设计任务书1、设计题目:简易半自动三轴钻床2、设计背景:(1)题目简述:简易半自动三轴钻床用于在零件上钻孔,由电动机驱动,室内工作,通过传动装置使钻头持续转动,在零件上打孔。(2)使用状况:生产批量为5台;动力源为三相交流电380/220V,电机单向转动,载荷较平稳;使用期限为10年,每年工作300天,每天工作5小时;检修期为三年大修。(3)生产状况:生产厂具有加工7、8级精度齿轮、蜗轮的能力。3、设计参数:选择第4组数据:切削速度v=0.21m/s,孔径D=8mm,切削阻力矩T=120N.m,切削时间7s,切削阻力F=1280N。4、设计任务:(1)三个钻头以相同的切削速度v作切削主运动,安装工件的工作台作进给运动。每个钻头轴向进给阻力为F,被加工零件上三孔直径均为D,每分钟加工两件。(2)室内工作,生产批量为5台。(3)动力源为三相380/220V,电机单相运转,载荷较平稳。(4)使用期限为10年,大修周期为三年,双班制工作。(5)专业机械厂制造,可加工7、8级精度的齿轮、蜗轮。二、总体方案设计1、传动方案的拟定根据设计任务书,该传动方案的设计分成原动机和传动装置两部分:(1)原动机的选择设计要求:动力源为三相交流电380/220v.故,原动机选用电动机。(2)传动装置的选择减速器电动机输出转速较高,并且输出不稳定,同时在运转故障或严重过载时,可能烧坏电动机,所以要有一个过载保护装置。可选用的有:带传动,链传动,齿轮传动,蜗杆传动。链传动与齿轮传动虽然传动效率高,但会引起一定的振动,且缓冲吸振能力差,也没有过载保护;带传动平稳性好,噪音小,有缓冲吸震及过载保护的能力,精度要求不高,制造、安装、维护都比较方便,成本也较低,但是传动效率较低,传动比不恒定,寿命短;但还是比较符合本设计的要求,所以采用蜗杆传动。总传动比为1,要实现传动方向改变90度,因而可以考虑采用蜗轮蜗杆加斜齿轮或者是锥齿轮加斜齿轮减速器,但考虑到蜗轮蜗杆效率较低,而且安装精度、润滑要求高等因素,因而决定采用后者,即锥齿轮加斜齿轮减速器。
