因此,毫无疑问,回填给周边支柱提供了支撑,不过据证明,量化支撑的等级是相当困难。土压力理论,通常用在土木工程结构的设计中,可以作为初步评价回填所提供支撑能力的分析方法。回填提供给周边支柱的附加力可以看作是沿支柱两过的横向压力。填充物对于支护横向变形的作用类似与地下连续墙结构。朗肯和劳格斯诺确定被动土压力系数的方法可以用来确定的回填支护的规模。
冒顶的程度,及随后的回填附加荷载,是回填所提供的横向支撑等级确定的最重要因素。支柱大小支护尺寸减小,回收的就增加然而,拱顶的压裂以及其时间依赖都是建立在当地的地质和采矿条件下的。因此,这是很难预测和量化冒顶的范围。基于土压力理论的回填支护的设计仍然有其局限性,直到更严格的确定拱顶冒顶方法的出现,它确定了在竖向荷载作用下其规模。
回填所提供的被动阻力,以及土压力理论的应用,可以被纳入支柱设计的标准中去。基于极限强度理论的典型支柱设计表明,当负荷对支柱的力量超过支柱的支撑能力,支护就会遭到破坏。由于围压的作用增加了支柱的强度,所以围压原来的支护强度以及增加了的力量之间的关系,是有必要把土压力理论转化为支柱设计标准的。这种关系的存在是建立在莫尔理论失败的基础之上的。因此,回填支护的设计可以应用到允许变量如回填密度,凝聚力和摩擦角的共同程序中。
