  零件的作用题目所给定的车床小刀架是车床的组成部件,它位于中拖板之上,主要作用是安装方刀架,并带动刀架作手动进给运动,转动小刀架还可以用来车削圆锥,倒角等,所以小刀架对于实现车床的功能,保证工件加工质量都是非常重要的。2.2零件的工艺分析为引导小刀架在中刀架上移动,此零件有一对燕尾导轨,它们之间有一定的位置要求。燕尾导轨主要用来导向,所以其加工精度较高,由于是狭小的平面,故应采用刮削来保其精度。燕尾导轨定位属于组合表面定位,由于此零件生产批量较大,所以,设计一专用夹具来对其进行加工,以保证加工质量,提高生产率。零件材料为HT200,考虑到零件的材料是铸铁,形状比较复杂,所以选用砂型铸造。
