道路公路毕业设计文献综述
  边坡防护
  边坡是道路工程中最常见的形式,随着我国经济的快速发展,对边坡的要求也越来越高。为防止边坡失稳,给国家带来巨大的经济损失,危及人民生命财产安全,应合理布局,因地制宜地选择实用、合理、经济、美观的工程措施,确保道路的稳定和高速行车安全。
  土壤和水分是植物生长的必要条件之一。对于岩质坡面,其硬度大、土壤少甚至无,植物生根、发育非常困难。因开挖后的岩质边坡大多较陡,早坡面上回填的种植基质往往难以固定,即使一时附着,还会因降雨、流水及大风等遭到流失,使种植基质连同生长的植物一起滑落、崩塌。因此,岩质边坡绿化需具备两个基本条件:一是坡面上必须有植物能赖以持续生长的种植基质,二是中指基质能永久固定在岩面上。
  在此次设计过程中,K2+099.52-K2+182.1地段为挖方。挖方路段形成裸露的路堑坡面,既破坏了植被,有损生态平衡,又极易受风雨等的侵蚀,导致水土流失,危及公路的安全。挖沟挂网喷播植草技术是指在坡面上按一定的行距人工开挖楔形沟,在沟内回填适宜于草种生长的土壤、养料、土壤改良剂等种植基质材料,然后挂三维植被网,再覆盖基质材料喷播植草。
  过去常采用浆砌条石或水泥喷浆等构造物进行护坡处理,随着人们环保及审美意识的提高,需对裸露的坡面进行绿化处理,以防止坡面的侵蚀和风化,恢复自然植被,在绿化的同时起到美化的作用,以求达到“人在车中坐,车在画中行”的意境。现土质坡面绿化方法已在多条公路应用并取得很好的效果。
  选择植物护坡方法时,要充分了解该施工区域内岩质边坡的结构,结合当地的地质、气候条件,选择经济性、观赏性好及施工方便的最佳方法。一般来说,应遵循以下原则:
  硬岩边坡,如花岗岩、闪长岩、中生代砂岩,表面坚硬、不易风化、龟裂少且稳定性好时,除特殊要求外,一般不考虑采用挖沟植草护坡方法。
  软岩边坡,如岩浆、凝灰岩、页岩、第3纪泥岩、粉砂岩等,根据其是否易风化、是否会砂土化及龟裂的多少可采用挖沟挂网喷播植草技术。
  易风化硬岩如蛇纹岩、粘板岩等开挖后在短时间内风化为砂土或沿裂隙分解为细片的岩石,按软岩边坡处理。
  材料的选择
  1 基质材料
  种植基质材料主要有土壤、有机质、化肥、保水剂、结合剂、 pH 缓冲剂、水及草种。土壤可因地制宜,选择就近的沙壤、壤土或黄土。要保持干燥,过筛,去掉粗的颗粒物及杂物。 常采用的有机质有泥炭土、泥炭土有机物持水量很高,通气性良好,其独特的轻质、持水、透气和富含有机质特点,可蓄水,保水,防止板结,改善土壤物理结构,并保持肥效的持久力。 化学肥料 加入一定量的缓释全价肥有利于植物生长后期肥料的持续供应。保水剂 岩体面基本上为不透水层面,易反射辐射射热。因此,岩面上植物种子的发芽和生长对气候相当敏感,稍一干旱植物凋败枯萎。此时假如保水剂是岩面上植物得以正常生长发育的关键。保水剂可吸收自身数百倍至数千倍的水分。这些水分不易被一般物理方法挤排出来,而植物根系却能吸收储存在保水剂中的水分。保水剂可将偶尔的降雨迅速而膨胀成凝胶将水分储存起来,干旱时便慢慢地释放给根系。为了避免雨、风、雪等因素对中指基质造成侵蚀、冲刷,必须在种植基质中加入适量的结合剂,以促使基质与岩面粘结和基质硬化。常用的结合剂是普通硅酸盐水泥。水泥呈碱性,一般来说对种子的生根、发芽是有害的,因此其用量必须控制得当。掺入水泥的同时,可加入一定量的碱性中和因子,如磷酸作为缓冲剂以调节基质 pH 值。体坡面上种植基质厚度薄,环境恶劣,植物除因地制宜,选择适应当地气候的种类外,还要特别注意选择抗旱性、抗逆性强的品种。西南地区适合喷混绿化的草种,主要有百喜草、狗牙根、画眉草、高羊茅、白三叶等。实际应用中多以一种植物为主,多种草子混播,以便增强适应性。 为了丰富景观,可加入一定比例的草花种子,如波斯菊、金鸡菊等。由于风化岩上常有灌木和乔木自然侵入岩体,还可在喷播是加入少量银合欢、丁香、胡枝子等灌木种子。
  2 辅助材料
  三维植被网采用约 15mm 的三维三层植被网,底网为两层,网包一层或约 18 mm 的三维四层植被网,其底网为两层的三维四层植被网,其底网为两层,网包两层,原材料为聚乙烯,质控抗拉强度分别为≥ 1.6±0.22KN/M,≥2.4±0.4N/M,单位重量分别为300g/m 2 和250g,幅度U型J型钢钉,起固定作用,用直径6mm钢筋预制。
  挂网喷播植草施工工艺
  抗滑桩埋入滑面以下的部分称为锚固段,埋置于滑面以上的部分称为受力段。抗滑桩的受力段承受滑坡推力作用,传递到锚固段。
  a.边坡处理:将边坡上杂石碎物清理干净,将低洼处回填夯实平整,确保坡面平顺。
  b.植筋:将0.6mm镙纹钢3m距离用煸击钻冲入岩层固定形成牵固网架起到固压三维网土层c.铺设铁丝网:
  ⑴铺设 将铁丝网沿坡面由上至下铺于坡面上,网与坡面之间保持平顺结合。
  ⑵预埋铁丝网铺于坡顶时需延伸20~30cm,埋于土中并压实。
  ⑶锚固 将铁丝网自下而上用ф6mm以上的U型钢筋将三维网固定,U型钢筋长约15~30cmd.铺设三层式三维网:
  ⑴铺设 将三层式三维植被网沿坡面由上至下铺于坡面上,网与坡面之间保持平顺结合。
  ⑵预埋 三维网铺于坡顶时需延伸40~80cm,埋于土中并压实。
  ⑶锚固 将三维网自下而上用ф6mm以上的U型钢筋将三维网固定,U型钢筋长约15~30cm,宽约8mm,U型钢筋间距约1.5~2.5m,中间用8﹟U型铁钉或竹钉进行辅助固定。
  ⑷覆土 三维植被网铺设完毕,将泥土均匀覆盖于三维植被网上,将网包覆盖住,直至不出现空包,确保三维植被网上泥土厚度不小于12mm。然后将肥料、生长素、粘固剂按一定比例混合均匀,施洒于表层。肥料为氮:磷:钾=15:15:15或氮:磷:钾=10:8:7的复合肥及含N有机质,肥量约为30~50g/㎡。
  e.喷播
  覆土回填完毕,进行液压喷播,即将草籽(按每平方25克左右喷播)和促使其生长的附着剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌,形成均匀混合液,通过液压喷播机均匀喷洒于坡面上。
  f.覆盖  喷播植草施工完成之后,在边坡表面覆盖无纺布,以保持坡面水分并减少降雨对种子的冲刷,促使种子生长。若温度太高,则无需覆盖,以免病虫害的发生。
  g.挖沟排水: 覆盖无纺布后在播植区域顶部挖排水沟防止大雨冲淋草地。
  边坡稳定性理论与防护技术的研究虽然取得了长足的进展,但从国内外边坡的设计和使用情况来看边坡防护的效果仍不尽人意,边坡稳定性理论与防护设计尚待完善。
  [1] 彭德红.浅谈边坡稳定性分析方法[J].上海地质,2005(1):
  44-47.
  [2] 滑坡和斜坡崩塌及其防治[M3].科学出版社.E2-1 TJT093-95公路路基设计规范.人民交通出版社.[3]周必群.高边坡防护(锚索地梁)的施工技术分析[J].科技情报开发与经济,2004(9).[4]周小明.岩石边坡防护绿化技术方案选择要点[J].黑龙江交通科技,2005(9).[5]邓学钧.路基路面工程[M].北京:人民交通出版社,2002
Current Value 3267
Update Date 2021-11-12
