陕西工业职业技术学院毕业论文统一要求
  毕业论文的统一要求
  毕业论文是学生综合运用所学知识进行解决实践问题能力的主要表现,它集中体现了作者在学习中获得的知识的状况,是考核学生综合能力的重要依据。
  毕业论文应能表明作者确已在本专业上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,并对所设计课题有一定的认识,具有解决实际问题的基本能力。
  为了提高学生毕业论文的质量,做到毕业论文在内容和格式上的规范化与统一化,特作如下规定:
  一、论文内容要求
  毕业论文应用汉语撰写,内容应层次分明,数据可靠,文字简练,说明透彻,推理严谨,立论正确。论文内容一般应由十个主要部分组成,依次为:
  1.封面,2.中文摘要,3.英文摘要,4.目录,5.符号说明,6.论文正文,7.参考文献,8.附录,9.致谢
  各部分的具体要求如下:
  1.封面
  采用统一封面(见附件一)。
  2.中文摘要
  中文摘要应该将毕业论文的内容要点简短明了地表达出来,应该包含论文中的基本信息,体现毕业设计工作的核心思想。摘要中应有数据、结论,是一篇完整的短文。摘要内容应涉及本项课题工作的目的和意义、设计方法、设计成果、有结论及意义。注意突出毕业论文中具有创新性的成果和新见解的部分。
  3.英文摘要
  英文摘要内容应与中文摘要基本相对应,要符合英语语法,语句通顺,文字流畅。
  4.目录
  目录应将论文内的章节标题依次排列,标题应该简明扼要。
  5.符号说明
  论文中所用符号所表示的意义及单位(或量纲)。
  6.论文正文
  论文正文是主体,一般由标题、文字叙述、图、表格和公式等五个部分构成。写作形式可因毕业设计题目的性质不同而变化,一般可包括理论分析、计算方法、元器件和设备的选定、设计结果分析和讨论以及展望等。
  7.参考文献
  参考文献应按论文中引用出现的顺序列出,应列在正文的末尾。特别在引用别人的科研成果时,应在引用处加以说明,避免论文抄袭现象的发生。
  8.附录
  主要列入正文内过分冗长的公式推导,供查读方便所需的辅助性数学工具或表格;重复性数据图表;论文使用的缩写、程序全文及说明等。
  9.致谢
  对给予各类资助、指导和协助完成毕业设计以及提供各种对论文工作有利条件的单位及个人表示感谢。致谢应实事求是,切忌浮夸与庸俗之词。
  二、撰写规范
  1.封页上的内容必须正确无误,论文题目不得超过36个汉字。
  2.毕业论文的中文摘要字数为600字左右。
  ⑴  论文题目为三号黑体字,可以分成1或2行居中打印。
  ⑵  论文题目下空一行居中打印“摘要”二字(三号黑体),字间空一格。
  ⑶  “摘要”二字下空一行打印摘要内容(四号宋体)。每段开头空二格,标点符号占一格。
  ⑷  摘要内容后下空一行打印“关键词”三字(四号黑体),其后为关键词(四号宋体)。关键词数量为4~6个,每一关键词之间用逗号分开,最后一个关键词后不打标点符号。如有可能,尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。
  3.论文英文题目全部采用大写字母,可分成1~3行居中打印。每行左右两边至少留五个字符空格。
  ⑴  题目下空三行居中打印“ABSTRACT”,再下空二行打印英文摘要内容。
  ⑵  摘要内容每段开头留四个字符空格。
  ⑶  摘要内容后下空二行打印“KEY WORDS”,其后关键词小写,每一关键词之间用逗号分开,最后一个关键词后不打标点符号。
  4.“目录”两字(三号黑体),下空两行为章、节、小节及其开始页码。章、节、小节分别以一、1、(1)等数字依次标出。
  5.标题:每章标题以三号黑体居中打印;“章”下空两行为“节”以四号黑体左起打印;“节”下空一行为“小节”,以五号黑体左起打印。换行后打印论文正文。
  6.正文:采用小四号宋体。每页的页码用阿拉伯数字标注在每页正文的空一行的正中。
  图号按章顺序编号,如图3-2为第三章第二图。如果图中含有几个不同部分,应将分图号标注在分图的左上角,并在图题下列出各部分内容。
  绘图必须工整、清晰、规范。其中机械零件图按机械制图规格要求;示意图应能清楚反映图示内容;照片应在右下角给出放大标尺;实验结果曲线图应制成方框图。
  7.表格:表格按章顺序编号,如表5-4为第五章第四表。表应有标题,表内必须按规定的符号标注单位。每一表应有简短确切的题名,连同表号置于表上。表内同一栏数字必须上下对齐。
  8.公式:公式书写应在文中另起一行。公式后应注明序号,该序号按章顺序编排。序号标注于同一行的最右边。较长的式,另行居中横排。如式必须转行时,只能在+、-、×、÷处转行,上下式尽可能在“等号”处对齐。如第三章第二式应在其最右边标注“(3-2)”。
  9.参考文献:
  ⑴  具体写法见附件二。
  ⑵  文献中的作者不超过三位时全部列出;超过三位时一般只列前三位,后面加“等”字或“etc.”;作者姓名之间用逗号分开;中外人名一律采用姓在前、名在后的著录法。
  三、打印及装订要求
  1.毕业论文内容一律采用计算机编辑,用A4规格纸输出,打印区面积为165mm×245mm(不要篇眉),即每面纸上方留边30mm,下方留边22mm,左侧留边25mm,右侧留边20mm。
  2.装订顺序:
  封面(见附件一),设计任务书(见附件二),中文摘要,英文摘要,目录,符号说明,论文正文,参考文献,附录,致谢,教师评语与成绩(见附件三)。
  四、设计图纸
  原则上计算机打印出图。
  五、其他说明
  学生毕业设计结束后,理工科类学生须交两份资料,即装订好的毕业设计论文和相关图纸。文科类学生只交毕业设计论文。
Current Value 4377
Update Date 2019-08-21
