开挖等5.基坑支护的设计基本原则?
2.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计2.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类:
a. 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏;b.正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。
2.1.3 基坑支护结构设计应根据表3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。
表2.1 基坑侧壁安全等级及重要性系数
安全等级破坏后果
一级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重1.10二级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般1.00三级支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重0.90注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行决定2.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。
2.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。
2.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算:
1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:
1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。
2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。
3 地下水控制计算和验算:
1)抗渗透稳定性验算;
2)基坑底突涌稳定性验算;
3)根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。
2.1.7 基坑支护设计内容应包括对支护结构计算和验算、质量检测及施工监控的要求。
2.1.8 当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足其稳定性要求。
6.基坑开挖与支护设计的内容?
1 支护体系的方案技术经济比较和选型;
2 支护结构的强度、稳定和变形计算;
3 基坑内外土体的稳定性验算;
4 基坑降水或止水帷幕与地下水变化引起的基坑内外土体的变形及其对基础桩、邻近建筑物和周边环境的影响;
6 基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中的监测要求。
7.基坑开挖与支护设计应具备的资料是什么?
1.岩土工程勘察报告;
2.建筑总平面图,地下管线图,地下结构的平面图和剖面图;3.邻近建筑物和地下设施的类型,分布情况和结构质量的检测评价。
8.岩土勘察报告中与基坑工程相关的部分有哪些?
⑴与基坑开挖相关的场地条件,土质条件和工程条件;⑵提出处理方式,计算参数和支护结构选型的建议;⑶提出地下水控制方法,计算参数和施工控制建议;⑷提出施工方法和施工中能遇见的问题,并提出防治措施;⑸对施工阶段的环境保护和监测工作的建议。
9.支护结构的选型包括哪些?
排桩和地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙、放坡10,内支撑系统的选型包括哪些?
锚杆、钢支撑、钢筋混凝土支撑
11.放坡开挖的适用条件及优缺点?
无围护放坡开挖是一种比较经济的方法,无支撑施工,施工主体工程作业空间宽裕、工期短。它适合于基坑周围空旷,有场地可供放坡,周围无邻近建筑设施,不适宜挖深过大,根据情况进行地基加固。
12.悬臂支撑桩墙、单点支撑桩墙、多点支撑桩墙的计算方法有哪些?
等值梁法、弹性地基梁法、有限元法
13.等值梁法中弯矩零点如何计算?
基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离按下式确定:ea1k=ep1k。这个指的是土压力零点位置,在其它计算书中,有按照下面的式子计算弯矩零点:Ea=Ep。这个指的是剪力零点位置。
14.水泥土墙支护设计主要包括哪几方面?
15.水泥土桩墙的稳定性和强度验算包括哪些内容?
16.土钉墙的工作机理?
17.逆作拱墙的特点?
18.逆作拱墙的拱式结构工作原理是什么?
19.简述拱墙的设计基本步骤?
20.排桩、地下连续墙支护形式的设计内容和设计方法?
嵌固深度、灌注桩设计、弯矩计算、零点计算。
1、确定荷载,包括土压力、水压力等。
2、确定地下连续墙的入土深度。
3、槽壁稳定验算。根据已选定的地下连续墙入土深度,假定槽段长度,即可进行验算。
4、地下连续墙静力计算。
5、配筋计算,构件强度验算,裂缝开展验算,垂直接头计算。
21.水泥土桩搅拌施工步骤?
22.地下连续墙的优缺点?施工过程?
优点:
1、墙体刚度大,强度高,可承重、挡土、截水、抗渗,耐久性能好;2、建造深基础,对相邻建筑物、地下设施影响较小,与原有建筑物的最小距离可达0.2m左右;对附近地面交通影响较小;3、可用于逆作法施工,使地下部分与上部结构同时施工,大大缩短工期;4、比常规方法挖槽施工可节省大量土石方,且无须降低地下水位;5、施工机械化程度高,劳动强度低,挖掘工效高;6、施工振动小,噪音低,有利于保护城市环境;7、在地面作业,无须放坡、支模,施工操作安全。
缺点:
1、一次性投资较高,施工工艺 <http://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/gongyi/>较为复杂;2、技术要求高,质量要求严,如施工操作不易出现塌孔、混凝土夹层、超挖、表面粗糙、渗漏等问题;3、要有适用于不同地质条件的泥浆护壁的方法;4、制定发生故障时所需采取的各项措施。
施工过程:
1、导墙施工;
2、挖槽与清槽;
3、泥浆制备与管理;
4、地下连续墙墙段接头施工;
5、钢筋笼的制作与吊装;
6、混凝土施工。
23.影响水泥土强度的因素有哪些?
水泥掺入比、水泥强度等级、龄期、含水量、有机质含量、外掺剂、养护条件及土性等24.土钉墙有哪些特点?土钉墙与土层锚杆有哪些相似与不同?
25.土钉墙的作用机理是什么?进行土钉墙设计时,应进行什么验算?
26.逆作拱墙的特点?
27.挡土墙的类型有哪些?何为重力式土墙?扶壁式挡土墙?悬臂式挡土墙?
28.复合土钉墙类型?
