江苏城乡建设职业学院毕业设计(论文)撰写规范
  为加强我校毕业设计(论文)的管理,提高毕业设计(论文)的质量,规范毕业设计(论文)的格式,根据中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB7713-87)的规定,结合我校实际,制定本规范。
毕业论文格式-江苏城乡建设职业学院毕业设计(论文)撰写规范(1)
  1  毕业设计(论文)构成项目
  毕业设计(论文)包括以下内容(按顺序):封面、中外文摘要与关键词、目录、正文、参考文献、附录、致谢。其中“附录”视具体情况安排,其余为必备项目。如果需要,可以在正文前加“引言”,在参考文献后加“后记”。
  1.1 毕业设计(论文)的前置部分
  1.1.1  封面
  封面由毕业设计(论文)题目、姓名、学号、二级学院、专业、班级、指导教师、教师职称、日期等项内容组成。
  1.1.2  原创性声明及论文使用授权
  原创性声明由作者签名,论文使用授权包含作者签名和指导教师签名。
  1.1.3  中外文内容摘要及关键词
  1.1.3.1  中外文内容摘要
  摘要是毕业设计(论文)的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要主要是说明研究工作的目的、方法、结果和结论。摘要应具有独立性和自含性,即不阅读毕业设计(论文)的全文,就能获得必要的信息,供读者确定有无必要阅读全文,也供二次文摘或二次文献采用。
  书写要合乎逻辑关系,结构要严谨、表达要简明、语义要确切,一般不再分段落。对某些缩略语、简称、代号等,除了相邻专业的读者也能清楚理解以外,在首次出现处必须加以说明。在摘要中通常不用图表、化学结构式以及非公知公用的符号和术语。英文翻译内容务必与中文相对应。
  中文摘要字数控制在200~300字之间,外文摘要字数不宜超过250个实词。
  1.1.3.2  关键词(Keywords)
  关键词是为了文献索引,从《汉语主题词表》或论文中选取出来,用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。关键词不宜用非通用的代号和分子式。
  关键词的个数为3-8个。关键词的排序,通常应按研究的对象、性质(问题)和采取的手段排序,而不应任意排列。关键词后面不加冒号,关键词与关键词之间应留出一个汉字的空间,不加任何标点符号。
  关键词应另起一行,排在摘要的左下方。中外文关键词应一一对应。
  1.1.4  目录
  目录由毕业设计(论文)各部分内容的顺序号、名称和页码,另页排在“摘要”之后。目次应该用“……”联系名称与页码。
  1.1.5  插图和附表清单(必要时)
  若毕业设计(论文)中图表较多,可以分别列出清单另页置于“目次”之后。图的清单应有序号、图题和页码;表的清单应有序号、表题和页码。
  1.1.6  附号、标志、缩略词、首字母缩写、术语等汇集表(必要时)如有必要,应编写附号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等注释说明汇集表,另页置于“插图和附表清单”之后。
  1.2  毕业设计(论文)的主体部分
  1.2.1  引言(或绪论)
  引言(或绪论)主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。该部分应有一定量的文字叙述,如有必要可单独编成第1章。
  1.2.2  正文
  正文是毕业设计(论文)的核心部分,占据主要篇幅。其内容可包括:调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料、原材料、实验和观察结果、计算方法和编程原理、数据资料、图表、形成的论点和导出的结论等。
  正文部分必须做到客观真实、准确完备、合乎逻辑、层次分明、简练可读。
  正文的每一章、条的格式和版面安排,要求按规定的次序编排,且层次清楚。
  1.2.3  结论
  结论是文章的最终的、总体的结论。应当准确、完整、明确、精练。如不可能导出应有的结论,也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、对仪器设备的改进意见、尚待解决的问题等等。
  1.2.4  致谢
  向某某合作单位、资助或支持的企业、组织或个人致谢;向协助完成研究工作,提供便利条件的组织或个人,提出建议和提供帮助的人致谢;向给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者致谢;向其它应感谢的组织或个人致谢。
  1.2.5  参考文献
  文后参考文献著录规则是论文的重要组成部分。所列出的文献,应当是作者亲自阅读或引用过的,不应转录他人文后的文献。在写资料的出处时,一定要亲自每篇核实,不要出现任何的差错。指导者与评阅者理应进行核实查对,以保证其真实、可靠。所引用的文献,应是公开刊物,内部刊物一般不引用。
  我校毕业设计(论文)所列的参考文献原则上不少于10篇(册)。各二级学院可根据专业的不同情况规定篇数。
  1.3  毕业设计(论文)的附录部分(必要时)为了材料的完整性,编入正文又显过繁,而又能提供比正文有更多的信息、研究方法以及深入性等,可考虑编写附录。因此,附录是作为论文主体的的补充项目,并不是必需的。
  1.3.1  附录可以包含下述内容
  篇幅过大的复制品;不便于编入正文的珍贵资料;其它原始数据,包括各种图谱、分析测试原件、数学指导、计算程序、框图、结构图、统计表、计算机打印输出件等。
  1.3.2  与正文连续编页码。每一附录的各种序号的编写格式要与正文格式相同
  2  毕业设计(论文)格式编排
  2.1  纸型及页边距
  毕业设计(论文)一律用国际标准A4型纸(297mm×210mm)打印。页面分图文区与白边区两部分,所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸(页边距)为:天头(上)2.5cm,地脚(下)2.5cm,订口(左)2.6cm,翻口(右)2.1cm。
  2.2  版式与用字
  文字图形一律从左至右横写横排。文字一律通栏编辑,使用规范的简化汉字。除非必要,不使用繁体字。忌用异体字、复合字及其他不规范的汉字。
  2.3  各部分的编排式样及字体字号
  2.3.1  中英文内容提要及关键词
  另起页,标题3号黑体,顶部居中,上下各空一行;内容用小4号宋体,每段起首空两格,回行顶格。关键词三个字用小4号黑体,内容用小4号宋体;关键词通常不超过8个,词间空一格。
  2.3.2  目录
  另起页,项目名称用3号黑体,空两格居中;内容用小4号宋体。一级目录加粗、二级以下目录空两格。
  2.3.3  正文
  2.3.3.1  文字
  另起页,正文文字一般用小4号宋体,每段起首空两格,回行顶格,1.5倍行距。
  2.3.3.2  正文文中的标题
  一级标题:标题序号为“1”,小3号加粗黑体,末尾不加标点;二级标题:标题序号为“1.1”,4号加粗黑体,独占行,末尾不加标点;三级标题:标题序号为“1.1.1”,小4号黑体,不加粗,独占行,末尾不加标点;四级及以下标题:四、五级标题序号分别为“⑴”和“①”与正文字体字号相同,可根据标题的长短确定是否独占行。若独占行,则末尾不使用标点,否则,标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。
  正文中的图、表、附注、参考文献、公式、算式等,一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。
  2.3.3.3  图
  正文中的图主要包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片、图版等。图要有图号及简短、确切的题名,居中置于图下。图要求有“自明性”,使只看图、图题、图例,就可以理解图意。要先见文,后见图。图在正文中不能跨节排列。
  图的插入方式为上下环绕,左右居中。文章中的图应统一编号并加图名,格式为“图1××图”,用5号宋体在图的下方居中编排。
  2.3.3.4  表
  正文或附录中的表格一般包括表头和表体两部分,编排的基本要求为:
  表头:表头包括表号、标题和计量单位,用5号宋体,在表体上方与表格线等宽度编排。其中,表号居左,格式为“表l”,全文表格连续编号;标题居中,格式为“××表”;计量单位居右,参考格式为“计量单位:元”。
  表体:表线用细实线(0.5磅)。
  2.3.3.5  数字
  文中的数字,除部分结构层次序数词、词组、惯用词、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字、模糊数字必须使用汉字外,其他应使用阿拉伯数字。同一文中,数字的表示方法应前后一致。
  2.3.3.6  单位
  除特殊需要,论文中的计量单位应使用法定计量单位。
  2.3.3.7  公式
  文中的公式应居中编排,有编号的公式略靠左排,公式编号排在右侧,编号形式为“(1)”公式下面有说明时,应顶格书写。较长的公式可转行编排,在加、减、乘、除号或等号处换行,这些符号应出现在行首。公式的编排应使用公式编辑器。
  2.3.3.8  标点符号
  文中的标点符号应正确使用,忌误用、混用,中英文标点符号应区分开。
  2.3.4  结论
  另起页,项目名称用小3号黑体,空两格居中;内容用小4号宋体。
  2.3.5  致谢
  2.3.6  参考文献
  另起页,项目名称用小3号黑体,形式为“[1]”或“(1)”,同时在本页留出适当行数,用横线与正文分开,空两格后写出相应的注号,再写注文。注号以页为单位排序,每个注文各占一段,用小4号宋体。引用著作时,注文的顺序为:作者、书名、出版单位、出版时间、页码,中间用逗号分隔;引用文章时,注文的顺序为:作者、文章标题、刊物名、期数,中间用逗号分隔。
  在正文中,应用文献资料论述某个观点时,应在所应用段落或句子的右上角,用方括弧进行脚注,并用阿拉伯数字注明资料的出处。正文中每应用一次文献资料,脚注时应用1,2,3……阿拉伯数字按先后次序分别排序。如:××××××[1];××××××[2];……。如应用两篇或两篇以上文献资料论述同一个观点时,应在所应用段落或句子的右上角方括弧中用以下方法注明,如:××××××[4,5];×××××[6~8]。
  2.3.7  附录(必要时)
  另起页,项目名称为4号黑体,在正文后空两行顶格排印,内容编排参考正文。
  2.4  页码
  全文排印连续页码,单面印时页码位于右下角;双面印时,单页页码位于右下角,双页页码位于左下角。
  3  毕业设计(论文)打印与装订
  3.1  毕业设计(论文)打印
  一律用A4纸打印,单、双面均可,推荐双面印制3.2  毕业设计(论文)的内容及装订
  文稿一律左侧装订,装订内容及顺序如下:
  1.封面(含作者、论文题名、指导教师姓名、专业技术职务等)2.摘要(含中、外文摘要及关键词)
  3.目录
  4.插图和附表清单(需要时)
  5.符号、标志、缩略词、首字母、术语等汇集表(需要时)6.正文(含引言或绪论)
  7.结论
  8.致谢
  9.参考文献
  10.附录(需要时)
  3.3  毕业设计(论文)应印制一份上交给二级学院,同时将电子文档上交留存。获得校级优秀毕业设计(论文)的,需提交一份给教务处存档。
Current Value 3238
Update Date 2019-10-20
