夏季施工措施
  夏季季施工措施
  1、工程概况
  2、编制说明
  河南滑县地区夏季气温较高,且空气湿度较大,给工程施工质量、安全带来很大质量、安全隐患。因此夏季施工应以安全生产为主题,以“防暑降温”为重点,切实抓好安全生产,确保工程质量和施工人员的生命健康。
  3、编制依据
  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-20024、夏季施工安全组织措施4.1  采用合理的劳动休息制度,适当调整作息时间,高处作业工人要缩短工作时间,保证工人休息和睡眠时间。
  4.2  改善职工的生活条件,项目部在现场准备遮阳棚、凉开水及降暑药品,确保防暑降温物品及设备落到实处。
  4.3  对所有工人进行防署降温知识的宣传教育,确保使每一个工人掌握中暑症状和急救措施。
  4.4  夏季天气较热,施工人员的个人防护用品往往比较厚,部分工人为了图凉快不佩戴防护用品,安全管理人员要做好宣传教育工作,确保所有工人按照规范要求佩戴个人防护用品。
  4.5  对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查,凡检查不合格的,          均不得在高温条件下作业。
  4.6 积极与气象部门联系,争取掌握近一个星期的天气温度情况,采取有针对性措施,尽量避免在高温天气进行大工作量施工。
  4.7 做好施工人员宿舍通风降温措施,控制宿舍内的居住人数,确保施工人员有一个良好的休息环境。加强宿舍卫生检查管理,保证宿舍环境卫生,清除污染源,防止传染疾病传播。
  4.8 夏季气温比较高,工人宿舍用电器比较多,加大安全隐患,项目部安全部门要经常组织定期、不定期检查用电,防止私拉乱接,禁止使用大功率电器,确保宿舍用电安全。
  4.9 加强工地食堂管理,注意饮食卫生,严禁腐烂变质食品进入食堂。食堂炊事人员要进行严格的体检和培训。
  5、夏季安全施工突发情况应急措施
  5.1  各项目队成立夏季施工应急小组,项目队长任组长,安全员、施工员和技术员任组员。有工人发生中暑的情况,应急小组立即安排车辆将中暑人员送入最近的医院。
  5.2  项目部成立夏季施工督导组,项目经理任组长,安全经理、工程科长任组员。督导组采取定期、不定期的方式检查各项目队防暑降温准备情况。
  6、夏季施工安全技术措施
  6.1砌筑工程
  6.1.1砖应隔夜浇水湿润,蒸压加气块应在使用前适量洒水湿润。
  6.1.2砌筑砂浆拌制和易性必须良好。
  6.1.3砌筑砂浆应随拌随用,温度高于30度时,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
  6.1.4砌墙铺灰应短,宜采用一砌块,一刀灰的砌筑方法,防止因为铺灰长度过长导致砂浆变干硬;确保墙体的饱满度和粘结力。
  6.2混凝土工程
  6.2.1混凝土浇筑前对模板进行充分浇水湿润,并确保模板表面没有积水。
  6.2.2混凝土浇筑尽量避开白天最高气温的时间,利用夜间施工作业,一般宜在下午4点以后开始,第二天10点前结束混凝土浇筑。
  6.2.3混凝土配制时适当添加缓凝剂,延长混凝土初凝时间,有利于混凝土浇筑施工。
  6.2.4严格控制混凝土的塌落度,在混凝土运输、浇筑等过程中防止水分散发,入模前混凝土坍落度符合设计和规范要求。
  6.2.5控制混凝土入模温度,混凝土在拌制、运输和浇筑过程中采取遮盖措施,控制混凝土入模温度。
  6.2.6混凝土凝结后,对混凝土的外露部位,特别是屋面混凝土,都应用塑料薄膜覆盖,保持混凝土面湿润,湿润程度以薄膜内有凝结水为宜。
  6.2.7混凝土侧模拆除后,混凝土还在养护期的,要在表面覆盖塑料薄膜进行养护。
  6.2.8大体积混凝土施工由于散热不通畅,要采取必要的散热措施,使混凝土表面温度和外界温度、混凝土内部最低温度和最高温度的差值不超过规范要求。
  6.3安装工程
  6.3.1高空作业、罐内及设备内施工时采取通风、遮阳措施,尽量避免在高温期间施工,避免施工人员中暑。
  6.3.2氧气、乙炔等气瓶禁止直接置于高温或烈日的照射下,所有气瓶都采取措施或降温。
  6.3.3设备安装焊接过程中,要考虑温度对施工的影响,焊接尽量避开中午高温时段。
  6.3.4设备垂直度测量应尽量避开白天高温时间段,最好安排在每天凌晨3-5点,并且每天测量时间应尽量在同一时刻。
  6.3.5由于设备和钢结构防腐过程中,涂料散发少量有毒气体,施工过程中采取通风、降温等措施,防止发生工人中毒事件。
  6.3.6夏季室外温度较高,电线在高温环境下容易老化破损,易引发火灾,安全员要定期检查电线完好情况,对老化破损严重的电线及时更换。
Current Value 4978
Update Date 2020-03-20
