季节性施工措施
本工程经过一个冬期和一个雨期,根据施工进度计划,冬期施工主要为部分装饰工程的施工,雨期主要为主体工程施工。因此,如何安排好冬、雨期的施工保证措施将对本工程的施工质量有很大影响,因此特编制此措施。
1 雨季施工措施
1.1 施工准备
(1)雨期到来前,要建立雨期施工领导小组,指定专人做好天气预报,及时组织汛前检查,建立雨季汛期值班制度。
(2)在领导小组的领导下,建立由10人组成的紧急工作小组。以便需要时随时候命,做好雨前的救护工作及雨后施工现场清理工作。
(3)提供200袋沙包作为防水设施。整修施工道路,做到道路畅通,路基坚实,路面平整。路侧设排水沟。基坑上四周设阻水挡墙的防水、排水措施。
(4)塔吊、脚手架等基础要坚实、顶面平整,不得积水,避雷装置接地可靠。
(5)工具、材料妥善保管。五金、电气、袋装水泥、木构件等应在仓库或敞棚中存放。地材应放在高处,防止水冲流失。钢筋、模板等应架高整齐堆放。
(6)准备防水器材。对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材,要做好充分准备,以供随时使用。
(7)降大雨时,不得露天浇筑混凝土。如确需施工时,应采取有效防雨措施,对于刚浇筑完的混凝土构件应立即加以覆盖。
(8)大风及雷雨天应停止吊装及高空作业,吊勾应提升至顶部。
(9)随时测定现场砂、石含水量,及时调整混凝土、砂浆施工配合比。
1.2 雨季施工技术措施
(1)砌体工程
①雨季施工时,砌块,砂子及其它材料,应尽量堆放在较高的地方,或在四周做好排水沟,底部应采用相应的材料填平垫起,并防止被雨水冲走。
②运至工地的石灰膏,应加以遮盖,注意防水。
③受雨水浸泡含水量过大的砌块不准上墙。雨天砌筑时,灰缝应适当减薄,以8mm为宜。
④雨季施工,应严格控制砂浆稠度。
(2)钢筋混凝土工程
①水泥库和搅拌机棚子应经常检查,防止漏雨。受潮结块的水泥严禁使用。
②应在雨天测定砂、石含水率,并应在配合比的水量中予以扣除。含泥量超过规定时,应采取冲洗措施。
③现浇构件模板的支柱下应设可靠的垫板,垫板下的地基必须夯打坚实平整,并不得积水。
④雨季施工用的钢筋应就高堆放或底部垫起,并有遮雨措施。在钢筋绑扎前应先清除钢筋和模板上的污泥,以保证砼的施工质量。
⑤露天结构和构件若要连续施工不留施工缝时,应准备足够的遮盖防雨材料(如草苫、塑料布等),以便及时遮盖,防止雨水冲刷。若构件表面被雨水冲刷,应重新抹压。
⑥雨天运输原材料及砼时,应加遮盖,以防止雨淋。
⑦基坑周围的地面水必须排除或控制,不得流入基坑。基坑如有积水应立即排除,严禁带水或带泥进行砼施工。
⑧竹胶板大模板应堆放在平整且坚实的地上,堆放时应两块大模板面对面的,向后倾斜约70~80度角,即一头齐。若采用钢管架,则应使架子两侧的模板重量基本一致,且尽量不使模板板面迎风放置。
⑨模板在模板拆除后,应当放置于干燥处,并防止雨淋而变形,当天气有潮湿转向晴朗高温天气阶段,木模板严禁在阳光下暴晒,以防变形、开裂而降低模板的周转次数和影响混凝土的成型后的质量。
(3)脚手架工程
①雨季施工前,要对各类架子区域的防洪排水设施进行认真地清理和修复,确保排水有效,不冲不淹,不陷不沉。
②雨季施工中,要经常检查各类架子的根部及与建筑物拉结牢固情况。要及时维护和加固立杆、扫地杆、立柱、抛撑等根部的垫板垫木。确保位置正确,平稳牢固。
③要经常检查和及时维修加固各类人行脚手板和斜坡坡道的脚手板及防滑条。确保架板稳固,防滑措施有效。为确保防滑效果,不宜使用钢筋或竹板做防滑条,在斜面上铺设的脚手板,不宜使用钢跳板。
④要经常检查和维护调整各类架子的缆风绳拉线。各拉线的紧张度要平衡,拉线地锚区域不得积水。
⑤脚手架搭设时在回填土处必须设通长50mm厚木垫板,架子外侧设排水沟,室外架子在大雨来临之前和之后,要严格检查其垂直度及下沉量,雨后施工人员不得立即上架子,需要时必须穿防滑鞋。
(4)现场机电设备
①运输道路必须畅通,平整坚实,排水良好,如遇松软路基应采取加固措施。
②现场电动机械和电线,必须有防雨罩(棚),并应由电工经常检查是否漏电,发现漏电时,应立即停止工作进行修理。
③施工现场经常移动的机电设备(如混凝土振动器等)用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。
④大风、雷雨天应停止吊装及高空作业,吊钩应提至顶端,塔吊在轨道上要锁定牢固,并切断电源。
⑤雨后恢复操作前,应首先检查设备电路及道路情况,如发现问题要及时解决。
(5)水电安装工程
①雨季施工用的电器材料应放在室内垫高存放。
②受雨水淋浸过的电器及设备必须经过干燥处理并测试合格后方能使用。
③防雷设施应在屋面工程完工后进行施工。高层建筑的避雷引下线应随结构施工进行焊接,屋面避雷线安装后应立即与地极连接好,未接地的避雷线不得拖在地面上。安装避雷装置宜在晴天进行,雨天不得安装。
④正在进行施工、正式避雷装置尚未完善的工程,要做好临时避雷装置,以防施工过程中发生雷击事故。
1.3 雨季施工安全措施
(1)雨季到来前,各单位应组织全体施工人员进行一次雨季安全生产的思想教育与技术学习。
(2)充分发挥安全员的作用,加强雨季安全检查。班组安全员应做好本班的安全检查,发现不安全因素应及时排除。对解决不了的问题应立即上报有关领导,在不安全因素未排除前不得冒险作业。
(3)项目部经理或技术负责人,应向生产班组做出书面安全交底。
(4)雨天施工人员必须有雨具。马道、架板应铺草苫或采取其它防滑设施。
(5)外用的钢管脚手架和井架必须设防雷接地装置,风、雨天应及时检查缆风绳和地锚有无松动损坏,如发现问题及时解决。
(6)雷电大雨或六级以上大风时,不得进行高空作业。大风、大雨过后应检查绳扣和架子有无松扣,下沉和歪斜现象。如发现不牢固应及时加固。
(7)所有机电设备都应接地、接零。各单机均应配备漏电保护器。
(8)室外机电设备应有防雷防雨设施,接地电线应采用胶皮线,施工现场应安装触电保护器及自动断路器。
(9)现场机电设备必须有专人负责管理。暂时不用的材料工具应及时回收,妥善保管。
(10)对塔吊、井字架应根据天气预报提前检查各部件,均应符合安全规定和要求。
2 冬季施工措施
当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬期施工。本工程在冬期主要进行主体结构施工工作。
2.1 冬季施工领导体系
为加强冬季施工的领导,建立冬季施工三级领导体系。
(1)公司成立冬季施工领导小组,总经理任组长,副总经理、总工程师任副组长,施工处、质量处、安全文明处、计划处等主要职能部门负责人为组员。
(2)工地现场成立冬季施工领导小组,项目经理任组长,项目部其他管理人员及各施工队伍主要负责人为小组成员。
2.2 冬季施工准备工作措施
(1)做好天气预报工作
本工程由专人负责每日收听天气预报情况,并经常与气象部门取得联系,收集气象预报资料,并及时向工地有关领导汇报,掌握、了解近期内的气温变化,以便采取必要的防护措施,防止寒流突然袭击造成损失。
(2)落实责任制。各级施工技术管理人员、试验人员及施工人员应明确责任,并认真贯彻落实冬季施工措施。
(3)做好技术交底。在每个分项施工前,由项目技术负责人向施工班组作出书面交底,内容应包括冬季施工技术措施及外加剂的使用知识,并监督实施。
(4)加强质量检查。各级质检人员要认真检查冬期施工措施的执行情况。项目技术负责人、班组长要作好自检、互检、交接检,认真作好原始记录。
(5)建立冬季施工测温制度,测温派专人负责,发现异常现象及时反映并采取措施。项目技术负责人应绘制测温孔平面图,并向测温人员做详细交底。
(6)做好试块管理,混凝土试块除了按照正常规定组数制作外,还应增设一组与结构同条件养护的试块,用以检验混凝土受冻前的强度。冬季施工混凝土试块养护室的温、湿度应符合规范要求,标养试块与构件在相同条件下养护及转入常温养护28d的混凝土试块均应按时送中心试验室做抗压试验。
(7)施工现场仓库等暂设工程在冬季前进行全面检查及维修保证不塌降、不漏雨、不积水。
2.3 主要分部分项工程冬季施工措施
(1)装饰工程:
-般抹灰及装饰抹灰等湿作业,原则上在冬期不组织施工。抹灰工序要尽量安排在11月底前完成。
①冬季室内装饰施工所采用建筑物的正式热源、临时性管道或火炉,电气取暖。并应采取预防煤气中毒的措施,防止烟气污染墙面。
②砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温。要随用随拌,防止砂浆冻结。室内抹灰的环境温度不应低于5℃。
③水泥地面一般不允许施工。如必须施工时,由技术负责人写出书面意见,报总工办批准。
④对确需要施工的抹灰工程,经技术负责人批准,可采用砂浆中掺防冻剂组织施工。
⑤粉刷工程应在封闭门窗及室内温度分别保持在5℃与10℃以上时方准施工。个别竣工工程中的少量粉刷工程可采用防冻涂料。
⑥油漆工程不能在有冷凝水和有烟雾的环境中施工。应做到在砂浆干硬后再刷油漆或再刷浆,并应有专人负责通风干燥。施工温度应符合下列规定:①高级混色油漆施工温度应大于5℃。②中级和普通混色油漆应大于0℃。
⑦为使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加适量催干剂。
⑧油漆、刷浆、玻璃工程应在采暖条件下进行施工。当需要在室外施工时,其最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪时应停止施工。
2.4 冬季施工安全措施
(1)加强冬期安全生产与现场防火的宣传教育。重点抓好防冻、防火、防毒、防触电、防高处坠落等工作。现场应张挂有关标牌、标语,做好宣传。
(2)抓好施工现场生活设施管理。改善职工生活条件,注意环境卫生,防止煤气中毒及食物中毒,保持文明施工。
(3)搞好安全生产
①严格执行安全技术操作规程。各单位在冬季施工前要对职工及配属单位进行一次安全教育,做好安全交底,强调用好“三宝”。
②高处作业要特别注意脚手架、井架、塔吊、钢丝绳、安全网及电气设备的安全可靠性。除按规定检查外,在风雪过后必须组织检查,发现问题及时解决。对脚手架要采取防滑措施。爬梯踏步间距不得大于400mm,梯根固定防止滑动。
③外加剂应存放在仓库内妥善保管,设置分类存放,严格领用手续。配制外加剂时,要戴好安全防护用品,注意室内通风和保温,防止中毒,严禁食用施工用盐。
④对高层建筑工程要单独编制书面安全措施。
