[建筑结构设计文档] 教学楼建筑设计说明书
  1 建筑设计
  1.1 工程概况
  工程名称:商丘市某教学楼
  总建筑面积:3714.50 m2
  建筑长度:43.2m
  建筑宽度:16.5m
  建筑层数:5层
  建筑高度及层高:总高度为20.4m,层高均为3.9m。
  1.2 设计资料
  1.2.1 设计概要
  在建筑设计过程中,尽可能的使设计结果趋之完美,让建筑在不影响周边环境的前提下,建筑的使用功能、经济造价、美观造型等更加的合理。强调建筑、建筑及周边环境中各种使用功能和空间的合理配置,以及与各种外部条件的协调,内外型的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术性的生产和生活环境。
  本设计的主题是商丘市九中的教学楼,所以在设计时应该考虑到学生的行为习惯、使用功能、和安全方面的问题,充分发挥教学楼本身的性能。材料采用简洁、大方、耐磨、环保的新型科技材料,在照明中使用全球照明,可以满足教学的需求。经过充分准备下的设计,满足了各种学习的需求,而且又简洁、大方、美观、能充分体现出教育局的教学形象与现代感。
  (1)房间使用面积、形状、大小的确定
  由于本工程为教学用楼,主要考虑教室的使用功能要求面积较大选取柱网,即取用大柱网,柱距选则的时候可以一个开间两个柱距。充分利用框架结构的优越性,并考虑到柱网布置的要求,柱网尺寸取3.6米开间,6.9米进深。
  (2)门窗大小及位置的确定
  房间中的窗大小和位置的确定,主要是考虑到室内采光和通风的要求,由于教室房间面积较大而且采光要求较高,则采用大门窗,在照明采光上使用全局照明,一间教室开两个门方便出入,能满足学习的需要且开启方向朝房间内侧;走道两端的门采用等宽双扇门,大厅的门采用两个双扇双开门。
  (3)交通联系部分的平面设计
  除了具有满足各种功能的房间外,建筑物还需要有一个交通连接部分,将每个使用房间和房间内外有机地连接起来,以确保方便使用和安全疏散。楼梯是多层建筑不可缺少的一部分,也是疏散楼层人员的必由之路,所以楼梯的设计十分的重要。
  在设计楼梯的时候,相关的专业建筑设计规范一定要符合国家现行规范的要求。楼梯间应靠外墙设置,能直接天然采光和自然通风。
  根据规范,该人行道的最小净宽度大于1.5米。考虑到柱的横截面大小和地基布置,可将人行道的宽度扩大2.7米,使三人可平行通过。
  1.2.2 建筑立面剖面设计
  建筑造型和立面构图是建筑立面剖面的基础,在设计的过程中,除了考虑到使用功能,美观造型等因素,还应该考虑到学生们的学习空间布置问题和防火、安全逃生等因素。同时,应考虑如何对待入口处和檐篷等细节构件。
  在建筑剖面上,要考虑到建筑的高度,根据高度设计房屋的合理层数。在确定房间的净高度时,主要考虑的因素是房间的用途、室内照明、通风、设备和结构类型。
  综上考虑,在设计时楼层的层高设计为3.9m。室内外高差为0.45m。
  1.2.3 装饰
  在装修中不要追求奢华,重视物质,崇尚自然,和谐,突出重点,打造与建筑相称的简约、典雅。外墙用涂料装饰外墙,配上白色的塑钢窗。
  1.2.4 关于防火的设计
  疏散楼梯是安全疏散道路的主要组成部分之一。它应该清楚地表明和安排在一个容易找到的位置。
  1.2.5 总体信息
  由于该项目是一座教学楼,课堂使用功能要求的主要考虑是选择更大面积的栏目,即采用大栏目网,而栏目网络的大小占6.9m深度的3.6m开放空间。
  1.3 构造做法
  1.3.1 屋面做法:
  屋面采用不上人的防水屋面,排水坡度设计为为2%,并且采用女儿墙外排水的设计方案。屋面由下到上分别为结构层、保温层、找平层、防水层。保温层采用80厚水泥石灰焦渣砂浆保温层,上面用1:2.5水泥砂浆找平,结构层为120厚现浇钢筋混凝土板。防水层上做30mm厚的C20细石混凝土防水。
  1.3.2 楼面做法
  教室的楼面为大理石地板,结构层为120层厚的现浇钢筋混凝土板,采用10 mm厚的混合砂浆进行抹灰。[1][2]
  1.3.3 墙面做法
  走廊和室内的墙面全部采用水泥粉刷方案,室内的墙壁使用壁纸粘贴。天棚满刮腻子刷白乳胶漆。外墙采用水刷石,然后刷乳白色乳胶漆。
  1.3.4 门窗
  底层入口采用双开玻璃门,两侧采用高透光玻璃,各类教室均采用压模木门。每间房间内的窗采用铝合金窗,窗玻璃采用中空双层玻璃,窗外采用刚化玻璃,内层为普通玻璃,外层玻璃表面镀膜。层间楼梯窗采用75系列铝合金。
  1.4 建筑说明
  (1) 本图除特别标明外,标高以米计,尺寸以毫米计;(2) 本图根据任务书要求按6度地震区抗震要求设防,设计基本地震加速度值为0.05g;
  楼层教室的允许活荷载2.0kN/m,楼面(走廊)和楼梯的允许活荷载2.5kN/m,房屋的正常使用寿命为50年;(4) 场地情况:场地平坦、无障碍物;
  (5) 地质情况:场地平整,土层水平方向均匀,地下水对混凝土没有侵蚀作用。
Current Value 14578
Update Date 2019-11-14
