本科毕业论文中期报告怎么写
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的本科毕业论文中期报告怎么写,供大家参考和借鉴!
  毕业论文中期报告范文(一):
  工作任务的进展情景
  1.开题报告结束后,张教师给我们开了有关中期准备工作的见面会,简要指导了我们接下来的任务;2.金相试样的制备(1)金相检验是研究金属及合金内部组织的重要方法之一,为了在金相显微镜下正确有效地观察到内部显微组织,就需制备能用于微观检验的样品--金相试样,也可称之为磨片。金相试样制备的主要程序为:取样—磨光—抛光一浸蚀等。
  (2)取样原则:手工用金相显微镜对金属的一小部分进行金相研究,其成功与否,能够说首先取决手工用金相显微镜对金属的一小部分进行金相研究,其成功与否,能够说首先取决所取试样有无代表性。在一般情景下,研究金属及合金显微组织的金相试样应从材料或零件在使用中最重要的部位截取;或是偏析、夹杂等缺陷最严重的部位截取。在分析失效原因时,则应在失效的地方与完整的部位分别截取试样,以探究其失效的原因。对于生长较长裂纹的部件,则应在裂纹发源处、扩展处、裂纹尾部分别取样,以分析裂纹产生的原因。研究热处理后的零件时,因组织较均匀,可任选一断面试样。若研究氧化、脱碳、表面处理(如渗碳)的情景,则应在横断面(3)试样的截取:手工无论采取何种截取方法截取试样,都必须保证不使试样观察面的金相组织发生变化。软材料可用锯、车、刨等方法切取;硬材料可用水冷砂轮切片机、电火花切割等方法切取;硬而脆的材料(如白口铸铁),也可用锤击法获取。对于要测量表面处理层深的试样,要注意切割面与渗层面垂直。研究轧制材料时,如研究夹杂物的形状、类型、材料的变形程度、晶粒拉长的程度、带状组织等,应在平行于轧制方向上截取纵向试样;如研究材料表层的缺陷、非金属夹杂物的分布,应在垂直轧制方向上截取横向试样。金相试样较梦想的形状是圆柱形和正方柱体。以具体情景而定。一般可取高为10~15mm,直径Φ1O~15mm;方形试样边长为10~15mm为宜。在实际工作中,由于被检材料和零件的品种极多,要在材料和零件上截取梦想的形状与尺寸有必须的困难,一般可按实际情景决定。可是以试样的高度为其直径或边长的一半为宜,形状与大小以便于握在手中磨制为原则(4)试样打磨:手工磨光的目的是要能得到一个平整的磨面,这种磨面上还留有极细的磨痕,这将在以后的抛光过程中消除。磨光工序又可分为粗磨和细磨两步。
  粗磨:手工对于软材料可用锉刀锉平,一般材料都用砂轮机磨平。操作时应利用砂轮侧面,以保证试样磨平。要注意接触压力不宜过大同时要不断用水冷却,防止温度升高造成内部的组织发生变化。最终倒角时防止细磨时划破砂纸。但对需要观察脱碳、渗碳等表面层情景的试样不能倒角,有时还要采用电镀敷盖来防止这些试样边缘倒角。粗磨完成后,凡不作表面层金相检验的棱边都应倒成小圆弧,以免在以后的工序过程中会将砂纸或抛光物拉裂。甚至还可能会被抛光物钩住而被抛飞出外,造成事故。
  细磨:手工细磨的目的是消除粗磨遗留下来的深而粗的磨痕,为抛光作准备。细磨本身包括多道操作,即在各号砂纸上从粗到细顺序进行。手工细磨的磨削工具是砂纸。按照磨料颗粒粗细尺寸砂纸分为各种规格,分别编号。手工手工磨光法是把使用放在垫有平玻璃板或平铁板的金相砂纸上进行推磨。为了保证试样试面平整而不产生弧形,在磨面上所施力应力求均衡,磨面与砂纸完全接触。同时磨削应循单方向进行,向前推行时进行磨削,回程时把试样提离砂纸。细磨时一般依次从0号(W40)开始,逐一换细一号的砂纸推磨,一般钢铁试样磨到04号砂纸,软材料如铝、镁等合金可磨到05号砂纸。每换下一号细砂纸时,应将试样和手冲洗干净,并将下头垫的玻璃板擦干净,谨防粗砂粒掉入细砂纸上,同时磨面方向应旋转90°,以便观察上次磨痕是否磨掉。在细磨较软的金相试样时,如铝、镁、铜等有色金属是应当在砂纸上涂一层润滑剂,可防止砂粒嵌入软金属材料内,同时减少表面撕损现象。常用的润滑剂有机油、石蜡、汽油溶液、汽油、皂化水溶液、甘油水溶液。
  毕业论文中期报告范文(二):
  在导师***教授的指导下,毕业论文的初稿已经完成,目前仍需要做很多的修改。
  如果说,这一初稿完成的好,那这肯定与导师***教授的进取指导是分不开的,与***教师的进取帮忙是分不开的,与开题报告时***等几位教师提出的中肯的提议和意见是分不开的。
  如果完成的不好,那也是自我没有认真的领会和理解导师和各位教师的意思、没有认真的贯彻导师和各位教师的提议和意见造成的。
  该论文分五章,主要是:。
  在论文的完成过程中,取得的研究成果:。
  不仅仅如此,我在写作论文的过程中,认识到研究这一论题有重大的现实和理论意义,并且这也是一片大有可为的天地。
  经过的这一论文写作,有助于更好地理解和梳理关于***的丰富历史信息,体会前人探索过程中的艰辛曲折、智慧与困惑,从中汲取经验与教训。
  同时,也能够为今日的***建设供给一份可资借鉴的思想资源与历史遗产,对现实也具有启发意义。
  存在的问题:由于本人缺乏深厚的哲学基础,可能影响了论文的理论深度;由于自我驾驭史料本事有限,可能会影响对历史文本的解读;由于缺乏经济学、政治学等学科背景知识,影响了对论文部分论题的理解和把握;由于缺乏现实生活经验的感召,对一些历史事实也只能做理论上的理解。
  而解决这些问题也是论文下一步的重点。
  很显然这些问题,是需要导师和各位教师的指导的,是需要自我艰辛的努力才能慢慢解决的。
  所以,在下一阶段,我将不断的与导师坚持沟通,吸收各位答辩教师提出的修改意见,尽最大努力把论文做好。
  毕业论文中期报告范文(三):
  一、工作任务的进展状况
  自从开题报告答辩之后就开始准备进行论文的框架及中期的报告,论文框架已经完成。基本透过了教师的检查,但有些不足的地方能够透过之后的工作进行时候来修改。
  论文第一章绪论包括(1)绿色建筑的发展背景(2)绿色建筑的发展现状(3)拟采用的研究方法;第二章绿色建筑评价体系的基本理论包括(1)绿色建筑评价的基本原则(2)绿色建筑的评价标准(3)绿色建筑评价的机制;第三章国外绿色建筑评价体系的发展概况包括(1)绿色建筑的评价体系(2)英国对绿色建筑的评价体系的研究现状,即BREEAM的发展和评价方法以及BREEAM的优缺点(3)美国对绿色建筑的评价体系的研究现状,即LEED的发展和评价方法以及LEEED的优缺点和最新LEEDV4的发展(4)其他评价体系的研究成果,包括日本的CASBEE评价体系,德国的生态导则LNB等;第四章我国绿色建筑的发展及其评价体系的研究包括(1)有关我国绿色建筑评价体系的探讨(2)中国台湾的绿色建筑发展(3)对建立和完善我国绿色建筑评价体系的推荐;第五章就是结论与展望。
  透过这一个月的时间我在图书馆与电子阅览室查找资料,查找文献,按照开题报告中的描述进行论文的主要资料的研究,确定方法理论等,同时进行对重点文献的学习和剖析搜集新文献。在这段时间里我完成了论文的第一章资料绪论部分,绿色建筑的发展背景包括国外绿色建筑的发展背景也包括国内绿色建筑的发展背景。国外绿色建筑发展背景早在20世纪30年代,美国建筑师兼发明家B富(RBuckministerFuller)就十分关注人类的发展目标、需求与全球资源、科技结合起来,用逐渐减少的资源来满足不断增长的人口的生存需要。此后在1969年,美籍意大利建筑师鲍罗索勒里首次综合生态与建筑两个独立概念提出“生态建筑”理念。20世纪70年代的石油危机,使人们意识到耗用自然资源最多的建筑产业务必走可持续发展的道路;国内绿色建筑的发展背景中国发展绿色建筑刻不容缓,绿色建筑是作为建筑房地产业的发展方向,是外因和内因共同作用下的必然产物。我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高耗能建筑;既有建筑近400亿平方米,95%以上是高能耗建筑。我国的能源利用效率目前仅为33%,比发达国家落后20年,相差10个百分点。能源消费强度大大高于发达国家及世界平均水平,约为美国的3倍,日本的7.2倍。城市交通和建筑是城市最主要的两个耗能领域,也是和公众关系最紧密的领域,解决交通拥堵、建筑高能耗是中国最难治的两个城市之疾,所以说绿色建筑在我国的发展是刻不容缓。
  二、未按计划完成工作任务的原因
  透过这段时间的学习与教师的不断交流,我基本上完成了开题报告中的任务进度,但还存在必须的不足,感觉时间很紧,任务还很重,论文还得整理出摘要,同时还得需要翻译成外文。这些都感觉很有压力,所以我会抓紧时间努力完成。
  三、工作中遇到的问题及改善措施
  由于对课题理解的还不太够深入以及对知识的了解不够透彻,所以对一些细节问题的把握不够准确,就应搜集更多的资。阅读完整的书籍更透彻的了解对课题的研究,同时用心主动的向教师请教。
  四、下一步工作计划
  下一步我将继续按照开题报告中所描述的资料完成论文,将论文的后面几章资料补充完整,同时进行参考文献的整理。当写完论文整理出两千字的摘要,并进行外文翻译,同时根据研究资料对论文不足的地方进行修改。此后花费一两天进行整理装订论文进行毕业答辩。
Current Value 3955
Update Date 2020-04-07
